Перейти к содержанию
Я так понял, что это Spectran, который выше: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...6087&st=369
Точно, Spectran HF6065
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ну и как, сколько стоит?
Стоит немного , так и работает
http://www.aaronia.com/products/spectrum-a...ctrum-Analyzer/
Ссылка на сообщение
Больше вот этот прибор порадовал: http://www.aaronia.com/products/spectrum-a...-Meter-HF-300X/ . До 300 ГГц!
Да и вообще что-то они там намудрили. http://www.aaronia.com/products/antennas/HyperLog-60100-X/ Какие 45 dBi? 4 или 5 - можно поверить.
Ссылка на сообщение
интересно, каким это местом? какая то загогулина и прибором то не назовешь...
Стоит немного ,
мдя... это сколько, сэм восэм :rolleyes:
тугриков ?
Ссылка на сообщение
тугриков ?
У Вас проблемы с браузером или со зрением? Открытым текстом стоит цена:
€ 999.95*
* Excl. shipping, pictures may differ, note the scope of delivery in the article description.
* Исключая доставку, изображение может отличаться от поставляемого прибора по примечаниям, описанным в статье (я так перевёл, может и ошибся)
Ссылка на сообщение
у меня... с маузером...
А у меня и с Маузером никаких проблем, хоть на русском, хоть на английском, хоть на швейцарском (немецком).
Ссылка на сообщение
... да уж образец сумматора мощности 4 в 1 + 2 в 1.
да уж... мусорник какой то по нонишним временам.
Ссылка на сообщение
Я непонял Вашей иронии, что тут плохо?
Кстати из каких соображений выбирают данные накопительные конденсаторы? Какие щас конденсаторы применяют для данных узлов? И если знаете, то почему?
Это особенно интересует в связи повышением напряжения питания до 40...50В в современных узлах. Герметичные.
Ссылка на сообщение
разве мусорник это ирония :rolleyes: это отсутствие SMD и наличие DIP и в таком духе, ничего плохого, мамы и папы всякие нужны...
Ссылка на сообщение
... это отсутствие SMD и наличие DIP и в таком духе, ничего плохого, мамы и папы всякие нужны...
Как я понял это импульсный усилок и над каждой палетой стоит накопительный конденсатор. Варианты: или конденсатор снизу, но проблемы с теплоотводом или конденсатор сверху. Так что у них небыло других вариантов. Красивый блок с покупными палетами.
Я боюсь даже представить какая там импульсная мощность.
У меня вопрос:
Так как щас модно применять GaN транзисторы у которых высокое напряжение питания. Какие конденсаторы посоветуете использовать для аналогичного применения?
а. Алюминиевые электрлитические выдерживает импульсный ток, но не герметичные.
б. Танталовые - плохо держат импульсный ток и высокое напряжение.
в. Керамика? :cranky: но какая?
ну и всё. Моя фантазия закончилась.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
