Krys 2 17 июня, 2010 Опубликовано 17 июня, 2010 · Жалоба Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, SMD-конденсатор на 0,1 мкФ от 400 В для использования в ИП с ёмкостным балластом. Низкая цена - также один из главных критериев. Пока находил только муратовские типа таких: GRM43DR72J104K. Но хотелось бы рассмотреть варианты других производителей, чтобы было из чего выбирать (в частности по цене и по доставабельности). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bookevg 0 17 июня, 2010 Опубликовано 17 июня, 2010 · Жалоба Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, SMD-конденсатор на 0,1 мкФ от 400 В для использования в ИП с ёмкостным балластом. Низкая цена - также один из главных критериев. Пока находил только муратовские типа таких: GRM43DR72J104K. Но хотелось бы рассмотреть варианты других производителей, чтобы было из чего выбирать (в частности по цене и по доставабельности). Мы используем вовсю GRM55DR72J224KW01 - 0.22мкФ на =630В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 17 июня, 2010 Опубликовано 17 июня, 2010 · Жалоба Тож мурата... А окромя мураты есть какие-нибудь варианты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 17 июня, 2010 Опубликовано 17 июня, 2010 · Жалоба Вон о меня витебские стоят. Черт. даже работают. При мне только 4 штуки разорвало. Но дешевые :) и не советую :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 17 июня, 2010 Опубликовано 17 июня, 2010 · Жалоба Витебские - это какие? У Вас там опасное производство, я смотрю... :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bookevg 0 18 июня, 2010 Опубликовано 18 июня, 2010 · Жалоба Тож мурата... А окромя мураты есть какие-нибудь варианты? www.wima.com Но там только 0.047мкФ при 1000VDC/400VAC и размером 6054 Сообщением выше я ошибся у мурата 630VDC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Thunderbird 0 18 июня, 2010 Опубликовано 18 июня, 2010 · Жалоба GRM55DR72J224KW01 - 0.22мкФ на =630В А как у них с надежностью? При 450В постоянки взрываться не будут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 18 июня, 2010 Опубликовано 18 июня, 2010 · Жалоба www.wima.com Но там только 0.047мкФ при 1000VDC/400VAC и размером 6054 Да уж... неужели нет у мураты конкуренции... Казалось бы, рынок должен быть очень наполнен. А что получается... Мурата можно сказать монополист в этой нише... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bookevg 0 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба А как у них с надежностью? При 450В постоянки взрываться не будут? Данный кондер прошел мкс испытания провод-провод - 2кВ - при этом на входе был ограничитель перенапряжения так, что больше 500-600 В напряжение не прыгало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба Использую МЧВ на 1,6 кВ 0,1 мкФ витбеского "Монолита" для высоковольтных импульсных делителей где то с 2008 года. Все конденсаторы живы, напряжение на конденсаторе в схеме не более 800 вольт. Цена чуть больше сотни рублей за штучку, покупал на предприятие две сотни конденсаторов. Ещё есть производство высоковольтных керамических в Питере, их не хвалят, в схемах не применял В таком же корпусе конденсаторы МЧВ имеются до 5 кВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
