Altium Designer для деревянных:)
Удалите ссылку на FOOTPRINT
Тогда на сборочник попадет, на плату нет
Нужно не обновить ,а заново проложить/пересчитать положение резинок. Лан найду сам - отпишусь.
Нашли? Обычно обновление и вызывает пересчитывание.
неа, нет там.
Да... похоже нет... значит где-то ещё обсуждалось здесь же... Сейчас нет под рукой АД. Но помню где-то здесь надо искать: DXP -> Preferences -> System ->
Найдёте - отпишитесь в ФАК, чтобы таки этот ответ там появился наконец-то.
Но есть вопросы по этой команде. Мне кажется, что обновление связей это побочный эффект этой штуки, но типа работает.
Заканчиваю схему огромного (по моим меркам) проекта. Есть два вопроса которые отделяют меня от финиша:
Как мне правильно соединить проводнички на второй картинке?
Шина не подходит, портами?
Изменено пользователем Буратино
если речь идет о BUS между левым и правым соединителем, то ничего не надо. Оно соединит по NetLabel меткам
ругается, на шину без метки. Ну да ладно, я сделал всем Х1..23
Вот последний вопрос по этой схеме и по этому уровню познания программы: правильно ли я понимаю ,что все части с Драйвер(канал1) по Драйвер(канал8) передадутся в писиби? Схема нарисована одна, помножит ли ее Альтиум? Поемет ли? :) Спасибо!
Отключите проверку или пометить двумя точками. Их не видно, а не ругается :)
А по поводу тиражирования листов схемы по плате ниче не подскажите? Спасибо!
Поймет. На рисунке не видно, но Designator для SheetNumber должны быть разные
Я копирую схему следующим образом :
На плате, если есть одинаковые куски, то можно скопировать расположение элементов и трассировку командой : Design->Rooms->Copy Room Farmats; сначала указывается room исходник, затем указывается room приемник.
А кто знает, что вот это за траблы? Что нужно менять/править? Нифига не понимаю:(
это при переносе на плату? тогда в предыдущем сообщении нажать "нет"
Да, спасибо, кажись вкурил. Это связано с различиями в структуре и данных платы и схемы.
Хотелось бы, чтобы кто-то из знающих разъяснил, как синхронизировать структуры, так, чтобы больше этот диалог не вылезал.
Это будет всегда, если на плате что-то разведено, а в схеме что-то поменялось без учета этого.
То что автоматом согласовать не может, о том и спрашивает.
Если нажимат нет--сделает как она хочет, а обрывки и DRC на плате убирать руками
Если да то можно сразу сопоставить лучше и обрывок будет меньше
Ну или наоборот.
В общем и так- и так не страшно
