siargy 6 17 сентября, 2010 Опубликовано 17 сентября, 2010 · Жалоба Siargy, а как вставлять как вложенные? Вы пишите : "в него вставляете как вложенные все остальные" но я не нахожу такой функциональности:( Place>SheetSymbol - потом в свойствах указываете файл 2Владимир: Я не особо эксперементировал, как-то так сделал, и все получилось. Может это не очень правильно и не самый удачный вариант, но меня пока устраивает. Буду изучать дальше :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 17 сентября, 2010 Опубликовано 17 сентября, 2010 · Жалоба Place>SheetSymbol - потом в свойствах указываете файл Я так и делаю ,но в дереве проекта, "подчиненные" не смещаются под главного! Немного запутался. Вот правильно ли я переношу на другой лист схемы порты питания +3.3V/-3.3V? Дело в том, что на главном листе проекта видна только шина BUS_ADC! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 17 сентября, 2010 Опубликовано 17 сентября, 2010 · Жалоба порты питания +3.3V/-3.3V Они у Вас глобальные (Power Port) и не зависимо от настроек проекта, вложенности листов и т.п., определяются для всех листов проекта 2Владимир: Я не особо эксперементировал, как-то так сделал, и все получилось. Может это не очень правильно и не самый удачный вариант, но меня пока устраивает. Буду изучать дальше :smile3046: Большинство моих зарубежных знакомых, только так и используют. Так что вы не едины в этом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 · Жалоба Хочу поделиться с вами техникой "именования" выводов для больших микросхем. Буквально вчера решил использовать в своем учебном проекте микросхему статического ОЗУ K6X8008C2B. Это "1Mx8 bit Low Power full CMOS Static RAM". Микросхема имеет 44 вывода и доступна в корпусе SOP Я создал заготовку УГО (условное граф. обозначение) потом через "Find Similar.." "выбрал" все пины, далее скопировал из даташита имена выводов в буфер и в "SCHLIB List" вставил в колонку с именами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 · Жалоба Хочу поделиться с вами техникой "именования" выводов для больших микросхем. Буквально вчера решил использовать в своем учебном проекте микросхему статического ОЗУ K6X8008C2B. Это "1Mx8 bit Low Power full CMOS Static RAM". Микросхема имеет 44 вывода и доступна в корпусе SOP Я создал заготовку УГО (условное граф. обозначение) потом через "Find Similar.." "выбрал" все пины, далее скопировал из даташита имена выводов в буфер и в "SCHLIB List" вставил в колонку с именами. Это не ново. Я уж писал года 4 назад об этом. Да и обсуждали здесь. Фича очень удобная. Жаль не все PDF дают возможность копирования. Иногда пинов много и они листов этак на 10-- простым копированием из PDF не катит--только по частям. Там проще в ехсел перевести и оптом с 1000 ног ввести :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба Конечно через екселку нужно, ведь в моем примере, вторая половины пинов микросхемы расположена по порядку снизу вверх и приходится транспонировать порядок следования имен. И грузил я в Lister всю колонку сразу. Цикава така штукенция, есть пара идеек:) Изменено 21 сентября, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 · Жалоба Жгуты уж сильно экзотично выглядят, и далеки от ГОСТофф Нарисовал шину как в пикаде, подоткнул проводники и расставил метки цепей. АД не ругался и на плату все перенес Создаете верхний лист, в него вставляете как вложенные все остальные, настраиваете в проект_оптион глобальные цепи Читал что так вроде неправильно, а почему так и не понятно 1. Подскажите, где именно в в "проект_оптион" глобальные цепи настраивать/задавать? 2. Почему даже в проектах из примеров при компиляции получаю вот такие ошибки: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 · Жалоба 1. У совсем не ищем, чужого не читаем. Уж оскомину набило Project/Project option/Option 2 Тамже снимите галки присваивания имен по SheetEntry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 · Жалоба 1. У совсем не ищем, чужого не читаем. Уж оскомину набило Project/Project option/Option 2 Тамже снимите галки присваивания имен по SheetEntry Согласен - лентяй:( Владимир, не ругайтесь пожалуйста сильно, но вот че оно ругается на Duplicate Net Names? Все листы кроме корневого исправил, и теперь ошибок в них нет (только предупреждения), а на главном листе вот такая бяка: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 · Жалоба Ну так у вас стоит флаг Sheet Entry давать имена цепям. У вас где то на другом листе стоит одно имя. О но же на этом листе через здесь Sheet Entry присваеватся трижды. Итого 4 раза, о чем Вам сообщает. Или уберите флаг, или не проверяйте на это,или переведите в рязряд "Зелененьких" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба Владимир, Спасибо за помощь! Когда я открываю Альтиум, то все проекты в панели Projects оказываются открыты. Меня такой вариант не очень устраивает, так как приходится их все закрывать. Беглый осмотр меню никакого конструктива не привнес в решение это проблемы, может быть то-то подскажет? Спасибо! Изменено 27 сентября, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба меню DXP - Preferences - System - General, галочка Reopen Last Workspace меню DXP - Preferences - System - View, галочка Restore Open Documents Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба меню DXP - Preferences - System - General, галочка Reopen Last Workspace меню DXP - Preferences - System - View, галочка Restore Open Documents Это не то! Речь идет о том ,чтобы не нужно было каждый раз при открытии Альтиума, сворачивать не нужные в текущий момент проекты. Они мешают и приходится кликать на каждом проекте в рабочей области, а только потом приступать к работе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Это то, другого нет. Может, неправильно отрабатывает действие. А может, я не понимаю, что Вы хотите. Правда, я не понял. Объясните, пожалуйста, подробнее. У меня никакой проблемы с этим не возникало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба Это то, другого нет. Может, неправильно отрабатывает действие. А может, я не понимаю, что Вы хотите. Правда, я не понял. Объясните, пожалуйста, подробнее. У меня никакой проблемы с этим не возникало. После загрузки Альтиума, все проекты в рабочей области оказываются открытыми! В независимости от того были ли они открыты или нет в предыдущем сеансе работы с программой. Скажите, как правильно вести проводники к шинам? Вот у меня допустим есть две группы микросхем с одной и с другой стороны шины, что сначала входы на шину прокладывать? проводники подводить? Длина входов на шину меняется только кратно целым числам? Спасибо! Изменено 28 сентября, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
