PaulB 0 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 · Жалоба А можно просто сделать на логике счетчик и снимать с него данные с помощью мк? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 · Жалоба А можно просто сделать на логике счетчик и снимать с него данные с помощью мк? Как вариант, Вы можете использовать специализированные микросхемы, предназначенные для этого, либо (если нет дребезга) что-нибудь на базе D-триггеров и счетчиков из дискретной логики. Но еще лучше, опять же ИМХО, взять CPLD и организовать на ней необходимые функции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vetal-Soft 0 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 · Жалоба Вот так я делал на Mega16. Работает без глюков при частоте импульсов 500 Гц. Тактовая МК 16МГц. Фаза А сидит, одновременно, на INT0 (нарастание) и INT1 (спад). #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> ... #define PHASA_B_PORT PORTD #define PHASA_B_DDR DDRD #define PHASA_B_PIN PIND #define PHASA_B_n 1 ... volatile signed char count_temp; ... ISR (INT0_vect) { if (bit_is_clear(PHASA_B, PHASA_B_n)) count_temp++; } ISR (INT1_vect) { if (bit_is_clear(PHASA_B, PHASA_B_n)) count_temp--; } void int_init ( void ) { PHASA_B_DDR &= ~(1 << PHASA_B_n); PHASA_B_PORT &= ~(1 << PHASA_B_n); count_temp = 0; MCUCR = (1 << ISC01) | (1 << ISC00) | (1 << ISC11) | (0 << ISC10); GICR |= (1 << INT0) | (1 << INT1); } int main ( void ) { signed char count_temp2; long counter; ... int0_init(); sei(); ... while(1) { ... cli(); count_temp2 = count_temp; sei(); counter += count_temp2; cli(); count_temp -= count_temp2; sei(); ... }; return 0; } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulB 0 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 · Жалоба C вывода каждого триггера счетчика, сигнал идет параллельно счетчику на МК? На мк снимаем двоичный сигнал и переводим его в десятиричный формат, тем самым узнаём сколько импульсов мы имеем в данный момент? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arisov 0 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 · Жалоба PaulB вот эту темку http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=60502 посмотрите (если конечно раньше не видели). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulB 0 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 · Жалоба Нашел схемку, думаю выдернуть из неё счетную часть. Что вы об этом думаете? http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/07/index.shtml Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulB 0 18 мая, 2010 Опубликовано 18 мая, 2010 · Жалоба А кто нибудь, что нибудь, о таких микросхемах слыхал? LS7084 HCTL 2032 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 23 мая, 2010 Опубликовано 23 мая, 2010 · Жалоба А кто нибудь, что нибудь, о таких микросхемах слыхал? LS7084 HCTL 2032 Да, но не применял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maik-vs 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 (изменено) · Жалоба Оба вывода энкодера подаются на 2 прерывания по обоим фронтам. Или (лучше) опрашивать энкодер с частотой, достаточной для ловли его состояний. Обработчик прерывания один и тот же: Читаем энкодер. При вращении вперёд он проходит значения 1-0-2-3-1-0-2-3..., назад - наоборот. Если считанное состояние 2, предыдущее 0, пред-предыдущее 1 то шаг++. Если текущее 1, предыдущее 0, пред-предыдущее 2 то шаг--. Всё другое - это дрожание вала ака "дребезг". Регистровая переменная "шаг" изменяется в прерывании, переменная "шаги" в основной программе не реже, чем 100 шагов: шаги+= шаг; шаг=0. Анализ, изменилось ли состояние, занимает 9 циклов контроллера и шаг++/шаг-- ещё 14. Ну и на вход-выход в прерывание ваш С-компилятор накрутит не знаю сколько :) Изменено 25 мая, 2010 пользователем Maik-vs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulB 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Сделал счетчик от прерывания, оказалось что такого вполне должно хватить. Энкодер подключен напрямую к мк без логики т.к. сначало хочется хотябы просто считать импульсы в одном направлении. Считать то вроде считает, но неправильно. энкодер отключил, после включения питания на дисплее показания сразу добегают до пары тысяч, и изменяются каждую секунду. значит дело в коде? #include<mega128.h> #include <delay.h> #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <lcd.h> #asm .equ __lcd_port=0x15;PORTC #endasm unsigned long q; interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) // процедура обработки прерывания { q++; //с каждым прерыванием значение переменной увеличивается на 1 } int main() { char w[32]; //для преобразования числа в строку/символы DDRA=0x00; PORTA=0x00; DDRB=0xF0; PORTB=0x00; DDRE = 0b00110000; PORTE = 0b00100000; lcd_init(16); lcd_gotoxy(5,0); lcd_putsf("Hello!"); Privet(); delay_ms(3000); while(1) { q=0; lcd_clear(); Go(); lcd_putsf(" "); Stop(); lcd_putsf(" "); Reset(); delay_ms(10); if (!(PINA & 0b00000001)) { //Пуск lcd_clear(); Go(); delay_ms(1000); SREG.7 = 1; EIMSK = 0x01; EICRA = 0x0C; EICRB = 0x0C; while(PINA & 0b00000100){ //Сброс lcd_clear(); sprintf(w,"adc= %d\n",q); lcd_puts(w); delay_ms(50); } lcd_clear(); Reset(); delay_ms(2000); } } return 0; } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sKWO 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба значит дело в коде? Риторический вопрос :laughing: Вы дребезг как давите? Датчик кодируется кодом Грея? Попробуйте применить RC-цепочку на входе ИНТ0 с постоянной цепи скажем так в 5 раз меньшей максим. частоты импульсов, или примените логику на входе для подавления дребезга например на елементах исключающее ИЛИ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulB 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 (изменено) · Жалоба я же вроде указал что датчик от платы совсем отключил, а прошивка в момент работы сама считает не пойми какие прерывания, хотя должна показывать 0 т.к. энкодер отключон и прерываний не происходит. о дребезге позже, как будет хотябы болие менее работать с датчиком. Изменено 11 августа, 2010 пользователем PaulB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sKWO 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба я же вроде указал что датчик от платы совсем отключил, а прошивка в момент работы сама считает не пойми какие прерывания, хотя должна показывать 0 т.к. энкодер отключон и прерываний не происходит. о дребезге позже, как будет хотябы болие менее работать с датчиком. Посмотрите для начала как генерирует код начальной инициализации Ваш помощник встроенный в Вашем компиляторе. Посмотрите как опрашиваются кнопки. Что такое Go(); , Stop();, и Reset(); остаётся только догадываться. Ваши значения счётчика могут так изменятся из-за наводок на входе ИНТ0 или неправильной инициализации МК. Что в MCUCR и GICR ? ЗачемВам здержки? посмотрите хотябы код предложенный Vetal-Soft. прочитайте ссылку данную выше. Обнлвление на ЖКИ сделайте к примеру по прерыванию таймера а не в цикле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulB 0 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба Все заработало. считает нормально :) теперь незнаю как сделать реверс, чтобы сначало при вращении вала значение увеличивалось, а при в ращении в другую сторону уменьшалось. наверное надо использовать логику? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба я когда-то делал на асм для старой 8515 - тоже через прерывания - датчики положения для станков ЧПУ по принципу sin-cos - всё работало как часы - в любую сторону - делал по фронту . Мой коллега сделал на рассыпухе (ИЕ7 и другая логика) а я программно реализовал на аврке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
