Буратино 0 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Если на схеме в АД 10 одинаковых диодов VD1-VD10 с длиннющим названием, то как правильно сделать чтобы на схеме, вместо типа каждому полупроводнику, записать: VD1-VD10 MBRS340T3G ? При этом было бы здорово если бы перенумерация деталей на схеме не разрушала такую "конструкцию". Спасибо Изменено 13 апреля, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба отеть не вредно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба А такие курсы только в Москве, в Питере нет? Проводим занятия в основном на предприятиях, если набирается группа не менее 8 человек! В Москве проводятся группы с разных предприятий, но не часто 3-4 раза в год! а курс с Кечиевым состоялся? Да курс проводили! Очень даже успешно... В ближайшее время на сайте появится расписание будущих семинаров по ЭМС, проводимых Кечиевым Л.Н. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Алексей Сабунин, скажите можно изменить шрифт параметру пина "Display Name" в документе схемной библиотеки? Не на схеме, а именно в библиотеке? С какого переугу там стоит "Таймес нью роман"? Может быть в ини файлах можно поправить? Изменено 13 апреля, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба Алексей Сабунин, скажите можно изменить шрифт параметру пина "Display Name" в документе схемной библиотеки? Не на схеме, а именно в библиотеке? С какого переугу там стоит "Таймес нью роман"? Может быть в ини файлах можно поправить? нет, нельзя! один раз его задаете в редакторе схем задаете, и далее эту схему используете в качестве шаблона... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба нет, нельзя! один раз его задаете в редакторе схем задаете, и далее эту схему используете в качестве шаблона... Это плохо. Создавая УГО компонента, нужно видеть как расположен текст, еще на этапе создания элемента, а не рыпаться после его создания от схемного редактора к схемной либе, поправляя текст, который налазит/вылазит друг на дружку или на др. элементы. Ну ниче, найдем позже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба Это плохо. Создавая УГО компонента, нужно видеть как расположен текст, еще на этапе создания элемента, а не рыпаться после его создания от схемного редактора к схемной либе, поправляя текст, который налазит/вылазит друг на дружку или на др. элементы. надо просто всегда использовать одинаковую длину вывода и одинаковый шаг, при котором ничего никуда не налазит. взять это за правило, и не париться с такими мелочами! есть куча более важных вопросов=) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба надо просто всегда использовать одинаковую длину вывода и одинаковый шаг, при котором ничего никуда не налазит. взять это за правило, и не париться с такими мелочами! есть куча более важных вопросов=) Я прошу прощения, но для меня это отнюдь не мелочи! Шрифт офисных работников на УГО микропроцессора никак не назовешь мелочью:( Все это усугубляется невозможностью его изменить. Жесть :07: А есть чисто буржуйская версия у кого? посмотрите, неужели "таймес нью роман" и у них? Изменено 13 апреля, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба В ближайшее время на сайте появится расписание На каком сайте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба А есть чисто буржуйская версия у кого? посмотрите, неужели "таймес нью роман" и у них? Я Arial использую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Я Arial использую. Правильнее использовать "Microsoft Sans Serif" либо вердану в восьмерочке :rolleyes: Что интересно, так оказывается и схемный редактор открывается с шрифтом по умолчанию "Times New Roman"!!! Может попробовать темплейт сделать и указать его альтиуму как дефолтный? Только вот какй именно ,там в настройках такая куча всего.. Изменено 14 апреля, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Итак, приступаю к созданию своей библиотеки компонентов. Из моделей планирую использовать пока только футпринты, библиотека типа dbLib гостами не связан, поэтому хочу чтобы схемы были красивыми, ищу материал для копирования, ну например мне нравятся схемы Леонида Ивановича Ридико, может кто-то сбросить ссылочки на красивые УГО? может это будут даташиты или схемы пикадовские.. Изменено 14 апреля, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба Подскажите, как у буржуев различается мощность резистора если его УГО в виде ломаной линии на схеме? Просто рядом подписывают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба нет, нельзя! один раз его задаете в редакторе схем задаете, и далее эту схему используете в качестве шаблона... Оказывается можно! Нужно выделить десигнаторы и комменты всех компонентов библиотеки (Find Similar Objects) и через SCH List/Инспектор сменить фонт всем компонентам сразу. В итоге все УГО в библиотеке хранятся в том виде в котором они и будут устанавливаться в схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба Цитата(Буратино @ Apr 13 2010, 17:33) * Алексей Сабунин, скажите можно изменить шрифт параметру пина "Display Name" в документе схемной библиотеки? Не на схеме, а именно в библиотеке? С какого переугу там стоит "Таймес нью роман"? Может быть в ини файлах можно поправить? нет, нельзя! один раз его задаете в редакторе схем задаете, и далее эту схему используете в качестве шаблона... Оказывается можно! Нужно выделить десигнаторы и комменты всех компонентов библиотеки Вы сами себе подыгрываете. Вопрос изначально был про обозначения выводов. И ответ абсолютно точный. Теперь вы приписываете "десигнаторы и комменты" А это совершенно иное. И Ваш ответ на последнее не новость Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
