Linker 6 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба На самом деле разбираться с данным процем по имеющейся документации сложновато - очень много букаф. Пытаюсь разобраться как работает железо используя дизасемблированнный СИ код, однако следовать по лабиринтам сотворенного компилятором кода не хватает сил. Пытался понять как происходит моргание диодом - замаялся ходить по бесконечным переходам и вызовам подпрограм. Зачем столько кода для такой простой операции? В чем смысл? Может СИшный компилятор так многочисленные железячные баги обходит? Может кто объяснит популярно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IGK 0 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба ...однако следовать по лабиринтам сотворенного компилятором кода не хватает сил. Ну, слава Богу! Думал, один я такой тупой:-) Уже с понедельника не могу разобраться с работой сенсорной кнопки - именно по причине того, что засыпаю над ассемблером:-) Правда, сижу за компом по вечерам, после работы на корабле. А там работа то вприсядку, то вприпрыжку:-) Не думаю, что это попытка замылить что-то не работающее в камне. Скорее, стиль программирования такой. Но лично для себя уже решил - в пень их библиотеки, буду писать свой код с нуля, по даташиту. Долго, но хоть ошибки свои будут... Типа как я взял с avrfreaks умножение 16х24 для ЦФ и потом много месяцев искал ошибки в алгоритме. А это ассемблерная вставка врала, но только при определенных значениях множителей и не так часто:-( Пока я не догадался устроить тотальную проверку (умножением в столбик). Это первый и, надеюсь, последний раз, когда я пользовался чужими подпрограммами. И написал бы это умножение за час-другой, да лень было. Что, кстати, и пришлось сделать в конце-концов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Ну, слава Богу! Думал, один я такой тупой:-) Уже с понедельника не могу разобраться с работой сенсорной кнопки По информации о работе сенсорных кнопок от других производителей, это весьма непростое дело. Может, не стоит тратить время? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
topkin 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба На самом деле разбираться с данным процем по имеющейся документации сложновато - очень много букаф. Пытаюсь разобраться как работает железо используя дизасемблированнный СИ код, однако следовать по лабиринтам сотворенного компилятором кода не хватает сил. Пытался понять как происходит моргание диодом - замаялся ходить по бесконечным переходам и вызовам подпрограм. Зачем столько кода для такой простой операции? В чем смысл? Может СИшный компилятор так многочисленные железячные баги обходит? Может кто объяснит популярно? Вы имеете ввиду моргание светодиодом по срабатыванию сенсорной кнопки? Я тоже посмотрел тач сенс пример, в общем и целом стало понятно как оно работает, но до мелочей докапываться не стал, ибо времени нет) Кстати, что за Си - компилятор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IGK 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба По информации о работе сенсорных кнопок от других производителей, это весьма непростое дело. Может, не стоит тратить время? ;) Я просто хотел убедиться, что кнопки и от СТМ боятся влаги и пота. Решил, для начала, разобраться с алгоритмом. Потом тестовую платку из 4-х кнопок сварганить. А тут такой облом - вызов на вызове, голова пухнет. Хотя, глядя на картинки из док, и не скажешь, что сложный алгоритм. Да ну их, эти сенсоры. Оставлю кнопки, как было. Тем более, все таймеры, кроме 4-го, заняты под ШИМы. Ладно, займусь сравнением "пухлости" кода фильтров. Пока не имею понятия, насколько будет оптимален 40-битный МАС по объему кода и скорости. Значит, опять ассемблер рассматривать. А вокруг лето, море. Девушки на пляже, наверное, как минимум топлесс. Но я там еще не был в этом году... Кстати, что за Си - компилятор? Пока космик. То, что скачал с примерами. Но у меня фильтры реализованы на ассемблере, так как не смог уместить 4 ФНЧ2 и 4 ПФ1 в 16-ю мегу. МАС 16х24=40 бит, это оптимально для моего сигнала. На первый взгляд камешек не настолько шустрый, чтобы здесь обойтись без ассемблера. И вообще пока непонятно, как в него все упихать :-) Я ведь стал присматриваться к СТМ8 по простой причине: нужно малое потребление (батарейное питание), нужен дешевый, не слишком точный и многоразрядный АЦП. 18 разрядов, как минимум. Тут хорошо работает связка ЦАП-АЦП, с оверсемплингом можно получить 19-20 бит. Это все есть на борту, и за смешные деньги. И место должно все это занимать как можно меньше. На отдельных микрухах никак не складывалось, чего только я туда не тыкал... То АЦП дорогой, то быстродействие маловато, то ЦАПа дешевого не купить. Там, где это в одном флаконе, так флакон дорогущий и поставки на Украину проблематичны. А тут в свободной продаже и недорого:-) Но, как всегда - только начал им заниматься, как один за другим начали выходить из строя разные приборы. Жара в этом году несусветная. 2012 и не дождемся, наверное... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvb777 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 (изменено) · Жалоба По информации о работе сенсорных кнопок от других производителей, это весьма непростое дело. Может, не стоит тратить время? ;) Кто тестил сенсорную библиотеку от ST напишите насколько стабильно работает? Необходимо сделать пару сенсорных кнопок. Вчера запустил сенсорные кнопки на либе qtouch от avr. Работает очень стабильно (ложняк получилось создать только налив приличное количество воды на кнопки). Но библиотека использует первый таймер который нужен (нужен 12-ти разрядный шим). С таймерами в stm8 получше. Но ревизия библиотеки 1.0.3 от st против 4 версии атмела склоняет в сторону последнего. Изменено 23 июля, 2010 пользователем vasily777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба Такая ситуация, приехал фирменный ST-LINK из Китая, с ним идет диск с ПО, однако на этом диске никаких дров к нему не идет, а проблема вот в чем, есть STM8S-DISCOVERY через него все шьется и отлаживается, при подключении ST-LINK к целевой плате, не удается прошить проц, пишет данного проца нет в списке, прошиваю прямо из IAR, такое впечатление что там прошита версия только под STM32, вопрос как добраться до версии прошивки и как обновить прошивку? Вроде как на диске что шел STM8S-DISCOVERY, была какя то утилита для работы с линком, но диск к сожалению где то ушел, поэтому нужна помощь клуба. PS Couldn't find STM8S103K3 in the list of supported MCUs. - то что пишется во время отладки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IGK 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба Вроде как на диске что шел STM8S-DISCOVERY, была какя то утилита для работы с линком, но диск к сожалению где то ушел, поэтому нужна помощь клуба. Есть только stlinkupgrade, там внутри длл-ка и экзешник. Где брал, не помню. Сейчас глянул на фтп - там нет. Положил stlinkupgrade.zip в /upload/mcs/stm8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба Ага спасибо, проверил прошивку, прошивка вроде как надо, но вот незадача шить все равно отказывается, упорно выводит - Fri Couldn't find STM8S103K3 in the list of supported MCUs, эх наверно прийдется DISCOVERY ломать, потому как непонятно в чем проблема :07: Может кто встречался с такой проблемой? ЗЫ Забыл сказать, работаю с IAR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба ...вот незадача шить все равно отказывается... ЗЫ Забыл сказать, работаю с IAR. А вы патчи к нему прикладывали? http://supp.iar.com/Updates/?product=EWSTM8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба А вы патчи к нему прикладывали? http://supp.iar.com/Updates/?product=EWSTM8 В принципе ставил, единственное второй сервис пак не ставил, ставил первый и третий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IGK 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба эх наверно прийдется DISCOVERY ломать Фи, как грубо! Там же есть такие блямбы припоя - чтобы не ломать ея. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба Фи, как грубо! Там же есть такие блямбы припоя - чтобы не ломать ея. Ага SB1, SB2 уже посмотрел, так что ломать не надо :) В понедельник буду распаивать и пробовать, кто виноват программатор или я кривую плату сделал :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ведущий_специалист 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Ага спасибо, проверил прошивку, прошивка вроде как надо, но вот незадача шить все равно отказывается, упорно выводит - Fri Couldn't find STM8S103K3 in the list of supported MCUs, эх наверно прийдется DISCOVERY ломать, потому как непонятно в чем проблема :07: Может кто встречался с такой проблемой? ЗЫ Забыл сказать, работаю с IAR. Не понял вопроса. Ст линк не может увидеть ваш 103й камушек или дискавери? Изменено 23 июля, 2010 пользователем ведущий_специалист Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemDement 0 24 июля, 2010 Опубликовано 24 июля, 2010 · Жалоба Уважаемые, при 16 МГц насколько горячим должен быть корпус микроконтроллера ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
