Перейти к содержанию
Профессия RTL Designer не имеет будущего?
Когда Вы пишете
output reg [7:0] a,
output reg [7:0] b,
то, естественно, получаете регистры. Задайте output [7:0] a,...
и дискуссия продолжится... :smile3009:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
С симулятором/синтезатором?
С симулятором после синтеза и оптимизации. Т.е. тогда, когда синтезировано устройство, соответствующее задумке автора. А не всякие там промежуточные этапы.
Ссылка на сообщение
Внутри always только с reg можно работать, с wire - будет error.
Ну да?
А вот так - будет ошибка?
module test (input a, input b, output c);
  always @*
    c <= a & b;
endmodule
Изменено пользователем ViKo
Ссылка на сообщение
Вы бы хоть стандарт почитали, прежде чем такое писать. 9.2.1. Определеннее некуда.
А вы бы хоть мой пост #234 почитали - я там эту цитату привел. И еще привел другие цитаты. И еще написал, что все это не определяет порядка выполнения выражений как такового, а еще есть stratified event queue, обработка которой и определяет порядок обработки событий. Блокирующее присваивание - это активное событие. Вычисление RHS неблокирующего присваивания - это тоже активное событие. Порядок обработки активных событий из очереди событий не определен!
насчет порождения триггера - да, он порождается. Я это и не отрицал. Я утверждаю, что породившись, он умирает. И это соответствует смыслу того, что писал автор.
Умирает он потому что оптимизатор его выкидывает. Заблокируйте оптимизатор, и все останется.
Вот я вам еще "дровишек" накидаю:
module slon
    input            clk,
    input      [7:0] x,
    input      [7:0] y,
    output reg [7:0] sum
reg [7:0] a;
reg [7:0] b;
always_ff @(posedge clk) begin
    sum <= a + b;
    a = x;
    b = y;
end
Заметьте - a и b не используются за пределами блока. Результат:
Опа! Триггеры остались! Как так? Но самое главное - по результату получается, что неблокирующее присваивание заблокировало нижеидущие блокирующие? Как это? Оно ведь не может ничего блокировать. Поиздеваемся над кодом дальше:
    a = x;
    sum <= a + b;
    b = y;
end
Результат:
Один триггер остался, второго нет. Что это получается? Неблокирующие присваивание опять заблокировало нижеследующее?
Объясните такое поведение синтезатора. С позиции вашей цитаты. А поведение-то легко объяснимо, если прочитать внимательно упомянутый выше пост (#234).
Побороться с застойными, на мой личный взгляд, принципами и подходами.
Прежде чем бороться, надо сперва собственный уровень в обсуждаемых вопросах поднять, иначе получается, извините, ламерство. Ничего личного.
Когда Вы пишете
Если убрать reg, то компилятор выдаст ошибку - он не позволяет в procedural блоках делать присваивания (любые) не-reg объектам.
Ссылка на сообщение
А другие цитаты к делу отношение имеют сугубо косвенное. Если вдруг что либо, следующее за блокирующим присваиванием, (включая все неблокирующие), описанное внутри последовательного блока, будет осуществлено до записи результата блокирующего присваивания, то это прямое и однозначное нарушение 9.2.1. (слово "shall" юридически обязывает беспрекословно исполнять данное требование в любых случаях и ситуациях), и соответственно нарушающий это требование синтезатор или симулятор не может быть признан соответствующим стандарту.
И еще написал, что все это не определяет порядка выполнения выражений как таковое, а еще есть stratified event queue, обработка которой и определяет порядок обработки событий. Блокирующее присваивание - это активное событие. Вычисление RHS неблокирующего присваивания - это тоже активное событие. Порядок обработки активных событий из очереди событий не определен!
Это не отменяет более жесткого требования 9.2.1, показывающее, что ничего не может вычисляться в блоке, находящееся после блокирующего присваивания, пока это присваивание полностью не вычислено. Т.е. должно выполняться И то, И это условие стандарта. А не или то или это. Следовательно порядок действий в случае блокирующего присваивания полностью и четко определен пунктом 9.2.1. Все разговоры о неопределенностях могут быть только от непонимания значимости слова "shall" в стандартах.
Верно, об этом и я говорил. Но все промежуточные этапы не интересны, интересно синтезированное в конце оптимальное устройство, и ничего более.
Ссылка на сообщение
SM, я вас не узнаю! У вас все силы высосала дискуссия про петриков с грызловами? :) Что же вы простой логики-то не видите? Никто ведь не покушается на shall и прочее. Ответьте просто - RHS (rvalue то бишь) выражений с неблокирующими присваиваниями вычисляется на каком этапе? Не update LHS выражения с неблокирующими - т.е. не собственно запись значения в регистр, а именно правая часть присваивания. На каком этапе? До начала выполнения блока? Или вместе с первым выражением в блоке? Какова очередность действий "блокирующее присваивание" <-> "вычисление RHS неблокирующих присваиваний"?
Ссылка на сообщение
Да. Так только assign можно делать.
Quartus 9.0 (не самый новый, заметьте), SystemVerilog-2005
"Врачу - исцелися сам!"
P.S. только имя модулю дал с заглавной буквы, чтобы с именем файла совпадало...
Ссылка на сообщение
Еще раз повторю фразу из стандарта.
A blocking procedural assignment statement shall be executed before the execution of the statements that follow it in a sequential block.
теперь специально выделю before the execution of the statements that follow it
теперь еще раз выделю statements
не RHS, не update LHS, а "statements" всех в целом. И RHS, и update LHS, и всех-всех других видов statements-ов, которые только могут существовать. Т.е. по стандарту сначала обязан полностью выполнится blocking assignment вплоть до и включая update LHS, и только потом любое, описанное далее. На то он и blocking, что он блокирует ВСЁ, описанное далее него в данном блоке, от начала исполнения блока в целом и до окончания полного исполнения блокирующего присваивания. И именно от начала - так как "before the execution of the statements", а не "before statements executed". Т.е. никакой RHS не имеет права даже начинать исполняться, так как это будет уже "execution of the statements"
А очередь событий она сама по себе. Но именно в ней события и заблокированы от помещения их туда и до удаления из очереди того, что собственно его заблокировало.
Ссылка на сообщение
Как сам понимаю:
//блокирующее,
reg a;
always ... begin
  a = ...;
  ... = a;
end
//и эквивалент:
reg a, a_buf;
always ...
  a_buf = a;
  a_buf = ...;
  ... = a_buf;
  a = a_buf;
end
//неблокирующее,
reg a;
always ... begin
  a <= ...;
  ... <= a;
end
//и эквивалент:
reg a, a_lhs, a_rhs;
always ...
  a_rhs = a;
  a_lhs = ...;
  ... = a_rhs;
  a = a_lhs;
end
Изменено пользователем Leka
Ссылка на сообщение
Как сам понимаю:
А теперь поясните пожалуйста, что хотели сказать :) Чтобы остальные поняли.
Ссылка на сообщение
Напоследок замечу лишь, что ни RHS, ни LHS statement'ами, о которых идет речь, не являются.
P.S. Объясните поведение кода и картинок из поста #247?
Ссылка на сообщение
Кстати, если закомментарить порты a и b, и раскомментарить объявления регистров a и b, то триггеры действительно исчезают (остаются только сумматор и триггер sum). Но это происходит не потому, что их там не должно быть "ни с точки зрения языка, ни с точки зрения синтезатора", а потому, что синтезатор просто их выкинул при оптимизации, т.к. на них за пределами блока ссылок нет.
Почему же синтезатор их не выкидывает, если изменить "=" на "<="?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
