AHTOXA 14 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба FIFO + мультимедийный таймер -поясните если можно.(например как обходиться с FIFO). Про FIFO - читайте там же, где вычитали как его отключать. Про мультимедийный таймер: Using Multimedia Timers. Вот пример (Дельфи): var MmTimer : MMResult; MmTimerInterval : integer; // эта процедура будет вызываться по мультимедиа таймеру: procedure MmTimerProc(uTimerID, uMessage: UINT; dwUser, dw1, dw2: DWORD); pascal;far; begin timeKillEvent(CksTimer); // шлепнем событие try // делаем что-то полезное (достаём данные из FIFO) finally // зарядим таймер на следущий раз MmTimer:=timeSetEvent(MmTimerInterval,0,@MmTimerProc,0,TIME_ONESHOT) end; end; // начальный запуск таймера: procedure StartMMTimer; var TC: TTimeCaps; begin if timeGetDevCaps(@tc, sizeof(TTIMECAPS)) = TIMERR_NOERROR then begin MmTimerInterval :=TC.wPeriodMin*3; // период (обычно wPeriodMin = 1мс, берём втрое больше) timeBeginPeriod(MmTimerInterval); MmTimer:=timeSetEvent(MmTimerInterval,0,@MmTimerProc,0,TIME_ONESHOT); if MmTimer=0 then raise Exception.Create('Can''t start MmTtimer'); end else raise Exception.Create('Can''t get MmTimer caps'); end; Но ещё раз повторюсь, лучше чем грамотно написанное приложение с использованием WinAPI всё равно не выйдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krik 0 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба krik Если за 100 млсек надо успеть обменяться с 8-9 абонентами , то удобней и проще подключить к ПК специальный коммуникационный контроллер (к примеру на МК), которые собирает данные с удалённых абонентов и пересылает подготовленные результаты в ПК для отображения. Windows так же как и Linux - это не ОСРВ, попытка использования их в этом режиме оборачивается сплошными проблемами. Как верно заметил zltigo - отсутствие системного подхода (видимо у Вашего руководства). Разделение задач на сбор информации и отображение сэкономит Вам массу времени и нервов. ОСРВ-денег стоит, насчет отсутствия системного подхода у нашего руководства- Вы сто раз правы, только это слабое утешение. Отдельный коммуникационный контроллер прицепить не могу- штатный комп в формате PC104-туда не так просто что-то прицепить. Я даже в DOS уйти не могу- отлаживаться с аппаратурой приходится через переходник USB-COM MOXA, который про DOS ничего не знает. Но вообще то я спрашивал про возможные причины пропадания байта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба Но вообще то я спрашивал про возможные причины пропадания байта. Все изначально задумано делать и сделано через заднепроходное отверстие. Частности не интересны. Я даже в DOS уйти не могу- отлаживаться ... Совершенно не нужно отлаживать Win программы под DOS. Отдельный коммуникационный контроллер прицепить не могу- штатный комп в формате PC104-туда не так просто что-то прицепить. Вот вместо этой самой переходник USB-COM MOXA и цепляете. ОСРВ-денег стоит, Если действительно, в чем я совершенно не уверен, обслуживание UART по времени не укладывается, то многие проблемы реального времени можно разрулить на уровне собственного, а не штатного драйвера COM порта. Но в Вашем случае, Вы явно создаете себе проблемы сами, виду крайне поверхностных представлений :(. Начните банально с WinAPI. Для этого вся информация есть, как ни странно, на сайте Microsoft. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба Работа с последовательным портом - стандартная. И нет никакого смысла использовать giveio. Могу рекомендовать Async Professional библиотеку для Дельфи 7. Удобная и быстрая (гугл отыщет). Наблюдение фенолога. Запустите свою программу и посмотрите процент загрузки в таск менеджере. Вот если там цифирка отличается от 0 - вы неправильно написали программу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба Могу рекомендовать Async Professional библиотеку для Дельфи 7. Удобная и быстрая (гугл отыщет). Господи, ну зачем вся эта муть "библиотеки" с "компонентами" :( образующие нафиг ненужную надстройку над API. Впрочем, насколько мне помнится, MOXA на FTDI работает, посему можно для спрямления выкинуть эмуляцию виртуального COM порта с еще и дополнительной виндозной надстройкой и работать через Direct Drivers. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 3 апреля, 2010 Опубликовано 3 апреля, 2010 · Жалоба А затем, что это проще. Чтобы использовать апи в чистом виде, надо слегка нагрузиться MSDN. А лишние знания всегда требуют лишнего времени. Да и всегда можна спросить - а зачем эта дурацкая надстройка над оборудованием в виде апи. С чего, собственно, человек и начал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 15 3 апреля, 2010 Опубликовано 3 апреля, 2010 · Жалоба http://asm.shadrinsk.net/uroki.htm При этом ограничиться синхронным приемом. Про потери байт надо посмотреть : не выполняется ли в этот момент файловая операция. С большим интересом обнаруживал , что под досом при выполнении файловых операций приемник терял байты на скоростях начиная с 57600. Получалось, что при записи на диск запрещались все прерывания и соответственно падал обмен на больших скоростях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 3 апреля, 2010 Опубликовано 3 апреля, 2010 · Жалоба А затем, что это проще. Любая задача имеет простое, понятное, но неправильное решение. Вынужден напомнить, что Автор озаботился не поиском визарда с кнопкой "приляпать "библиотеку" и получить не думая чего-нибудь", а борьбой за скорость. Да и всегда можна спросить - а зачем эта дурацкая надстройка над оборудованием в виде апи. API это в данном случае интерфейс Операционной системы. Отработанный-минимально-универсально-достаточный. Наличие операционной системы, между прочим, не противоречит созданию собственного драйвера для железа для обеспечения большей заточенности под конкретную задачу, о чем уже писал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 3 апреля, 2010 Опубликовано 3 апреля, 2010 · Жалоба Только заставлять человека изучать АПИ (а тут одними функциями компорта не обойтись) ради простой операции - садизм. Вот потихоньку изучать АПИ - интересоваться, то есть - это нормально. Вот честно скажу. Рабочий комп у меня - древний. Prescott 2.8. Ни на каких скоростях не было никогда потерь байтов. При этом - абсолютное правило - у меня параллельно всегда крутится Южный парк на втором экране (ATI 9600), который берет мультик с внешнего USB диска. К слову, большая часть COM портов - это мосты Silabs. И только один - родной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 3 апреля, 2010 Опубликовано 3 апреля, 2010 · Жалоба Только заставлять человека изучать АПИ (а тут одними функциями компорта не обойтись) ради простой операции - садизм.Для работы с COM портом из API понадобятся 7 функций. Если делать Overlapped IO, то еще 4. Мне не кажется, что изучить 11 функций это 'садизм' :rolleyes: Тем более, что работа с COM портом достаточно подробно расписанна в MSDN ( http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa...v=VS.85%29.aspx ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 3 апреля, 2010 Опубликовано 3 апреля, 2010 · Жалоба Давайте засечем время. Напишем терминалку на дельфях и тоже самое с апи. У меня уйдет на это минуты 2. У человека, который первый раз этот компонент видит - минут 5. У вас - который уже сто раз писал такое - только на набивку текста уйдет 10 минут (11 функций, с офигенно длинными типами...). И еще 20 - на поиск - чего-то не подключил, что не компилируется... Ну, и кроме того, в такой программе не одни только вызовы апи. Еще, собственно, и процессы описывать как-то надо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 3 апреля, 2010 Опубликовано 3 апреля, 2010 · Жалоба У меня уйдет на это минуты 2. Самое главное, не сочтите за труд незамедлительно вывалить "это" в Интернет, дабы неоскудели образчики борлондячего "творчества" из 2х минутных программ и 3x строчных "библиотек" сделанных 4мя движениями мышки. То, чем пользуетесь, в данном случае OS Windows, нужно знать. И использовать оптимально не загромождая ее, по причине собственного непонимания, ни вульгарными прибамбасами над системой, ни ломовыми заплатками ломающими систему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 3 апреля, 2010 Опубликовано 3 апреля, 2010 · Жалоба Напишем терминалку на дельфях и тоже самое с апи.А давайте не будем писать терминалку - их уже и так как собак нерезанных :rolleyes: Давайте писать программу ТС 'за 100 млсек надо успеть обменяться с 8-9 абонентами' У меня уйдет на это минуты 2. У человека, который первый раз этот компонент видит - минут 5.А сколько времени уйдет на доработку напильником компонента под такую задачу? И каких размеров напильник потребуется? :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
