rx3apf 0 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Наверное, имелась в виду неоптическая мышь - с колёсиком. Не, именно оптические - проще делать механику. Вообще можно взять старый шпиндель от дисковода, а оптический сенсор мыши чтобы смотрел на поверхность диска двигателя. Обычно есть готовые квадратурные выходы, но можно и через PS/2, даже проще по ресурсам. А из оптомеханической колесики выдергивать - так там замучаешься сопрягать с веньером. Ну, там бонусом еще один энкодер на колесике, оптический или контактный, с трещеткой. Все вместе бакса за три, если поискать... А Bourns - дорогие... Хотя, здесь, видимо, даже хорошо. :rolleyes: Вот сейчас в чипе с дипом глянул - очень большой диапазон цен, ну, там всегда свои заморочки и жуткие цены. А года три назад брал (у них же) - PEC16 стоил, кажется, 48 рублей. Полтора бакса - это дорого ? Изменено 11 марта, 2010 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба а чтобы долго не крутить - у них есть кнопка на штоке, сделать shift - чтобы при нажатии и удержании крутил через 10-20 шагов. ЛучшЕЕ сделать, чтобы при быстром вращении переходил на крупный шаг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба ЛучшЕЕ сделать, чтобы при быстром вращении переходил на крупный шаг. Это, пожалуй, имеет смысл при использовании энкодеров высокого разрешения. А если типа 12-24 щелчка на оборот - лучше с шифтом. IMHO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil_yaminov 1 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба Можно из шаговика энкодер сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sensar 0 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Цифровая индикация будет: 3-х символьный семисегментный LED-дисплей. А не проще блок управления сделать на любом микроконтроллере + LCD 2X16, да и по деньгам получится совсем не дорого, а уже к микроконтроллеру энкодер можно брать хоть самый дешевый, просто изменения считать не за один оборот, а за несколько. Изменено 11 марта, 2010 пользователем rezident Нарушение п.3.4 Правил форума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 12 марта, 2010 Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба Не, именно оптические - проще делать механику. Вообще можно взять старый шпиндель от дисковода, а оптический сенсор мыши чтобы смотрел на поверхность диска двигателя. Тогда уж лучше решение, что автор нашёл. Скрипач мышь не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 12 марта, 2010 Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба Тогда уж лучше решение, что автор нашёл. Скрипач мышь не нужен. Там в оригинальной статье шпиндельный двигатель от HDD, а у него маловато импульсов на оборот получается. Привод голов от 5.25" FDD в этом плане лучше, но они теперь, пожалуй, уже дефицит. Еще дефицитнее шаговый привод от древних HDD (WD9xxxx и аналогичных), с большим разрешением. То, что я предложил, оно для данной задачи не очень подходит, поскольку без трещетки, и избыточное разрешение. Это я так, "до кучи" - это больше как валкодер генератора для коротковолнового трансивера или типа того... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 12 марта, 2010 Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба ИМХО, взять что-нить дешевое восьмибитное. На это навесить энкодер (с щелчками), индикацию (ЖКИ, светодиодный, ламповый :rolleyes: ) и динамик. И не мучаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 12 марта, 2010 Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба Еще дефицитнее шаговый привод от древних HDD (WD9xxxx и аналогичных), с большим разрешением. Да, хорошая была вещь! А энкодеры сейчас, наверное, нетрудно найти от стареньких ЭЛТ мониторов типа MAG, когда-то наковырял по случаю. Как раз с кнопкой. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
