Xenia 44 24 апреля, 2010 Опубликовано 24 апреля, 2010 · Жалоба что получилось лежит в хl Файле Нет уж, в вольтах не надо. В HEX-ах распечатайте, тех самых трех байтах, что читаете с АЦП. Только раположите их как при записи нормальных чисел - старшие разряды спереди. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 24 апреля, 2010 Опубликовано 24 апреля, 2010 · Жалоба думаете проблема в коде? хотелось бы еще раз уяснить задачу что снимать?на куком ку? просто фаил я для наглядности привел видно что на 1 2 4 8 шум мах 3 бита а на 16 сразу и 30 и 40 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ppj 0 24 апреля, 2010 Опубликовано 24 апреля, 2010 · Жалоба Можно попробовать следующее: не садить на землю оба входа, а подать на них напряжение с опоры. Если опора 2.5В, то допустимый диапазон на каждой ноге от 0-5В. Как раз попадём в середину шкалы. То, что шум растёт лавинообразно на КУС=16 очень напоминает "зашкал" модулятора. Видимо есть смещение на входах, которое вы усиливаете на краю рабочего диапазона. Насколько я помню ADS1255 опасен тем, что у него нет флага "переполнения" модулятора и приходится вылавливать это явление при обработке или компараторами при измерениях. Удачи. PS: опору всё таки лучше снабдить буфером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 24 апреля, 2010 Опубликовано 24 апреля, 2010 · Жалоба оба входа висят в воздухе и замкнуты внутри ацп ножка com сидит на опоре через 500 коМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 24 апреля, 2010 Опубликовано 24 апреля, 2010 · Жалоба оба входа висят в воздухе ??? при висячем входе можно такого насмотреться... синфазное напряжение какое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ppj 0 24 апреля, 2010 Опубликовано 24 апреля, 2010 · Жалоба оба входа висят в воздухе и замкнуты внутри ацп ножка com сидит на опоре через 500 коМ Ок, прошу прощения, был не внимателен. Если com это AINCOM, то видимо входы надо непросто замкнуть внутри АЦП, а замкнуть их внутри АЦП на AINCOM. Ну и для очистки совести, вместо 500КОм, можно прилепить буфер: не инвертирующий повторитель с КУ = 1. Для начала можно обойтись и без него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 24 апреля, 2010 Опубликовано 24 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба прошу прощения не описал если сделать как говорит ppi шум даже чуть больше т.е. подключить выводы ацп (которые замкнуты) ком правда я это пока делаю снаружи РЕД. торможу так же нельзя Изменено 24 апреля, 2010 пользователем messenger Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 89 24 апреля, 2010 Опубликовано 24 апреля, 2010 · Жалоба видно что на 1 2 4 8 шум мах 3 бита а на 16 сразу и 30 и 40 Почему? в вашем файле все в микровольтах, а для КУ=16 в битах? Приведите все в битах. а лучше прямо в кодах. Не пересчитывайте в микровольты. Так легче понять, что происходит. Где остальные данные? Частота выборок? Включен/выключен буферный усилитель. оба входа висят в воздухе и замкнуты внутри ацп ножка com сидит на опоре через 500 коМ Если к входам не подключены длиннющие провода датчиков-- не так страшно, но желательно, чтобы все было подключено как есть Тогда ваши входы при низкоомном датчике будут притянуты к опоре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 24 апреля, 2010 Опубликовано 24 апреля, 2010 · Жалоба SENSOR_ua и ppi похоже были правы... замкнул прогрмно на ком и вуаля шум 1-4 бита на ку16 буфер оф 10 выборок /с тоже на 16 как бы я не ошибся с выводами P.S. остался один день ..пока луна не убыла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ppj 0 24 апреля, 2010 Опубликовано 24 апреля, 2010 · Жалоба Уточняющий вопрос. Схемы нет, а на PCB не могу разобрать, AGND и DGND в каком месте соединяются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
messenger 1 24 апреля, 2010 Опубликовано 24 апреля, 2010 · Жалоба они соеденяются проводником идущим из DCR010505 от маркера сверху 5 (13 по даташиту) и на 5678 ноги IRU Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ppj 0 24 апреля, 2010 Опубликовано 24 апреля, 2010 · Жалоба Вынужден откланяться, спать пора. Могу посоветовать обратиться к даташиту на ADS1256EVM, там нет питания и интерфейса, но аналоговая часть изображена более менее рационально. Есть схема и PCB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 89 24 апреля, 2010 Опубликовано 24 апреля, 2010 · Жалоба ... замкнул прогрмно на ком и вуаля шум 1-4 бита на ку16 буфер оф 10 выборок /с тоже на 16 для 10 SPS буфер OFF Ку=16 по даташиту 24-19.2= 5.8 бита шум. + добавить температурный уход это нормально. Это хуже чем Вы измерили Но похоже у Вас 10 SPS буфер On Ку=16 по даташиту 24-21.3= 3.7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 24 апреля, 2010 Опубликовано 24 апреля, 2010 · Жалоба для 10 SPS буфер OFF Ку=16 по даташиту 24-19.2= 5.8 бита шум. + добавить температурный уход это нормально. Это хуже чем Вы измерили Но похоже у Вас 10 SPS буфер On Ку=16 по даташиту 24-21.3= 3.7 messenger, когда говорит о "битах" почти всегда подразумевает LSB, это заметно по фразам "на ку 2 шумит 2 -3 данные в вольтах на ку 8 шумит 2-3 данные в волтах на ку16 происходит что то странное шум до 28 бит данные в битах" таким образом ,вероятнее всего, количество шумящих разрядов у него LOG2(4)=2 для "10 SPS буфер On Ку=16" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 89 24 апреля, 2010 Опубликовано 24 апреля, 2010 · Жалоба messenger, когда говорит о "битах" О. да сори. Я ведь тоже о разрядах подразумевал, а не о битах :twak: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
