Djony1987 0 29 апреля, 2010 Опубликовано 29 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Знающие, подскажите - необходимо реализовать умножение на константы в расширенном поле Галуа GF(2^8) с порождающим полиномом x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1. Как я понял, читая разные источники есть 3 наиболее распространенных способа: 1) сделать полный умножитель - сложный 2) сделать LUT 3) сделать эквивалентую логическую цепь Хотелось бы сделать 3-й вариант. Для GF(2^4) понятно, здесь описано как: Но мне надо для 16 констант и + полином элемента - 7 степени, т.е. таблица довольно большая получается, может есть способы автоматизировать получение логических выражений? Спасибо! Изменено 29 апреля, 2010 пользователем Djony1987 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Djony1987 0 30 апреля, 2010 Опубликовано 30 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Попытался сделать данным способом, что не получается( Тот вариант, который там разобран разобрал на листе и проверил в матлабе - получилось все норм...а у меня не выходит... Например умножение на коэфф. 52 (00110100). У меня такие выражения получились: o7 = a2 xor a3 xor a5 o6 = a1 xor a2 xor a4 o5 = a0 xor a1 xor a3 xor a7 o4 = a0 xor a2 xor a6 o3 = a1 xor a5 xor a6 o2 = a0 xor a4 o1 = a3 xor a5 xor a6 xor a7 o0 = a3 xor a4 xor a6 Код, которым проверяю в матлабе: p = 2; m = 8; prim_poly = [1 0 1 1 1 0 0 0 1]; % правый старший a = [0 1 0 0 0 0 0 0]; % какое-то число, которое умножается b = [0 0 1 0 1 1 0 0]; % 52 notsimple = gfconv(a,b,p); simple = gftuple(notsimple,prim_poly,p) В чем может быть проблема? Изменено 30 апреля, 2010 пользователем Djony1987 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Djony1987 0 30 апреля, 2010 Опубликовано 30 апреля, 2010 · Жалоба Откопал 1 сатью: http://www.soel.ru/cms/f/?/355485.pdf, подскажите плис где эту библиотеку взять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tojvo 0 1 мая, 2010 Опубликовано 1 мая, 2010 · Жалоба Попробуйте ещё посмотреть описание арифметики в пункте 4.2.1 FIPS-197 (AES-Rijndael Std.). Я именно по нему делал, когда писал на Си для контрольной в институте, и, судя по простоте алгоритма, на ПЛИС он тоже должен лечь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 2 мая, 2010 Опубликовано 2 мая, 2010 · Жалоба 1) сделать полный умножитель - сложный 2) сделать LUT 3) сделать эквивалентую логическую цепь Странный выбор. Сделайте полный умножитель в виде функции, вызовите её с константой в виде одного параметра и позвольте синтезатору самому заоптимизировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barabek 0 3 мая, 2010 Опубликовано 3 мая, 2010 · Жалоба Хотелось бы сделать 3-й вариант. У меня сейчас та же проблема. А из какой книги отрывок приведен? (Что-то я его понять не могу, может в контексте будет понятней. Что-то туплю с правилом заполнения приведенной таблицы) . А полный умножитель, мне кажется, никто не делает. Скачивал с опенкореса - там один из проектов выполнен по такому же принципу умножения. (Другой - сдвигом, но это долго.) Но проект с параллельным умножением мне тоже не подходит-там поле 2^5, а у мне необходимо такое же как у Вас 2^8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Djony1987 0 3 мая, 2010 Опубликовано 3 мая, 2010 · Жалоба У меня сейчас та же проблема. А из какой книги отрывок приведен? (Что-то я его понять не могу, может в контексте будет понятней. Что-то туплю с правилом заполнения приведенной таблицы) . А полный умножитель, мне кажется, никто не делает. Скачивал с опенкореса - там один из проектов выполнен по такому же принципу умножения. (Другой - сдвигом, но это долго.) Но проект с параллельным умножением мне тоже не подходит-там поле 2^5, а у мне необходимо такое же как у Вас 2^8. Вот весь документ: http://dl.dropbox.com/u/2907327/WHP031.pdf Можешь еще здесь посмотреть: http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=33...ighlight=galois Если поймешь - дай знать плис! :) Я попытался все там умножить, но так как у них не получается :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyF 0 3 мая, 2010 Опубликовано 3 мая, 2010 · Жалоба Советую два пути: 1. Взять декриптор и декриптовать корку RS из альтеровских мегафункций. Там реализован полный комбинаторный умножитель на VHDL. Жутко навороченный, так как параметризирован под произвольный порождающий полином. 2. Взять упомянутую в статье Полякова под номером [5] статью "Low Complexity Bit Parallel Architectures for Polynomial Basis Multiplication over GF(2^m)" и реализовать по ней самостоятельно. И так, и так, полный умножитель занимает около 50-52 (сейчас не вспомню) логических элементов Stratix. Причем Альтеровский даже на один элемент меньше занимал, кажется. И если уж говорить об opencores, то вот тут умножители точно есть: http://opencores.org/project,reed_solomon_decoder http://opencores.org/project,rs_dec_enc http://opencores.org/project,rsencoder В последнем, кажется, просто втупую уравнения расписаны. Длиииинные xor'ы. В остальных не смотрел. Так как все это - RS под соотв. стандарт (DVB и связанное с ним), то и поле Ваше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barabek 0 4 мая, 2010 Опубликовано 4 мая, 2010 · Жалоба Вот весь документ: http://dl.dropbox.com/u/2907327/WHP031.pdf Можешь еще здесь посмотреть: http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=33...ighlight=galois Если поймешь - дай знать плис! :) Я попытался все там умножить, но так как у них не получается :( Да вроде разобрался, просто тогда под вечер втуплять начал - "а" и "альфа" перестал различать :). По быстренькому написал прогу, она составила мне таблицу перемножений в этом поле, выходной файл приложил. Но еще не проверял. Попытаюсь доделать ее, чтобы подобрать корни образующего полинома с наименьшим числом XOR на кодере и соответственно им на рассчете синдромов в декодере. П.С. Если не затруднит - проверте отпишите, у Вас уже вроде как модуль проверочный имеется. Я в матлабе не силен :(. Буду проверять уже в симуляторе. output.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Djony1987 0 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 · Жалоба Да вроде разобрался, просто тогда под вечер втуплять начал - "а" и "альфа" перестал различать :). По быстренькому написал прогу, она составила мне таблицу перемножений в этом поле, выходной файл приложил. Но еще не проверял. Попытаюсь доделать ее, чтобы подобрать корни образующего полинома с наименьшим числом XOR на кодере и соответственно им на рассчете синдромов в декодере. П.С. Если не затруднит - проверте отпишите, у Вас уже вроде как модуль проверочный имеется. Я в матлабе не силен :(. Буду проверять уже в симуляторе. Не подскажешь как там это делается, круто было б сам алгоритм программки :) Проверил сейчас в Матлабе несколько умножений - все правильные. Советую два пути: 1. Взять декриптор и декриптовать корку RS из альтеровских мегафункций. Там реализован полный комбинаторный умножитель на VHDL. Жутко навороченный, так как параметризирован под произвольный порождающий полином. 2. Взять упомянутую в статье Полякова под номером [5] статью "Low Complexity Bit Parallel Architectures for Polynomial Basis Multiplication over GF(2^m)" и реализовать по ней самостоятельно. И так, и так, полный умножитель занимает около 50-52 (сейчас не вспомню) логических элементов Stratix. Причем Альтеровский даже на один элемент меньше занимал, кажется. И если уж говорить об opencores, то вот тут умножители точно есть: ... В последнем, кажется, просто втупую уравнения расписаны. Длиииинные xor'ы. В остальных не смотрел. Так как все это - RS под соотв. стандарт (DVB и связанное с ним), то и поле Ваше. Спасибо за совет!! Статья уже была :) Ну не под стандарт скорее - а под порождающий полином. Для 8-ми битных символов пока только 2 полинома видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barabek 0 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 · Жалоба Не подскажешь как там это делается, круто было б сам алгоритм программки :) Я ее чуть добил, чтобы еще максимальное колличество XOR-ов на кодер/декодер определять. Для моего требования максимального числа ошибок 4 (8 дополнительных байтов) график приложил. Получается самый выгодный кодер при начальной степени корня образующего полинома а^110. Выходной файл проги тоже приложил. А вместо алгоритма приложил сам текст кода. Только нужно расширение поменять с txt на cpp. ( Делал в билдере. Все остальное вроде не нужно. У меня очень лаконичный GUI получился -форма, на ней кнопка, нажал - получил файл :) Очень редко пишу для компа, так что за прогу не обессудьте. ) PS. Хотя, насколько я знаю, для cycloneIII без разницы что 5, что 6 что 7 входов XOR-ить. По времени одно и тоже. GFmanipul.txt output.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Djony1987 0 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 · Жалоба Я ее чуть добил, чтобы еще максимальное колличество XOR-ов на кодер/декодер определять. Для моего требования максимального числа ошибок 4 (8 дополнительных байтов) график приложил. Получается самый выгодный кодер при начальной степени корня образующего полинома а^110. Выходной файл проги тоже приложил. А вместо алгоритма приложил сам текст кода. Только нужно расширение поменять с txt на cpp. ( Делал в билдере. Все остальное вроде не нужно. У меня очень лаконичный GUI получился -форма, на ней кнопка, нажал - получил файл :) Очень редко пишу для компа, так что за прогу не обессудьте. ) PS. Хотя, насколько я знаю, для cycloneIII без разницы что 5, что 6 что 7 входов XOR-ить. По времени одно и тоже. Спасибо большое за код!! Мне пока только кодер надо сделать (255, 239). С декодером еще не разбирался, поэтому не могу пока что-то сказать. ЗЫ Ты и кодер и декодер собираешься делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barabek 0 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 · Жалоба ЗЫ Ты и кодер и декодер собираешься делать? Да. Читаю/пишу в nand flash. Флэшка самсунговская с 2-мя битами на cell. Производитель рекомендует контролировать до 4 ошибок. Но может декодирование сделаю и программно. Но рассчет синдромов и определение битой/не битой записи в любом случае хардверно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Djony1987 0 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 · Жалоба Если кому интересно, выкладываю материал по кодам Рида-Соломона. http://dl.dropbox.com/u/2907327/%D0%A0%D0%A1/08.2003_05.pdf http://dl.dropbox.com/u/2907327/%D0%A0%D0%A1/10.2003_01.pdf http://dl.dropbox.com/u/2907327/%D0%A0%D0%A1/11.2003_01.pdf http://dl.dropbox.com/u/2907327/%D0%A0%D0%...28090516%29.pdf http://dl.dropbox.com/u/2907327/%D0%A0%D0%A1/56_01.pdf http://dl.dropbox.com/u/2907327/%D0%A0%D0%A1/56_02.pdf http://dl.dropbox.com/u/2907327/%D0%A0%D0%A1/58_02.pdf http://dl.dropbox.com/u/2907327/%D0%A0%D0%A1/48_02.pdf http://dl.dropbox.com/u/2907327/%D0%A0%D0%A1/48_01.pdf http://dl.dropbox.com/u/2907327/%D0%A0%D0%A1/185.pdf http://dl.dropbox.com/u/2907327/%D0%A0%D0%...r09jshivani.pdf http://dl.dropbox.com/u/2907327/%D0%A0%D0%...op-rs-codec.pdf http://dl.dropbox.com/u/2907327/%D0%A0%D0%...90aSp993_1b.pdf http://dl.dropbox.com/u/2907327/%D0%A0%D0%...6-rsdecoder.pdf http://dl.dropbox.com/u/2907327/%D0%A0%D0%A1/r8044122.pdf http://dl.dropbox.com/u/2907327/%D0%A0%D0%A1/paper.pdf http://dl.dropbox.com/u/2907327/%D0%A0%D0%...tvlsi03_lee.pdf http://dl.dropbox.com/u/2907327/%D0%A0%D0%A1/RSPaper2.pdf http://dl.dropbox.com/u/2907327/%D0%A0%D0%A1/PAPER6B.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slava_edf 0 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба http://web.eecs.utk.edu/~plank/plank/papers/CS-07-593/ Fast Galois Field Arithmetic Library in C/C++ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
