Master_MW 0 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 · Жалоба Тю. Какая там схема? По картинке там же все видно. Хотя умудрился лишний разомкнутый шлейф нарисовать в районе базовых резистора и конденсатора на корпус. Помимо указанных еще применялась 2БТ9. Цвет их часто менялся от замеса. ledum, спасибо. Ранее я не интересовался генераторами на ДР. Теперь появилось время, буду с ними разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 · Жалоба Я не думаю, что этот генератор относится к сильно малошумящим. Он ИМХО на отрицательном сопротивлении. Типа маленькие подстроечные шлейфики в эмиттерах и высокоомный дроссель на их запитку. Плюс потери в согласованной нагрузке связанного с резонатором шлейфа. Плюс прикольно сделанная резонаторная камера, но, подозреваю, переход в нее именно таким образом сделан лишним - пришлось добавить емкость нашлепкой, клея налили дофига - мы вообще еле капали да еще и разбавляли по максимуму. Но, с другой стороны, не пожалели алумину (поликор) не резонаторный шлейф. Непонятно зачем столько кварца на подставку. Ну и без варикапа сильно ограничивается применение. Правда последний обычно очень портит картину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFF-11 0 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба Для интересующихся фото усилителя ZHL-2-8 Mini-Circuits Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба Для интересующихся фото усилителя ZHL-2-8 Mini-Circuits Спасибо! А можете срисовать полностью надпись с квадратного элемента в правом нижнем углу, который залит клеем и закрыт резистором с аксиальными выводами? Чую, что тоже Mini-Circuits, но лично не знаком... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба А можете срисовать полностью надпись с квадратного элемента в правом нижнем углу, Делаем ставки. FLU17 Еудайна. Т.е. под резистором буковка U, если я прав. А - MAV-11SM Минисеркитс ака MSA-1105 Аджилент Еще интересует о1. Мне кажется или действительно питание не подается? Что же оно там делает между каскадами усилителя. Аттенюатор? Там же каскадируемые усилители с хорошим согласованием вроде Изменено 9 апреля, 2013 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба Еще интересует о1. Мне кажется или действительно питание не подается? Что же оно там делает между каскадами усилителя. Аттенюатор? Там же каскадируемые усилители с хорошим согласованием вроде А куда не подаётся, на аттенюатор что ли? Это аттенюатор PAT-1 на 1 дБ. Скорее всего дополнительное согласование, а может - защита от компрессии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба Делаем ставки. FLU17 Еудайна. Т.е. под резистором буковка U, если я прав. Если не своё, то они обычно краской замазывают. Хотя я не уверен. Еще интересует о1. Мне кажется или действительно питание не подается? Что же оно там делает между каскадами усилителя. Аттенюатор? Там же каскадируемые усилители с хорошим согласованием вроде Аттенюатор. согласование+Развязка м/у каскадами чтоб не гудел. А меня больше интересует, что за "полосатый" на выходе? Резистор? для чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFF-11 0 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба Да это FLU17 Еудайна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Аттенюатор. согласование+Развязка м/у каскадами чтоб не гудел. А меня больше интересует, что за "полосатый" на выходе? Резистор? для чего? Это ж как может помочь аттенюатор аж в 1дБ. Где бы их маркировку увидеть. А резюк 390 Ом (хотя может и 3.9кОм) не просто - частотозависимая обратная связь на обоих выходных полевиках. Там же из ножек сделаны катушки и залиты соплями.. Сорри не туда посмотрел. Может защита по выходу или от подвозбуда в виде небольшого резистора, хотя это может оказаться и конденсатор. Изменено 9 апреля, 2013 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба Это ж как может помочь аттенюатор аж в 1дБ. Где бы их маркировку увидеть. У них простая маркировка: двузначный коэффициент ослабления с подчёркнутой первой цифрой (ключ). Также ключом является срез на выводе 1. Здесь они поставили 1 дБ почти как перемычку, а в других случаях могут поставить и 3 дБ, и 5 дБ и более, калибруя усиление. Я тоже таким приёмом пользуюсь... Может защита по выходу или от подвозбуда в виде небольшого резистора, хотя это может оказаться и конденсатор. А может это дроссель? Назначение совсем мутное... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nonlinear 0 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 · Жалоба Фото РЧ блока СВЧ анализатора спектра Advantest R3273 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 · Жалоба Фото РЧ блока СВЧ анализатора спектра Advantest R3273 Спасибо! А более крупным планом можно попросить, чтобы маркировка была видна? Судя по маркировке на "кирпиче" внизу- у него перестраиваемый ЖИГ смеситель на верхнем поддиапазоне применяется? Нет ли случайно блок-схемы прибора с частотным планом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nonlinear 0 13 апреля, 2013 Опубликовано 13 апреля, 2013 · Жалоба Спасибо! А более крупным планом можно попросить, чтобы маркировка была видна? Судя по маркировке на "кирпиче" внизу- у него перестраиваемый ЖИГ смеситель на верхнем поддиапазоне применяется? Нет ли случайно блок-схемы прибора с частотным планом? Сразу в полном разрешении не стал размещать (файл большой). Вот оригинал. "Кирпич" внизу - первый смеситель на второй и последующие диапазоны, плюс ЖИГ преселектор. Видимо, в нем же коммутатор диапазонов или диплексер. Основной ЖИГ (LO1) справа - в центре, в пластинчатом радиаторе. Блок схема прибора, вроде, классическая - на первом диапазоне конверсия вверх (на 4.4214 ГГц, или около того), на остальных диапазонах - вниз на 421.4 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 13 апреля, 2013 Опубликовано 13 апреля, 2013 · Жалоба Блок схема прибора, вроде, классическая - на первом диапазоне конверсия вверх (на 4.4214 ГГц, или около того), на остальных диапазонах - вниз на 421.4 МГц. Там интересно, что ВЧ диапазон разбит на три поддиапазона, и используется 1, 2 и 4 гармоники ЖИГа ( 8-16 ГГц и 16-32 ГГц). Блок-схема кажется есть в патенте US6316928B1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nonlinear 0 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 · Жалоба Там интересно, что ВЧ диапазон разбит на три поддиапазона, и используется 1, 2 и 4 гармоники ЖИГа ( 8-16 ГГц и 16-32 ГГц). Блок-схема кажется есть в патенте US6316928B1 Да, используется гармонический смеситель, как и везде. Это я и назвал классической схемой. Правда, что делает спрятанный в глубине блок с большой белой этикеткой я сходу не скажу. Генератор гармоник первого LO? Коммутатор LO? Забавен и аттенюатор от Анрицу в приборе конкурента :-). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
