Буратино 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Начертил схему на 4х листах. Листы просто добавлял к проекту. Теперь хочу правильно заполнить штампики в рамках, но так как весь день пялился на выводы и пады - голова совсем отказывается что либо решать. Может подскажите как мне сделать так, чтобы все штампики заполнились информацией из одного места (ну не повторять же данные в каждом штампе заново), но при этом чтобы в каждом штампике можно было отметить о чем именно идет речь на листе схемы. Сейчас приеду домой полистаю книгу Сабунина, но если кому не лень то расскажите на пальцах . Спасибо! Изменено 11 августа, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Удалите эти параметры в свойствах каждого листа. Введете эти параметры в свойствок проекта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Glupen' 0 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба Не отпуская компонент, пробелом. спасибо, пробел давил, но мышку не держал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба Добавить перед буквой или всей строкой (зависит от настроек) Backslash '\' Настройка один символ или строка: DXP->Preferences->Schematic->Graphical Editing->Single '\' Negation Неточный ответ. Исправил здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Glupen' 0 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 (изменено) · Жалоба А как выделить быстренько много дорожек КРИВЫХ разного назначения и сразу у всех поменять ширину с "по умолчанию" на "пошире"? А почему по команде "EDIT->SELECT->NET" я выбираю дорожку, она выделяется вся, со всеми разветвлениями, НО В "PCB INSPECTOR" нету своиств этой дорожки, чтоб, например, поменять ширину или слой? Изменено 12 августа, 2010 пользователем Glupen' Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 (изменено) · Жалоба А как выделить быстренько много дорожек КРИВЫХ разного назначения и сразу у всех поменять ширину с "по умолчанию" на "пошире"? А почему по команде "EDIT->SELECT->NET" я выбираю дорожку, она выделяется вся, со всеми разветвлениями, НО В "PCB INSPECTOR" нету своиств этой дорожки, чтоб, например, поменять ширину или слой? Нужно выделять другим инструментом, так как выделяя "EDIT->SELECT->NET" в зону выделения попадают и пады, которые имеют структуру и св-ва отличные от линий. Именно из-за разной природы объектов, в инспекторе нет возможности менять свойство ширины проводника, ибо это свойство не общее для выделенных объектов. Изменено 12 августа, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Glupen' 0 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба да, Это я уже понял. Плохо, что в ПЦБ ИНСПЕКТОРЕ нельзя выбрать дорожки, в типе горит только падс, и все тут. спс, за подсказку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба да, Это я уже понял. Плохо, что в ПЦБ ИНСПЕКТОРЕ нельзя выбрать дорожки, в типе горит только падс, и все тут. спс, за подсказку. Выбираете кусок дорожки (Track). Find Similar Object Net->(имя цепи)->Same Apply->OK далее в инспекторе правите ширину дорожки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Ребята, у меня очень серьезная проблема! Я нарисовал схему ,немного рзобрался с штампиками (кстати нельзя параметр для проекта использовать для полей в штампике, он туда не передается, более того удалять параметры из существующего штампика также мне не удавалось ) и хотел было перебросить инфу в PCB для разводки платы, но не тут то было:( В прошлый раз было точно то же самое, но я списал это дело на первый подход, но сейчас я уже контролировал происходящее! У меня в проекте фантомная библиотека футпринтов! :blink: Перед передачей цепей и посадочных мест в PCB редактор, система проверяет данные в схематике. В случае, если например для УГО нет футпринта - система регит ошибку. Вот так и получилось в моем случае. Несколько корпусов библиотеки (якобы) отсутствовали. Я стал разбираться в чем же дело ,и понял ,что достаточно мне просто скопировать библиотеку посадочных мест и прилинковать ее к проекту и тут же все недостающие корпуса находятся по линкам к этой скопированной либе. Но позже я заметил что библиотека не моя! То есть: Альтиум бог знает откуда подгружает инфу с какой-то старющей версией библиотеки посадочных мест! Моя библиотека называется MainPCB.PcbLib, лежит она вместе со схемной библиотекой MainSCH.SchLib и Database_Libs.DbLib по адресу C:\Program Files\AltiumExplorerDbLib Больше нет на компьютере библиотек с именем MainPCB.PcbLib ************************************************************************* AltiumExplorerDbLib.rar - либы MSP-FET430UIF.rar - проект Вот попробуйте (если не трудно) скачать инфу и для любого УГО конденсатора в 0805 (ну например С1 100n) поставить через свойства соответствующий ему корпус CAP_0805. Без такого соответствия система не перебросит инфу в редактор PCB. У меня получается что футпринт с именем CAP_0805 имеет и мех. слои и еще кучу всего, но я то в своей либе специально потер все это!!! И если просто смотреть библиотеку MainPCB.PcbLib, то видно что там CAP_0805 совсем другое посадочное место! Ё Помогите пожалуйста разрулить ситуацию. Спасибо! AltiumExplorerDbLib.rar MSP_FET430UIF.rar Изменено 12 августа, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба блин. сори, не те файлы проекта прицепил:( завтра буду возле компьютера подвешу правильные файлы --- ну и денек.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 13 августа, 2010 Опубликовано 13 августа, 2010 · Жалоба да, Это я уже понял. Плохо, что в ПЦБ ИНСПЕКТОРЕ нельзя выбрать дорожкиЕсли дорожки есть среди выделенного, то можно. в типе горит только падс, и все тут.Значит дорожки не выделились. Либо глючит :) Я сталкивался с багой несинхронного выделения цепей в панели PCB и в PCB Inspector'е Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 13 августа, 2010 Опубликовано 13 августа, 2010 · Жалоба Заново загрузил файлы проекта. Посмотрите пожалуйста, что за беда? MSP_FET430UIF.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 13 августа, 2010 Опубликовано 13 августа, 2010 · Жалоба Начертил схему программатора для MSP. Не получается вывести ее в формат PDF без отступов:( Получается нужно править саму форматку? Масштабами наверное не сделать этого.. MSP_FET430UIF.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 13 августа, 2010 Опубликовано 13 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Не удается импортировать контур платы в систему. Делаю так как написано у Сабунина: Создаю модель в программе CAD ,сохраняю ее в формат *.dxf, импортирую этот файл в Альтиум. В окне диалога импорта есть текст красным цветом с указанием на большие масштабы чисел видимо. В итоге ничего не передается/импортируется на слой Альтиума. Может быть кто-то знает как побороть это? Я создаю контур платы в "Компасе" может быть в этом дело, но при экспорте файла никаких настроек масштабнызх нет, единицы проверил - мм. Изменено 13 августа, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 13 августа, 2010 Опубликовано 13 августа, 2010 · Жалоба Я создаю контур платы в "Компасе" может быть в этом дело, но при экспорте файла никаких настроек масштабнызх нет, единицы проверил - мм. При экспорте посмотрите повнимательнее. Еще можно сделать 3D-модель платы и экспортировать ее в STEP. Там с единицами измерения проблем нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
