Перейти к содержанию
что получилось лежит в хl Файле
Нет уж, в вольтах не надо. В HEX-ах распечатайте, тех самых трех байтах, что читаете с АЦП. Только раположите их как при записи нормальных чисел - старшие разряды спереди.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
думаете проблема в коде?
хотелось бы еще раз уяснить задачу
что снимать?на куком ку?
просто фаил я для наглядности привел
видно что на 1 2 4 8 шум мах 3 бита
а на 16 сразу и 30 и 40
Ссылка на сообщение
Можно попробовать следующее: не садить на землю оба входа, а подать на них напряжение с опоры. Если опора 2.5В, то допустимый диапазон на каждой ноге от 0-5В. Как раз попадём в середину шкалы. То, что шум растёт лавинообразно на КУС=16 очень напоминает "зашкал" модулятора. Видимо есть смещение на входах, которое вы усиливаете на краю рабочего диапазона. Насколько я помню ADS1255 опасен тем, что у него нет флага "переполнения" модулятора и приходится вылавливать это явление при обработке или компараторами при измерениях. Удачи. PS: опору всё таки лучше снабдить буфером.
Ссылка на сообщение
оба входа висят в воздухе и замкнуты внутри ацп
ножка com сидит на опоре через 500 коМ
Ссылка на сообщение
??? при висячем входе можно такого насмотреться...
синфазное напряжение какое?
Ссылка на сообщение
Ок, прошу прощения, был не внимателен.
Если com это AINCOM, то видимо входы надо непросто замкнуть внутри АЦП, а замкнуть их внутри АЦП на AINCOM. Ну и для очистки совести, вместо 500КОм, можно прилепить буфер: не инвертирующий повторитель с КУ = 1. Для начала можно обойтись и без него.
Ссылка на сообщение
прошу прощения не описал
если сделать как говорит ppi шум даже чуть больше
т.е. подключить выводы ацп (которые замкнуты) ком
правда я это пока делаю снаружи
РЕД.
торможу
так же нельзя
Изменено пользователем messenger
Ссылка на сообщение
Почему? в вашем файле все в микровольтах, а для КУ=16 в битах?
Приведите все в битах. а лучше прямо в кодах. Не пересчитывайте в микровольты. Так легче понять, что происходит.
Где остальные данные? Частота выборок? Включен/выключен буферный усилитель.
Если к входам не подключены длиннющие провода датчиков-- не так страшно, но желательно, чтобы все было подключено как есть
Тогда ваши входы при низкоомном датчике будут притянуты к опоре.
Ссылка на сообщение
SENSOR_ua и ppi похоже были правы...
замкнул прогрмно на ком и вуаля шум 1-4 бита на ку16 буфер оф 10 выборок /с
тоже на 16
как бы я не ошибся с выводами
P.S. остался один день ..пока луна не убыла
Ссылка на сообщение
Уточняющий вопрос.
Схемы нет, а на PCB не могу разобрать, AGND и DGND в каком месте соединяются?
Ссылка на сообщение
они соеденяются проводником идущим из DCR010505 от маркера сверху 5 (13 по даташиту) и на 5678 ноги IRU
Ссылка на сообщение
Вынужден откланяться, спать пора. Могу посоветовать обратиться к даташиту на ADS1256EVM, там нет питания и интерфейса, но аналоговая часть изображена более менее рационально. Есть схема и PCB.
Ссылка на сообщение
тоже на 16
для 10 SPS буфер OFF Ку=16 по даташиту 24-19.2= 5.8 бита шум. + добавить температурный уход это нормально. Это хуже чем Вы измерили
Но похоже у Вас
10 SPS буфер On Ку=16 по даташиту 24-21.3= 3.7
Ссылка на сообщение
Но похоже у Вас
messenger, когда говорит о "битах" почти всегда подразумевает LSB, это заметно по фразам
"на ку 2 шумит 2 -3 данные в вольтах
на ку 8 шумит 2-3 данные в волтах
на ку16 происходит что то странное шум до 28 бит данные в битах"
таким образом ,вероятнее всего, количество шумящих разрядов у него LOG2(4)=2 для "10 SPS буфер On Ку=16"
Ссылка на сообщение
О. да сори. Я ведь тоже о разрядах подразумевал, а не о битах :twak:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
