запись из разных always в один регистр
Добрый день!
подскажите пожалуйста как решить проблему записи из разных блоков в один регистр:
always @ (posedge pkt)
begin
startPkt <= 1;
end
always @ (posedge clk)
begin
StartPkt< = 0;
end
как выполнить нечно подобное?
компилятор (quartus) ругается на любые присвоения в разных always-блоках в один и тот же регистр..
до этого програмировал только для контроллеров и без подобной операции не знаю куда деваться...
Добрый день!
begin
startPkt <= 1;
end
begin
StartPkt< = 0;
end
Это одно из основных правил Verilog'a - все присваивания сигналу должны происходить в одном always блоке. Попробуйте так:
begin
   if (pkt)
       StartPkt <= 1;
   else
       StartPkt< = 0;
end
пасибо, подумаю как с этой стороны подойти...
и все таки, неужели не бывает потребности в нечто подобном?
А по-другому никак. В FPGA нет триггеров с двумя тактовыми входами.
Загляните в рядом стоящую ветку "Профессия RTL-дизайнер не имеет будущего". Если дочитаете до конца, наступит просветление :)
Загляните в рядом стоящую ветку "Профессия RTL-дизайнер не имеет будущего. Если дочитаете до конца, наступит просветление :)
Если автор прочитает ее всю до конца - думаю, он уйдет обратно в программирование контроллеров.  :biggrin:
:bb-offtopic: Небось, не уйдет! Ступившему на эту дорогу, обратного пути нет. Как в мафии. :rolleyes:
Очень похоже на RS-триггер, функционально. Тогда так:
module rs(Set, Res, out1, out0);
input Set, Res;
output out1, out0;
assign out0 = !(Res & out1);
assign out1 = !(Set & out0);
endmodule
но здесь установка спадом с 1 в 0. Если фронтом с 0 в 1, то инвертировать входы Set, Res.
Поменяйте только названия сигналов на свои.
из той ветки пока прочитал только первые две и последнюю страницу - мне до тех вещей - как до Луны... понял только общий смысл обсуждаемой темы.. )
не в тему конечно, но вопрос короткий: qurtus больно серый - поставил active-hdl - он повеселее будет, но в нем не выбрать MAX3000.. это с чем связано? по мелочам actel не разменивается?..
Изменено пользователем Алексей Б.
Приветствую!
То что хотел автор в начале должно выглядет так
reg StartPkt;
always @ (posedge clk or posedge pkt)
begin
   if (pkt)
       StartPkt <= 1;
   else
       StartPkt <= 0;
end
Получится регистр с асинхронной установкой в 1 по сигналу pkt и синхронной установкой в 0 по clk.
Основная сложность для классического программиста при начале работы с Verilog и VHDL это то что это не языки програмирования а языки описания структуры и поведения цифровой схемы. Различные действия описанные в Verilog могут и происходят в одно и тоже физическое время, в отличии от классических языков програмирования.
Quartus и Aldec немного разной ориентации программы.
Aldec предназначен для ввода и серьезного моделирования работы цифровых схем (не важно каких производителей).
Quartus - для ввода, (простого моделирования) синтеза и генерации прошивки для кристаллов Altera.
Успехов! Rob.
Приветствую!
Пока автор совсем не разбирается в "теме", достаточно сложно сказать, что он хотел, во-первых.
А, во-вторых, далеко не факт, что то, что хотел автор, вообще стоит реализовывать.  :)
Автору советую для начала полистать книжки и посмотреть простые примеры.
После этого, если что непонятно - искать на форуме, и, если все еще непонятно, спрашивать.
Середину почитайте!
всем спасибо!
справочники я просматриваю параллельно с попытками сворганить прошивку. )
не уверен что делаю правильно, но знаю что хочу получить.
to RobFPGA: спасибо, значит мыслю в нужном направлении! как раз такой вариант реализации я сейчас и пробую!
цитата: "Aldec предназначен для ввода и серьезного моделирования работы цифровых схем (не важно каких производителей)." - не совсем понял почему серьезного моделерования.. у меня сложилось впечатление, что он сам по себе может только функциональный анализ (т.е. без реальных задержек), а чтобы он делал анализ более менее реальной прошивки (timing analys, кажется это называется, после "заливки" в кристалл) нужно подключать quartus,xilinx и т.п. и компилить в них, а он потом просто отрисует что получилось.. может я конечно не прав потому что только сейчас буду пытаться разобраться с active-ом.. :)
Имеется ввиду то, что обычно сначала всё пишется и симулируется на функциональном уровне. При этом могут использоваться (у меня почти всегда они есть) констурукции кода, не синтезируемые, например работа с файлом. Наиболее часто, судя по постам тут, используют или Active HDL или ModelSim (поройтесь в архивах, их много сравнивали). Синтез и времянка делается после или паралельно (переодически запускаем синтез) с написанием кода. При этом практика показывает, что если код функционально написан корректно (нет потыток сделать типа того, что вы хотели), то симуляции с учётом времянки делать не требуется, достаточно отчёта синтезатора, что все ограничения выполнены.
В самом квартусе симулятор достаточно слабый, в нём можно делать только самый примитив, я например его только пару раз попробовал, когда пересаживался в MAX+II и больше не запускаю, нет необходимости.
Это если кратко.
его слабость только в том, что он текстовое входное воздействие при моделировании не поддерживает.
А будущего у него нет. Не выгодно и затратно. Скорее всего в последующих версиях моделирования в квартусе не станет.
