Scanner 0 26 августа, 2010 Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба когда сделаю металлизацию постараюсь написать небольшую статью. Будем признательны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skal 0 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 · Жалоба Не совсем правильно выразился про корявость, просто бросились в глаза пайки на разъемах. С усб понятно, мимо кассы. А вот залуженные ноги на втором разъеме меня как технолога просто коробят. Наверно просто я в свое время перепроверял слишком много плат. Фотки с телефона, так что качество не очень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 · Жалоба skal плата заводская и пайка в печке... Вот если покажете плату сделанную своими руками да еще и с зеленкой тогда можно сравнивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 27 августа, 2010 Опубликовано 27 августа, 2010 · Жалоба залуженные ноги на втором разъеме меня как технолога просто коробят. Так как плата без металлизации, а проводники подходят к выводам разъема с двух сторон платы, я и вынужден их пропаивать/лудить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 1 сентября, 2010 Опубликовано 1 сентября, 2010 · Жалоба Скажите, можно ли сделать так, чтоб в PСB редакторе не выделялись пады? Иногда кликаю мышкой и попадаю на пад принадлежащий компоненту, при этом выделяется не компонент, как того хочу я, а отдельный пад! Какой смысл в этом в редакторе плат? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mich.bil 0 1 сентября, 2010 Опубликовано 1 сентября, 2010 · Жалоба Так как плата без металлизации, а проводники подходят к выводам разъема с двух сторон платы, я и вынужден их пропаивать/лудить. Можно поинтересоваться каким обазом сделана зеленка в этой самодельно плате? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 1 сентября, 2010 Опубликовано 1 сентября, 2010 · Жалоба Можно поинтересоваться каким обазом сделана зеленка в этой самодельно плате? Заводская двухкомпонентная защитная маска. Добыл обманным путем ,но хорошего в ней мало, так как токсична и технологически трудоемка в процессе нанесения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба Скажите, можно ли сделать так, чтоб в PСB редакторе не выделялись пады? Спасибо! В настройках включить выделение по шифту для падов, румов и линий. preference>pcb>general> "shift click to select" /сам мучался с этим пока не догнал в чем дело/ Изменено 3 сентября, 2010 пользователем Siargy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 · Жалоба В настройках включить выделение по шифту для падов, румов и линий. preference>pcb>general> "shift click to select" /сам мучался с этим пока не догнал в чем дело/ +1 удобная вещь, в FAQ надо добавить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 · Жалоба +1 удобная вещь, в FAQ надо добавить... Уже. К тому пояснил кой-чего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 · Жалоба +1 удобная вещь, в FAQ надо добавить... тоже справедливо и для SCH - чтобы параметры не утягивались Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба Спасибо! :) Вопрос: как мне сделать так чтоб информация о классе точности резистора добавлялась к его позиционному обозначению через пробел? Если я все правильно понял то при больших номерах обозначение налезет на текст 1%, а при малых будет отстоять далеко. +1 удобная вещь, в FAQ надо добавить... У Вас в книге где-то упоминалось об этой фишке как об аналоге функций Selection Mask в пикаде, но где именно упоминалось я не нашел:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба Parametr=designator+" "+классе точности резистора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба Неа, не получается! После перенумерации данные по точности совсем затираются и исчезают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба ну так это НОВЫЙ параметр а не DESIGNATOR/ Designator скройте, а отображайте НОВЫЙ составной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
