wla 3 28 марта, 2010 Опубликовано 28 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Никто не пробовал выполнить индуктор из стали и покрыть его медью толщиной больше скин слоя? (Или золота ) Как он будет вести себя? Теоретически ток должен вытесниться и идти по меди. С другой стороны- наведенное поле будет нагревать железо.. Изменено 28 марта, 2010 пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 28 марта, 2010 Опубликовано 28 марта, 2010 · Жалоба А с чего ему (железу) греться, поля внутри провода нет, токи текут только по поверхностному слою меди. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба Никто не пробовал выполнить индуктор из стали и покрыть его медью толщиной больше скин слоя? (Или золота ) Как он будет вести себя? Теоретически ток должен вытесниться и идти по меди. С другой стороны- наведенное поле будет нагревать железо.. Только нафига этот геморой. Индуктор водохлождаемый. Сталь проводит тепло плохо. Медь и достаточно прочная и обладает отличной теплопроводностью. По индуктору ведь обычно кА текут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OWEN 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба Интересно, по каким соображениям есть желание покрыть индуктор золотом? Индуктор от Cartier? Золото – не самый лучший проводник....другое дело серебро Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба Интересно, по каким соображениям есть желание покрыть индуктор золотом? Индуктор от Cartier? Золото – не самый лучший проводник....другое дело серебро Смайлик не туда воткнулся про золото.. Естественно золотом покрывать никто не будет. Мысль была сделать арматуру из стали для жесткости и покрыть медью для проводимости и убрать воду.. Ну пусть греется.. Вопрос не в том. индуктор будет наводить поле по оси индуктора внутри и тором снаружи. Так вот это поле будет греть стальную арматуру индуктора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OWEN 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба ".. Ну пусть греется.. " ну и нагреется так, что расплавится, dmitrp же написал, какие обычно токи текут по индуктору.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба ".. Ну пусть греется.. " ну и нагреется так, что расплавится, dmitrp же написал, какие обычно токи текут по индуктору.. Ну, предположим мы будем гонять не кА, а кВ. А суть вопроса- будет греться сталь внутри индуктора от поля, наводимого этим же индуктором? То, что от тока будет греться проводник- меня научили еще 30лет назад.. И не надо мне физику повторять что P=I*I*R Owen, если не знаете, то и не пишите. А если знаете- то пишите конкретно, не флудите.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OWEN 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба Когда то мне на глаза попадалось полное описание патента на подобный индуктор, к сожалению не нашел в своих закромах, но вот нашел ссылку на его описание h_ttp://ru-patent.info/21/85-89/2187215.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба Когда то мне на глаза попадалось полное описание патента на подобный индуктор, к сожалению не нашел в своих закромах, но вот нашел ссылку на его описание h_ttp://ru-patent.info/21/85-89/2187215.html Спасибо, скачаю, посмотрю.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Когда то мне на глаза попадалось полное описание патента на подобный индуктор, к сожалению не нашел в своих закромах, но вот нашел ссылку на его описание h_ttp://ru-patent.info/21/85-89/2187215.html А картинки здесь как посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Omen_13 0 1 апреля, 2010 Опубликовано 1 апреля, 2010 · Жалоба Знаком с автором патента... на ВММ-1 такими индукторами на трубогибе работали Проблемы следующие - железо ржавеет и забивает каналы, плюс сделать несколько проблематично - надо паять разные материалы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба Знаком с автором патента... на ВММ-1 такими индукторами на трубогибе работали Проблемы следующие - железо ржавеет и забивает каналы, плюс сделать несколько проблематично - надо паять разные материалы. Жаль, что картинки к патенту на сайте недоступны... Так все-таки: железо индуктора греется или нет за счет поля? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emf2010 0 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 · Жалоба Я могу это посчитать в осесиметричной постановке и показать картинку с распределением плотности тока в проводе, только я не понимаю идеи Мысль была сделать арматуру из стали для жесткости и покрыть медью для проводимости и убрать воду.. зачем заморачиваться со столь сложной конструкцией если индуктор можно просто залить в бетон - что и делают на практике...ну и без водоохлаждения ни один индуктор не выдаст требуемый металлургом темп нагрева. Так только если игрушка для лабораторного стенда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 · Жалоба Я могу это посчитать в осесиметричной постановке и показать картинку с распределением плотности тока в проводе, только я не понимаю идеи зачем заморачиваться со столь сложной конструкцией если индуктор можно просто залить в бетон - что и делают на практике...ну и без водоохлаждения ни один индуктор не выдаст требуемый металлургом темп нагрева. Так только если игрушка для лабораторного стенда. Нет, катушка 8 витков, высотой 45мм, внутренним диаметром 42мм. В неё вставляется тигель, а в тигель- до 100гр металла. Время плавки около полутора минут. за это время внешняя часть тигля греется всего до 200-300 град. т.е нагрева за счет теплопередачи практически нет. Нагрев только собственными токами индуктора. ну и пусть греется градусов до 600.. Стальной сердечник- задает жесткость, медная оболочка - малое сопротивление.. Я просто прошлым летом видел такой провод вдоль железной дороги.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emf2010 0 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 · Жалоба Я все равно не понимаю зачем вам заморачиваться с железом, вокруг него покрывать медь, затем все это еще надо как то согнуть в катушку - это же очень сложно. И все это только для жесткости?! Чем проще конструкция - тем надежнее. Чем бетон Вам не нравиться "для жесткости"?! Может дело не только в жесткости конструкции?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
