slava_edf
52 -
0 ОбычныйИнформация о slava_edf
Начну с того что скачал архив с VMM -> vmm-1.2.2b.tgz . В README.txt написано как подключить VMM к VCM , но также есть небольшое разьяснение как подключить VMM к другим симуляторам: " When used on a non-VCS simulator, it will be necessary to include the file $VMM_HOME/sv/std_lib/vmm_str_dpi.c to supply the regular expression string matching library. Similarly, it may be necessary to include the file $VMM_HOME/sv/std_lib/vmm_xvc_dpi.c to supply the XVC command parsing and execution library. Please refer to your simulator's documentation on how to include a DPI library. " И так у нас есть два С-их файла : vmm_xvc_dpi.c , vmm_str_dpi.c. Нам нужно откомпилировать и сделать *.h хедерний файл этих библиотек посредством команд xsc и xelab ? Как это делать читаю здесь : http://www.xilinx.com/support/documentatio...-simulation.pdf стр. 169 - Direct Programming Interface (DPI) in Vivado Simulator В этом гиде так же эсть описание двух примеров скрипта компиляции для импорта и експорта функции из/в библиотеку с нашего сорса на SV. В нашем случиа это будет импорт функциии из VMM в наш сорс на SV? В нашем сорсе на SV должны бить строки : `include "vmm.sv" `include "vmm_dpi.h" // имя vmm_dpi.h хедера после компиляции файлов vmm_xvc_dpi.c , vmm_str_dpi.c. ? Скажите пожалуйста будет ли это работать , или может кто то уже такое делал и есть другой путь решения. Всем спасибо.
Екатринбург. Дизайн-центр
slava_edf ответил loneknight88 тема в Предлагаю работу
удальонка возможна ? -
Здесь есть уже готовые решения. http://carsolutions.com.ua/
Нужен lvds - hdmi Санкт-Петербург
slava_edf ответил Haspe тема в Предлагаю работу
Если есть возможность посмотрите какая LVDS IC со сторони штатного монитора используетса, так легче будет узнать какой протокол и как работает. У меня есть некоторые наработки на Altera и Xilink. Если хотите буду рад помоч. -
требуется разработчик
slava_edf ответил loft-900 тема в Предлагаю работу
Писал на почту. Ответа не было. Может уже не нужно? -
Google -> Zero cross detector
c 1Гц ... +1Гц..... http://project-ideas-yaroslav.blogspot.com...01_archive.html
Здесь мой проект ШИМ он же PWM http://project-ideas-yaroslav.blogspot.com...9221-board.html
Windows XP + BaseLine(Max+plusII) + Bblpt.exe = работает безотказно а у вас что?
ПЛИС <-> ПК
slava_edf ответил 5800 тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
соединял ПЛИС (MAX 3064) c ПК через СOM/USB (Prolific PL-2303HX) роботает нормально. http://www.youtube.com/watch?v=LRNiQM0mQmk...nel&list=UL -
Помогите "чайнику"!
slava_edf ответил Alex_NEMO тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
На прямую VHDL в ISE не компилит? или вот так http://project-ideas-yaroslav.blogspot.com...01_archive.html http://project-ideas-yaroslav.blogspot.com...01_archive.html -
Что за чертовщина?
slava_edf ответил Kluwer тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Пробуй сначало по автомату раставлять пини. Если раставит нормально после компиляци, без ошибок. Значит комп. не может раставить назначение к конкретным пинам выходы. -
Max Plus vs Quartus
slava_edf ответил plesa тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Проще ! Я за. Я здесь комбинаторику тестировал http://project-ideas-yaroslav.blogspot.com...01_archive.html Пробуй через Netlist Writer витянуть Verilog code + додаэш модули как здесь http://project-ideas-yaroslav.blogspot.com...01_archive.html + у тебя еще будет DFF или DFFE. -
Quartus II
slava_edf ответил *rust* тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Проблема в компиляторе и в ПМС. Если по автомату пини роставлять то всьо будет работать нормально, если назначать пини то бивало так что ПЛИС не хватало. На счет 2 пункта то думаю после каких либо изменений нужно компилировать, потом переназначать входи -виходи и потом снова компилировать.
