Uladzimir 73 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 · Жалоба Удалите ссылку на FOOTPRINT Тогда на сборочник попадет, на плату нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 · Жалоба Хорошо, проверю все на практике. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба Нужно не обновить ,а заново проложить/пересчитать положение резинок. Лан найду сам - отпишусь.Нашли? Обычно обновление и вызывает пересчитывание. неа, нет там.Да... похоже нет... значит где-то ещё обсуждалось здесь же... Сейчас нет под рукой АД. Но помню где-то здесь надо искать: DXP -> Preferences -> System -> Найдёте - отпишитесь в ФАК, чтобы таки этот ответ там появился наконец-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Нашли? Обычно обновление и вызывает пересчитывание. Да... похоже нет... значит где-то ещё обсуждалось здесь же... Сейчас нет под рукой АД. Но помню где-то здесь надо искать: DXP -> Preferences -> System -> Найдёте - отпишитесь в ФАК, чтобы таки этот ответ там появился наконец-то. Но есть вопросы по этой команде. Мне кажется, что обновление связей это побочный эффект этой штуки, но типа работает. Заканчиваю схему огромного (по моим меркам) проекта. Есть два вопроса которые отделяют меня от финиша: Как мне правильно соединить проводнички на второй картинке? Шина не подходит, портами? Изменено 15 февраля, 2011 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба если речь идет о BUS между левым и правым соединителем, то ничего не надо. Оно соединит по NetLabel меткам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба если речь идет о BUS между левым и правым соединителем, то ничего не надо. Оно соединит по NetLabel меткам ругается, на шину без метки. Ну да ладно, я сделал всем Х1..23 Вот последний вопрос по этой схеме и по этому уровню познания программы: правильно ли я понимаю ,что все части с Драйвер(канал1) по Драйвер(канал8) передадутся в писиби? Схема нарисована одна, помножит ли ее Альтиум? Поемет ли? :) Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба ругается, на шину без метки. Ну да ладно, я сделал всем Х1..2 Отключите проверку или пометить двумя точками. Их не видно, а не ругается :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Отключите проверку или пометить двумя точками. Их не видно, а не ругается :) А по поводу тиражирования листов схемы по плате ниче не подскажите? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Поймет. На рисунке не видно, но Designator для SheetNumber должны быть разные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan1180 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Я копирую схему следующим образом : На плате, если есть одинаковые куски, то можно скопировать расположение элементов и трассировку командой : Design->Rooms->Copy Room Farmats; сначала указывается room исходник, затем указывается room приемник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба А кто знает, что вот это за траблы? Что нужно менять/править? Нифига не понимаю:( Изменено 16 февраля, 2011 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба А кто знает, что вот это за траблы? Что нужно менять/править? Нифига не понимаю:( это при переносе на плату? тогда в предыдущем сообщении нажать "нет" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба это при переносе на плату? тогда в предыдущем сообщении нажать "нет" Да, спасибо, кажись вкурил. Это связано с различиями в структуре и данных платы и схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Да, спасибо, кажись вкурил. Это связано с различиями в структуре и данных платы и схемы. Хотелось бы, чтобы кто-то из знающих разъяснил, как синхронизировать структуры, так, чтобы больше этот диалог не вылезал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Это будет всегда, если на плате что-то разведено, а в схеме что-то поменялось без учета этого. То что автоматом согласовать не может, о том и спрашивает. Если нажимат нет--сделает как она хочет, а обрывки и DRC на плате убирать руками Если да то можно сразу сопоставить лучше и обрывок будет меньше Ну или наоборот. В общем и так- и так не страшно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
