Altium Designer для деревянных:)
Какой зазор между контурами плат предусмотреть?
Опять же надо знать производство.
Не меньше толшины фрезы, которой будут контур делать. Например 3мм
Блина, так а как этот контур указывать? В каком слое? Вот если например две платы, то это типа два прямоугольника(например) на некотором расстоянии друг от друга рисовать в Keep-Oute ?
И еще: вот если есть старая плата с определенным размещением компонентов, а мне необходимо переразвести эту плату под новую схемотехнику, но кнопки и светодиоды должны остаться на тех-же местах, как и на старой плате (корпус один и тот же)
Как можно облегчить задачу?
Может типа в фоне положить, или считывать координаты в массив...или как? Спасибо!
Изменено пользователем Буратино
лучше в каком либо механическом, специально для этого отведенном
Кнопки с диодами скопируйте и вставьте.
Присвойте им нужные Designator, если изменились
через Link свяжите-- и оно останется так как и было.
Если поменялись и Footprint
Тоже скопируйте.
Новые элементы поставьте поверх старых-- они Привяжутся (хорошо если у них привязка по центру) Потом удалите старые
Владимир ,дело в том, Что эти старые платы сделаны в досовском пикаде и импортированы в альтиум через пару тройку утилит и две версии пикада по восходящей. То есть футпринты которые я вижу на писиби образце получены через одно место и работь с такими посадочными я не могу. Я создал свои версии посадочных, но как их поставить на нужные места с минимальными трудозатратами не знаю. (их много очень)
У :( только по 1 PAD привязывать. Но не гарантия.
Во общем продолжать по восходящей через то же место :)
...старые платы сделаны в досовском пикаде и импортированы в альтиум через пару тройку утилит и две версии пикада ..
Воспользуйтесь утилитой PdifOut из старого пикада, прекрасно импортируется альтимом.
но были проблемы - от крепежных отверстий остались только кружки в топсолдер :)
а контур платы и разъемы в порядке.
Уже спрашивал, но забыл где именно отвечали:(
Как обновить связи в PCB? Ну типа перестроить их?
У меня много компонентов на плате, и мне кажется, что нужно время от времени останавливаться и "перетрассировать" связи.
Скажите, как вырубить всплывающие полупрозрачные окошки над панелью Projects?
Вот когда мышкой ведешь от по панели и курсор проходит над схемами/платами, всплывает это дело..
Обновить экран - это клавиша End
Этот вопрос по-моему числится в FAQ. Точно не помню где, но это настраивается в DXP-Preferences
Нужно не обновить ,а заново проложить/пересчитать положение резинок. Лан найду сам - отпишусь.
неа, нет там.
неа, нет там.
A Design->Import Changes From .PrjPcb не подходит? Cначала надо скомпилировать проект.
Спасибо за помощь!
Подскажите а как быть если некоторые детали с схемы не должны попасть на плату? Ну например трансформатор, предохранитель и т.д.?
Спасибо за помощь!
Не размещать их на схеме, для которой разводите плату.
Нет, это не очень устраивает. Схема должна включать все компоненты устройства, при этом все должно размещаться логичным и правильным образом. Например трансформаторный блок питания должен быть узнаваем и четко определен всеми своими составными частями.
Попробуй таким компонентам поставить тип Graphical.
