sal74 0 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Уважаемый ledum! Извеняюсь , что не в тему . А если не секрет делали бортовой или наземный DME. А то есть некоторые вопросы по наземному передатчику DME 1.5 кВт. Изменено 15 апреля, 2010 пользователем sal74 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Извеняюсь , что не в тему . А если не секрет делали бортовой или наземный DME. А то есть некоторые вопросы по наземному передатчику DME 1.5 кВт. Бортовой http://www.ri.kiev.ua/index.php?menu=221 или на сайте разработчика http://www.navigat.ru/catalogue.php?good=42 Вам, может сюда http://www.azimut.ru/catalogue/navigation/dme2000/ лучше обратиться Изменено 15 апреля, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
loreley 0 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 · Жалоба khach И не указал скважность импульсов. В этом случае считаем для 50% заполнения. Скважность импульсов Q=6. Усиление итогового усилителя (в сборе) - порядка 30дБ. Еще проблема в том, что данный усилитель нужен для работы в составе АФАР, т.е. их будет целый набор. И есть ограничения на размеры самого модуля, а именно - надо уместить в прямоугольную конструкцию размером 3,75мм (высота) на 3,75 мм (ширина). Ограничений по длине нет. Прошу прощения,что сразу это не указал. Т.е. применение тех же делителей Вилкинсона будет проблематичным, т.к. не совсем понятно, возможное их размещение на плате. Поэтому видится использование сумматоров на бегущей волне (Traveling wave splitter/combiner). Т.к. габариты усилителя ограничены в двух направлениях (в ширину и высоту), а в длину не ограничены. Поэтому удобно располагать транзисторы в длину на одной линии. Но пока что в русскоязычной литературе не нашел внятного их описания и реализации конструкции, только пару статей, в которых они вскользь упоминаются. В основном нашел зарубежные стататьи, но информация тоже не очень богата, т.к. подавляющее большинство статей доступно либо членам тех или иных сообществ (например,IEEE), либо за немаленькую плату (30-40 $). Возможно, кто-то имел дело с сумматормами такого плана, либо может дать какие-то советы по реализации. Буду благодарен за любую информацию. Для тех, кому самому будет интересно почитать про такие устройства, вот,что удалось найти: 1. http://www.microwaves101.com/encyclopedia/...ve_splitter.cfm 2. http://www.lib.ncsu.edu/theses/available/e...tricted/etd.pdf - довольно-таки большая статейка. 3. http://www.mwsystems.ru/docs/stat'ja_a...khem_summir.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Скважность импульсов Q=6. И есть ограничения на размеры самого модуля, а именно - надо уместить в прямоугольную конструкцию размером 3,75мм (высота) на 3,75 мм (ширина). В основном нашел зарубежные стататьи, но информация тоже не очень богата, т.к. подавляющее большинство статей доступно либо членам тех или иных сообществ (например,IEEE), либо за немаленькую плату (30-40 $). Ой. Это нужно отводить мощность 160Вт, а реально намного больше, через 4х4мм? Кстати, гляньте на размеры обычных волноводов в Вашем диапазоне и размеры запредельного волновода для 3.9ГГц. По второму абзацу Вы, наверно, не заглядывали сюда http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=32271 Изменено 17 апреля, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
loreley 0 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 · Жалоба ledum Упс,ошибся...размер не в мм,а в сантиметрах. Да, получается трубка, не ограниченная по длине и в разрезе представляющая собой квадрат 3,75см на 3,75 см. Спасибо, за ссылку на раздел форума, обязательно воспользуюсь такой услугой, сначала надо будет выбрать самые оптимальные статьи. Кстати, на счет транзистора,пока что выбор пал на http://www.cree.com/products/pdf/CGH40090PP.pdf , а именно: CGH40090PP. И нужный диапазон охватывает и неплохую мощность отдает (100Вт). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 · Жалоба Кстати, на счет транзистора,пока что выбор пал на http://www.cree.com/products/pdf/CGH40090PP.pdf , а именно: CGH40090PP. И нужный диапазон охватывает и неплохую мощность отдает (100Вт). Сказать честно - при таких раскладах я бы не взялся за такую работу. Вам даже по теплу надо отводить от кучи 500 Ваттных утюгов на вскидку. Вопрос накопителя энергии, и совмещенная с ним допустимая просадка вершины импульса. Без, как минимум 300Ваттного транзистора в загашнике с проверенной нелинейной моделью - опять ой. Я не говорю, что задача невыполнима. Но почти с нуля... Зная сколько это добро стоит и как оно вылетает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chikilfarik 0 18 апреля, 2010 Опубликовано 18 апреля, 2010 · Жалоба выслал, в прикреплённом файле. и мне если можно вышлите [email protected] нужен делитель 0-180 может там какая информация есть заранее благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 18 апреля, 2010 Опубликовано 18 апреля, 2010 · Жалоба а именно: CGH40090PP. И нужный диапазон охватывает и неплохую мощность отдает (100Вт). Я и говорю- нитридный транзистор (GaN- нитрид галлия). И где вы их брать будете в таком количестве, и кто их вам продаст? Кстати, про импульсные режимы работы нитридных транзисторов известно не так уж много- все на уровне исследовательских работ. Могут быть чудеса (типа динамического изменения параметров в течении импульса и от скважности и частоты повторения, гистерезис прямой и обратной ветви ВАХ итд). Т.е без импульсного нетворканалайзера с тюнерами полного импеданса, рассчитанных на полную мощность единичного каскада в это дело лучше не соваться. А по-уму- надо поднимать свою нитридную технологию полупроводников и делать интегрированные модуля-транзисторная структура-сплиттер-комбайнер на одной подложке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
loreley 0 18 апреля, 2010 Опубликовано 18 апреля, 2010 · Жалоба На счет трудностей покупки такого плана комплектующих знаю, ведь по сути такие диапазон частот и мощности используют в основном военные. Но это пока первые наброски,я думал, что вообще не удастся найти транзисторы такого типа. Бегло пробежался по инету - продают такие транзисторы, цена правда порядка 35-40 тыс. руб. По первым прикидкам надо их штук 10, не меньше. Вообще, такая примерно схема вырисовывается: Т.е. если бы удалось найти, скажем, 200-250 Вт-ые транзисторы, то и покупать их надо будет всего штук 5-6. Правда, ситуация с отводом тепла не изменится. Но, чем меньше транзисторов в итоге будет, тем легче их всех можно разместить на плате. На счет LDMOS - спасибо за новодку, тоже посмотрю,возможно удастся найти более оптимальный транзистор. А на счет схем сложения на основе бегущей волны - никто не сталкивался/применял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
