m16 0 9 декабря, 2011 Опубликовано 9 декабря, 2011 · Жалоба прочитал всю ветку , вспомнился баг с тынькой , я его описал на телесистемах три года назад . итак имеем простой код ногодрыгания: RESET: ldi tempA,RAMEND out spl,tempA ldi tempA,0xff out ddrd,tempA out ddrb,tempA out ddra,tempA uuu: ldi tempA,0xff out porta,tempA out portd,tempA out portb,tempA ldi tempA,0 out porta,tempA out portd,tempA out portb,tempA rjmp uuu заливаем его в TINY2313 , смотрим осцилом - на ногах пусто . заливаю этот же код в 90S2313 - как положено на всех портах меандр. после танцев с бубном тынька заработала после введения задержек RESET: ldi tempA,RAMEND out spl,tempA ldi tempA,0xff out ddrd,tempA out ddrb,tempA out ddra,tempA uuu: ldi tempA,0xff out porta,tempA out portd,tempA out portb,tempA nop nop nop nop nop nop nop nop ldi tempA,0 out porta,tempA out portd,tempA out portb,tempA nop nop nop nop nop nop nop nop rjmp uuu после задержки между сменой состояний от 8тактов тынька начинает дрыгать ногами. тоже самое с Tiny13/25/45/85. с мегами такой траблы нет. через PINx тыньки дрыгают нормально . Bill , Вы не пробовали менять состояние порта с задержкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bill 0 7 января, 2012 Опубликовано 7 января, 2012 (изменено) · Жалоба прочитал всю ветку , вспомнился баг с тынькой , я его описал на телесистемах три года назад . Bill , Вы не пробовали менять состояние порта с задержкой? Нет, не пробовал. Надо будет попробовать. Изменено 7 января, 2012 пользователем _Bill Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 25 августа, 2023 Опубликовано 25 августа, 2023 · Жалоба При попытке отладить/залить прогу из IAR в процессор получаю ошибку Цитата Fri Aug 25, 2023 11:17:35: IAR Embedded Workbench 3.11.4 (D:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.3_2\stm8\bin\stm8proc.dll) Fri Aug 25, 2023 11:17:35: C-SPY Processor Descriptor V3.11.4.934 for STM8 Fri Aug 25, 2023 11:17:35: C-SPY Debugger Driver, ST-LINK V3.11.4.934 for STM8 Fri Aug 25, 2023 11:17:35: An error occurred while retrieving GDI features: gdi-error [40201]: Can't access configuration database Fri Aug 25, 2023 11:17:35: Couldn't find STM8L051F3 in the list of supported MCUs. St-link + st8l051f3. IAR 3.11. На домашнем ПК всё работает. На рабочем ПК таже железка с тем же st-link - получаю "Couldn't find STM8L051F3 in the list of supported MCUs.". Ставил IAR с одного исходника. На рабочем ПК железка шьется/читается через STVP, через IAR не хочет. В этой ветке озвучивалась такая проблема. Кто с таким сталкивался? Как решить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
