Профессия RTL Designer не имеет будущего?
Не получил никаких комментариев на свои послания.
Я задал компилировать модуль
module Test (input a, input b, output c);
  always @*
    c <= a & b;
endmodule
И получил результат. Так что кто-то заблуждается по поводу регистров в блоках always
P.S. Объясните поведение кода и картинок из поста #247?
А что объяснять? Все соответствует стандарту.
первый случай:
sum <= a+b;
a = x;
b = y;
sum выполняется незаблокировано, параллельно и единовременно с a = x, на это время, до окончания a=x, b=y заблокировано. Итого - sum запоминает сумму переменных a и b, которые были на входе в блок, поэтому появляются реальные регистры a и b. параллельно с этим обновляется регистр a новым значением из x. Затем обновляется регистр b из y. Синтезированная схема полностью соответствует стандарту.
следующее:
a = x;
sum <= a+b;
b = y;
a=x выполняется, заблокировав все остальное за собой. Как только a обновленно, дальнейшее разблокируется, и sum <= a+b выполняется параллельно и единовременно с b=y. Так как к этому моменту a уже равно x, а "b" хранит значение со входа блока, то оптимизатор вычисляет sum <= x+b. Таким образом триггер "a" ликвидируется за невостребованностью сохраненного в нем значения. ну и вместе с занесением в sum одновременно обновляется и "b" значением из "y". Опять все четко и полностью соответствует стандарту.
Как видим - в обоих случаях блокируют вычисления именно блокирующие присваивания. Только в первом случае они ни на что не влияют, и в нем не важно, какой тип присваивания, а во втором - влияют.
Да нет, это кто-то нашел глюк в каком-то компиляторе....
А почему бы Вам не признать собственную не полную информированность в данном ("маленьком") вопросе?
Ну потому как стандарт недвусмысленно это запрещает.
"A wire net can be used for nets that are driven by a single gate or continuous assignment.", и третьего не дано.
и "Table 30—Legal left-hand side forms in assignment statements"
Вот пример из стандарта IEEE Std 1800-2005 (возможно, не последний, что имею...), стр 69
module ma   #( parameter p1 = 1, parameter type p2 = shortint )
(input logic [p1:0] i, output logic [p1:0] o);
p2 j = 0; // type of j is set by a parameter, (shortint unless redefined)
always @(i) begin
o = i;
j++;
end
endmodule
module mb;
logic [3:0] i,o;
ma #(.p1(3), .p2(int)) u1(i,o); //redefines p2 to a type of int
endmodule
По-вашему, i и o - регистры? А такты где?
А это что?:
initial, always, always_comb, always_latch, and always_ff proce-
dural blocks;
Изменено пользователем ViKo
А по-вашему "IEEE Std 1800-2005" это Verilog? По моему это SystemVerilog. А последний верилог был вроде IEEE Std. 1364-2001.
Что касается SV - так тип logic в SV это integer data type, как и reg в V. Т.е. logic эквивалентен reg. Поэтому он может применяться в procedural assignment.
А такты где? А нигде. Блок комбинаторный для "o", а для j тактом фактически является любое изменение на i.
А я о чем? Вы все еще на Verilog? тогда мы идем к Вам! :)
А мне от SV пока что ничего в реальной работе не потребовалось... Только чисто в академических целях чутка поигрался... Так что он сам придет, когда понадобится.
Почему же синтезатор их не выкидывает, если изменить "=" на "<="?
По той же причине, по какой он их не выкидывает, если sum <= ... написать первым выражением. Синтезатор при анализе кода блока видит три активных события (active events, как в Стандарте написано):
Blocking assigment: a = ...
Blocking assigment: b = ...
Evaluation RHS of nonblocking assigment: a + b
Они могут выполняться в произвольном порядке, но синтезатор тут не мудрит - в каком порядке они описаны в блоке, в таком он их в очередь и помещает. Далее получается следующее: первое событие обработал - значение а есть, второе событие обработал - значение b есть, третье событие обрабатывает - его аргументы уже вычислены - это результаты обработки двух предыдущих событий.
Теперь строится выполнение (реализация): первые два события дают триггеры, третье сумматор и регистр (триггер). Поскольку значения a и b больше нигде не используются, то оптимизатор спокойно выкидывает их триггеры.
В случае блокирующих присваиваний происходит следующее: тоже три активных события, но все три - это вычисления RHS (для a, b и sum). И при этом вычислении еще нет значений a, b и sum для этого прохода блока - эти значения появятся только на фазе с. очереди событий (см пост #234), а в данный момент (вычисления RHS) идет фаза а., поэтому синтезатор вынужден брать значения a и b из предыдущего прохода блока, т.е. брать значения из триггеров - и поэтому он при оптимизации не имеет права выкинуть эти триггеры за ненадобностью.
В случае с моими картинками (то, что я SM'а просил объяснить) ситуация аналогичная. Если поместить sum <= a + b; перед блокирующими присваиваниями, то при обработке активных событий вычисление RHS (т.е. значения a + b ) оказывается в очереди обработки первым (квартус не мудрит - в каком порядке выражения описаны, в таком и помещает в очередь), и поскольку значения a и b для данного прохода блока еще не получены, то берутся значения из регистров-триггеров, и оптимизатор их выкинуть не может. При перемещение sum <= a + b; между выражениями с блокирующими присваиваниями объяснение аналогичное - порядок активных событий в очереди такой, что при вычислении RHS для sum значение a уже есть, а b еще нету, поэтому триггер a можно выкинуть, а триггер b нельзя.
Это просто катастрофическая ошибка принципов верилога!!!!
"b=..." не может выполнятся до окончания "a=..", так как "a=.." блокирующее.. ", а "Evaluation of RHS a+b" не может выполняться до окончания "b=", так как b= тоже блокирующее. Это беспрекословное правило из пункта 9.2.1.
Это самое "Evaluation of RHS" заблокировано в очереди событий находящимся перед ним блокирующим "b=", и пока "b=" не исполнено полностью, начинаться исполнение "Evaluation of RHS" не имеет права.
Чуток изменил
module Test (input a, input b, output integer c);
  always @*
    c <= a & b;
endmodule
Verilog-2001
Где Вы видите регистры?
Вообще говоря, <= это только указание компилятору присваивать результат на выходе из блока. Все остальное - фиолетово.
А с чего бы их тут видеть??? Их тут и не должно быть.
Я говорил не о регистрах, а об обязательности регистрового типа - в данном случае "output integer с".
А в том примере, где был глюк синтезатора, было написано "output c" без слова integer. Пост #256, цитирую...
  always @*
    c <= a & b;
endmodule
так что тут, с "output c", никакого результата, кроме ошибки компиляции, получиться не должно было. Пока не указать тип-регистр - reg, integer... Так как по умолчанию подразумевается "output wire c"
А теперь поясните пожалуйста, что хотели сказать :) Чтобы остальные поняли.
Пример:
module tst(
  output reg [7:0] q = 0,
  input clk
wire [7:0] d = q+1;
always@(posedge clk) begin
    q = 100;
    q = d;
end
endmodule
Как проще объяснить поведение этого модуля? Переводом в подходящее эквивалентное представление, имхо. И выяснится, что получится счетчик, а не константа 101.
Изменено пользователем Leka
ну да, верно. А с чего ожидать константу? Чтобы ожидать константу, надо поставить "#1" между q=100; и q=d;
и это несинтезируемое извращение :)
Просто пример, что "=" гораздо сложнее для понимания, чем "<=". И зачем нужны эквивалентные представления.
