Altium Designer для деревянных:)
Начертил схему на 4х листах. Листы просто добавлял к проекту. Теперь хочу правильно заполнить штампики в рамках, но так как весь день пялился на выводы и пады - голова совсем отказывается что либо решать. Может подскажите как мне сделать так, чтобы все штампики заполнились информацией из одного места (ну не повторять же данные в каждом штампе заново), но при этом чтобы в каждом штампике можно было отметить о чем именно идет речь на листе схемы.
Сейчас приеду домой полистаю книгу Сабунина, но если кому не лень то расскажите на пальцах . Спасибо!
Изменено пользователем Буратино
Удалите эти параметры в свойствах каждого листа.
Введете эти параметры в свойствок проекта
Добавить перед буквой или всей строкой (зависит от настроек) Backslash '\'
Настройка один символ или строка: DXP->Preferences->Schematic->Graphical Editing->Single '\' Negation
Неточный ответ. Исправил здесь.
А как выделить быстренько много дорожек КРИВЫХ разного назначения и сразу у всех поменять ширину с "по умолчанию" на "пошире"?
А почему по команде "EDIT->SELECT->NET" я выбираю дорожку, она выделяется вся, со всеми разветвлениями, НО В "PCB INSPECTOR" нету своиств этой дорожки, чтоб, например, поменять ширину или слой?
Изменено пользователем Glupen'
Нужно выделять другим инструментом, так как выделяя "EDIT->SELECT->NET" в зону выделения попадают и пады, которые имеют структуру и св-ва отличные от линий. Именно из-за разной природы объектов, в инспекторе нет возможности менять свойство ширины проводника, ибо это свойство не общее для выделенных объектов.
да, Это я уже понял. Плохо, что в ПЦБ ИНСПЕКТОРЕ нельзя выбрать дорожки, в типе горит только падс, и все тут.
спс, за подсказку.
спс, за подсказку.
Выбираете кусок дорожки (Track).
Find Similar Object
Net->(имя цепи)->Same
Apply->OK
далее в инспекторе правите ширину дорожки.
Ребята, у меня очень серьезная проблема!
Я нарисовал схему ,немного рзобрался с штампиками (кстати нельзя параметр для проекта использовать для полей в штампике, он туда не передается, более того удалять параметры из существующего штампика также мне не удавалось ) и хотел было перебросить инфу в PCB для разводки платы, но не тут то было:(
В прошлый раз было точно то же самое, но я списал это дело на первый подход, но сейчас я уже контролировал происходящее!
У меня в проекте фантомная библиотека футпринтов! :blink:
Перед передачей цепей и посадочных мест в PCB редактор, система проверяет данные в схематике. В случае, если например для УГО нет футпринта - система регит ошибку. Вот так и получилось в моем случае. Несколько корпусов библиотеки (якобы) отсутствовали. Я стал разбираться в чем же дело ,и понял ,что достаточно мне просто скопировать библиотеку посадочных мест и прилинковать ее к проекту и тут же все недостающие корпуса находятся по линкам к этой скопированной либе. Но позже я заметил что библиотека не моя!
То есть: Альтиум бог знает откуда подгружает инфу с какой-то старющей версией библиотеки посадочных мест!
Моя библиотека называется MainPCB.PcbLib, лежит она вместе со схемной библиотекой MainSCH.SchLib и Database_Libs.DbLib по адресу C:\Program Files\AltiumExplorerDbLib
Больше нет на компьютере библиотек с именем MainPCB.PcbLib
AltiumExplorerDbLib.rar - либы
MSP-FET430UIF.rar - проект
Вот попробуйте (если не трудно) скачать инфу и для любого УГО конденсатора в 0805 (ну например С1 100n) поставить через свойства соответствующий ему корпус CAP_0805. Без такого соответствия система не перебросит инфу в редактор PCB.
У меня получается что футпринт с именем CAP_0805 имеет и мех. слои и еще кучу всего, но я то в своей либе специально потер все это!!! И если просто смотреть библиотеку MainPCB.PcbLib, то видно что там CAP_0805 совсем другое посадочное место! Ё
Помогите пожалуйста разрулить ситуацию. Спасибо!
MSP_FET430UIF.rar
блин. сори, не те файлы проекта прицепил:(
завтра буду возле компьютера подвешу правильные файлы
ну и денек..
Если дорожки есть среди выделенного, то можно.
Значит дорожки не выделились.
Либо глючит :) Я сталкивался с багой несинхронного выделения цепей в панели PCB и в PCB Inspector'е
Заново загрузил файлы проекта. Посмотрите пожалуйста, что за беда?
MSP_FET430UIF.rar
Начертил схему программатора для MSP. Не получается вывести ее в формат PDF без отступов:(
Получается нужно править саму форматку? Масштабами наверное не сделать этого..
MSP_FET430UIF.pdf
Не удается импортировать контур платы в систему. Делаю так как написано у Сабунина:
Создаю модель в программе CAD ,сохраняю ее в формат *.dxf, импортирую этот файл в Альтиум. В окне диалога импорта есть текст красным цветом с указанием на большие масштабы чисел видимо. В итоге ничего не передается/импортируется на слой Альтиума. Может быть кто-то знает как побороть это?
Я создаю контур платы в "Компасе" может быть в этом дело, но при экспорте файла никаких настроек масштабнызх нет, единицы проверил - мм.
При экспорте посмотрите повнимательнее.
Еще можно сделать 3D-модель платы и экспортировать ее в STEP.
Там с единицами измерения проблем нету.
