Перейти к содержанию
Тю. Какая там схема? По картинке там же все видно. Хотя умудрился лишний разомкнутый шлейф нарисовать в районе базовых резистора и конденсатора на корпус.
Помимо указанных еще применялась 2БТ9. Цвет их часто менялся от замеса.
ledum, спасибо. Ранее я не интересовался генераторами на ДР. Теперь появилось время, буду с ними разбираться.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я не думаю, что этот генератор относится к сильно малошумящим. Он ИМХО на отрицательном сопротивлении. Типа маленькие подстроечные шлейфики в эмиттерах и высокоомный дроссель на их запитку. Плюс потери в согласованной нагрузке связанного с резонатором шлейфа. Плюс прикольно сделанная резонаторная камера, но, подозреваю, переход в нее именно таким образом сделан лишним - пришлось добавить емкость нашлепкой, клея налили дофига - мы вообще еле капали да еще и разбавляли по максимуму. Но, с другой стороны, не пожалели алумину (поликор) не резонаторный шлейф. Непонятно зачем столько кварца на подставку. Ну и без варикапа сильно ограничивается применение. Правда последний обычно очень портит картину.
Ссылка на сообщение
Для интересующихся фото усилителя ZHL-2-8 Mini-Circuits
Спасибо! А можете срисовать полностью надпись с квадратного элемента в правом нижнем углу, который залит клеем и закрыт резистором с аксиальными выводами? Чую, что тоже Mini-Circuits, но лично не знаком...
Ссылка на сообщение
Делаем ставки. FLU17 Еудайна. Т.е. под резистором буковка U, если я прав.
А - MAV-11SM Минисеркитс ака MSA-1105 Аджилент
Еще интересует о1. Мне кажется или действительно питание не подается? Что же оно там делает между каскадами усилителя. Аттенюатор? Там же каскадируемые усилители с хорошим согласованием вроде
Изменено пользователем ledum
Ссылка на сообщение
А куда не подаётся, на аттенюатор что ли? Это аттенюатор PAT-1 на 1 дБ. Скорее всего дополнительное согласование, а может - защита от компрессии.
Ссылка на сообщение
Если не своё, то они обычно краской замазывают. Хотя я не уверен.
Аттенюатор. согласование+Развязка м/у каскадами чтоб не гудел.
А меня больше интересует, что за "полосатый" на выходе? Резистор? для чего?
Ссылка на сообщение
Это ж как может помочь аттенюатор аж в 1дБ. Где бы их маркировку увидеть.
А резюк 390 Ом (хотя может и 3.9кОм) не просто - частотозависимая обратная связь на обоих выходных полевиках. Там же из ножек сделаны катушки и залиты соплями.. Сорри не туда посмотрел. Может защита по выходу или от подвозбуда в виде небольшого резистора, хотя это может оказаться и конденсатор.
Ссылка на сообщение
У них простая маркировка: двузначный коэффициент ослабления с подчёркнутой первой цифрой (ключ). Также ключом является срез на выводе 1.
Здесь они поставили 1 дБ почти как перемычку, а в других случаях могут поставить и 3 дБ, и 5 дБ и более, калибруя усиление.
Я тоже таким приёмом пользуюсь...
А может это дроссель? Назначение совсем мутное...
Ссылка на сообщение
Фото РЧ блока СВЧ анализатора спектра Advantest R3273
Спасибо! А более крупным планом можно попросить, чтобы маркировка была видна? Судя по маркировке на "кирпиче" внизу- у него перестраиваемый ЖИГ смеситель на верхнем поддиапазоне применяется? Нет ли случайно блок-схемы прибора с частотным планом?
Ссылка на сообщение
Сразу в полном разрешении не стал размещать (файл большой). Вот оригинал.
"Кирпич" внизу - первый смеситель на второй и последующие диапазоны, плюс ЖИГ преселектор.
Видимо, в нем же коммутатор диапазонов или диплексер.
Основной ЖИГ (LO1) справа - в центре, в пластинчатом радиаторе.
Блок схема прибора, вроде, классическая - на первом диапазоне конверсия вверх (на 4.4214 ГГц,
или около того), на остальных диапазонах - вниз на 421.4 МГц.
Ссылка на сообщение
Там интересно, что ВЧ диапазон разбит на три поддиапазона, и используется 1, 2 и 4 гармоники ЖИГа ( 8-16 ГГц и 16-32 ГГц). Блок-схема кажется есть в патенте US6316928B1
Ссылка на сообщение
Да, используется гармонический смеситель, как и везде. Это я и назвал классической схемой.
Правда, что делает спрятанный в глубине блок с большой белой этикеткой я сходу не скажу.
Генератор гармоник первого LO? Коммутатор LO?
Забавен и аттенюатор от Анрицу в приборе конкурента :-).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
