ledum 0 11 мая, 2010 Опубликовано 11 мая, 2010 (изменено) · Жалоба если цифра минус 115 дБн/Гц на отстройке 100 кГц на частоте 10 ГГц не является запредельной. Минус 105дБн/Гц фазовых типовое, бывало и получше, (минус 95 фазовых и минус 105 амплитудных по ТУ) на отстройке 5кГц (на 100кГц уже не помню - 20 лет прошло, да и не нормировались на такой отстройке, просто 5 кГц была контрольная точка, но меряли до конца допплера) на частоте несколько выше 10ГГц. Но это уже после ФАПа, опора почти на той же частоте была получше. Мерять шумы ИФ-1603СА - врагу не пожелаешь. Изменено 11 мая, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 41 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 · Жалоба Долго смотрел на сей девайс и не удержался... Спасибо огромное! Интересная конструкция первого смесителя. Насколько широкополосен такой балун, с возбуждением кольца через подложку штыревой антенной? А так в принципе все стандартно- второй смеситель на HMC213MS8 и второй гетеродин hmc388lp4. Фильтр первой ПЧ наверно скрыт между слоями печатки. Ну а дальше- все тривиально - еще одно преобразование, оцифровка. Детали построениия синтезатора пока неясны. Если бы можно было над частично разобранным и включенным прибором полазить зондом от другого анализатора спектра, то можно было бы восстановить сетку частот синтезатора. Жалко нет тракинг-генератора (тем более, что их там два независимых должно быть- для измерения Third order intercept ) и непонятно, что необходимо для работы в варианте FSL18- слишком много незапаянных компонентов. И пока понять немогу, как идет сигнал по плате в режиме осциллографа ( т.е прямо на АЦП, минуя все преобразования частоты). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 · Жалоба Я так понимаю что этот ВЧ блок универсальный. Там если внимательно посмотреть есть места куда должны запаиваться ещё ВЧ разъёмы. Вероятно этот блок может применяться в анализаторе цепей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 · Жалоба Насколько широкополосен такой балун, с возбуждением кольца через подложку штыревой антенной? Ну.. не совсем антенной. Практически стандартный переход с МПЛ на щель. Реально полоса максимум чуть больше декады, выше полосок начинает сильно излучать. При любой форме конца. С Radial Stub обычно считается максимально широкополосным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 3 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 · Жалоба to khach И пока понять немогу, как идет сигнал по плате в режиме осциллографа ( т.е прямо на АЦП, минуя все преобразования частоты). Скорее всего, в режиме осциллографа временнАя форма сигнала получается из спектра через обратный БПФ и еще какие-то фокусы цифровой обработки. Природа это не запрещает. На входе АЦП стоит полосовой фильтр на последнюю ПЧ, а каких-либо переключателей на плате не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 (изменено) · Жалоба И пока понять немогу, как идет сигнал по плате в режиме осциллографа ( т.е прямо на АЦП, минуя все преобразования частоты). Осциллографом Вы называете Зироу спан? Дык это же мощеметр от времени в РБВ вокруг несущей типа http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4567 - как здесь в аннотации ИМХО. Тем более квадратуры как бы уже и есть. Изменено 12 мая, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 41 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 · Жалоба Осциллографом Вы называете Зироу спан? Дык это же мощеметр от времени в РБВ вокруг несущей Да, наверно его. Простоя я обнаружил эту фичу в опции TV Trigger, B6 и как-то не соотнес с возможной полосой демодуляции. Теперь все ясно. Ну.. не совсем антенной. Практически стандартный переход с МПЛ на щель. Спасибо, как то-не догадался наложить два слоя в одинаковом масштабе. Теперь понятно. А "дырка" в переходе настраивается на первую ПЧ как режектор что ли? ЗЫ. С прибором вроде должен идти сервис-мануал на CD? А то на сайте его не дают скачать. Может есть возможность хотя-бы блочную схему из сервис-мануала выцарапать и тут разместить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 (изменено) · Жалоба ЗЫ. С прибором вроде должен идти сервис-мануал на CD? А то на сайте его не дают скачать. Может есть возможность хотя-бы блочную схему из сервис-мануала выцарапать и тут разместить? Кроме неплохой и познавательной инструкции по работе http://www2.rohde-schwarz.com/file/Operati...ual_FSL_v12.pdf на 25МБ ничего не дают. У нас их FSL6 аж два штуки с трекингами, но пока начальство не дает полазить внутри. У опций K91 и K92 на структурных схемах видна тактовая АЦП вроде 81.6 МГц, т.е. должны применить 105МГц. Вообще с первым был прикол. Купили 6Гиговую версию. Включаем - 3 Гиговая, мы звоним к продавцу. Через час он нам перезванивает - везите. Привозим, забирает - через пару дней выдает наш, но уже 6-и гиговый - говорит прошивку не ту залили на заводе, перезалил сам в Киеве. Может и остальные опции, кроме явных железных можно дозалить? Обычная же тачка с ХРюшей, даже в сапера можно поиграть. Изменено 12 мая, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 · Жалоба Имеется FLS6. Очень сильно расстраивает в нем большая нелинейность по второй гармонике SHI = 35 dBm в области частот 30-1000 МГц. Есть ли у кого-нибудь предположения, что больше влияет на линейность и возможно ли децибел на 10 улучшить ее? На днях брали поиграться с ручным спектроанализатором Agilent N9912A, так у него по измерениям SHI = 45 dBm. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 · Жалоба Привозим, забирает - через пару дней выдает наш, но уже 6-и гиговый - говорит прошивку не ту залили на заводе, перезалил сам в Киеве. Может и остальные опции, кроме явных железных можно дозалить? Обычная же тачка с ХРюшей, даже в сапера можно поиграть. Не исключено, я уже упоминал, как мы покупали опцию измерителя шумов для FSP40. Заплатили 230 тыр, позвонили - нам ответили, что платёж прошёл, выслали на мыло начальника то ли 24-, то ли 32-значный пароль (я в этом не участвовал, тоько слышал). Ввели по инструкции в FSP - и вот оно чудо: измеряет и спектральную плотность шумов в любом формате, и коэффициэнт вносимого шума, и мн. др. Аж запутались, что нажимать, инструкцию не совсем внятную выслали... Здесь эту тему (взлома приборов R&S) развивать ИМХО не выйдет. Есть специальные хакерские форумы и ftp, где ломают на заказ (в одном из них имел неосторожность прописаться, цифровик, всё-таки), но и там тоже ловить нечего. Железо теперь шибко надёжно защищают, однако... А опыт и интуиция мне подсказывают, что сидят такие пароли в их железе, а не ХРюше! :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 · Жалоба Железо теперь шибко надёжно защищают, однако... А опыт и интуиция мне подсказывают, что сидят такие пароли в их железе, а не ХРюше! :( Интуиция Вас подводит. В железе ничего не сидит, но лицензия не FlexLM. Вообще тенденция такова - чем дороже железо, тем слабее защита, особенно это касается Agilent. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 · Жалоба задумал померить P1 при помощи ZVL, так ку.. не получается однако.. вот тебе и R&S, в некоторых моделях можно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 · Жалоба Интуиция Вас подводит. В железе ничего не сидит, но лицензия не FlexLM. Вообще тенденция такова - чем дороже железо, тем слабее защита, особенно это касается Agilent. Убедили (я и сам не отрицал вероятность взлома, но вероятность была слишком мала), но не совсем! Можете привести какие-то ссылки и примеры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 · Жалоба чуть позднее, сейчас инет лагает. ну а RF фотки где а то народ изошелся в ожиданиях, флудить начал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 41 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 · Жалоба И просьба большая- прозвонить ВЧ переходы (там где СВЧ полосок уходит внутрь платы) тестером и на общей фотке нарисовать паинтбрашем что с чем соединено- гораздо полезнее для понимания блок-схемы будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
