ViKo 1 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба Не получил никаких комментариев на свои послания. Я задал компилировать модуль module Test (input a, input b, output c); always @* c <= a & b; endmodule И получил результат. Так что кто-то заблуждается по поводу регистров в блоках always Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба P.S. Объясните поведение кода и картинок из поста #247? А что объяснять? Все соответствует стандарту. первый случай: sum <= a+b; a = x; b = y; sum выполняется незаблокировано, параллельно и единовременно с a = x, на это время, до окончания a=x, b=y заблокировано. Итого - sum запоминает сумму переменных a и b, которые были на входе в блок, поэтому появляются реальные регистры a и b. параллельно с этим обновляется регистр a новым значением из x. Затем обновляется регистр b из y. Синтезированная схема полностью соответствует стандарту. следующее: a = x; sum <= a+b; b = y; a=x выполняется, заблокировав все остальное за собой. Как только a обновленно, дальнейшее разблокируется, и sum <= a+b выполняется параллельно и единовременно с b=y. Так как к этому моменту a уже равно x, а "b" хранит значение со входа блока, то оптимизатор вычисляет sum <= x+b. Таким образом триггер "a" ликвидируется за невостребованностью сохраненного в нем значения. ну и вместе с занесением в sum одновременно обновляется и "b" значением из "y". Опять все четко и полностью соответствует стандарту. Как видим - в обоих случаях блокируют вычисления именно блокирующие присваивания. Только в первом случае они ни на что не влияют, и в нем не важно, какой тип присваивания, а во втором - влияют. Так что кто-то заблуждается по поводу регистров в блоках always Да нет, это кто-то нашел глюк в каком-то компиляторе.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба Да нет, это кто-то нашел глюк в каком-то компиляторе.... А почему бы Вам не признать собственную не полную информированность в данном ("маленьком") вопросе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба А почему бы Вам не признать собственную не полную информированность в данном ("маленьком") вопросе? Ну потому как стандарт недвусмысленно это запрещает. "A wire net can be used for nets that are driven by a single gate or continuous assignment.", и третьего не дано. и "Table 30—Legal left-hand side forms in assignment statements" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Ну потому как стандарт недвусмысленно это запрещает. "A wire net can be used for nets that are driven by a single gate or continuous assignment." и "Table 30—Legal left-hand side forms in assignment statements" Вот пример из стандарта IEEE Std 1800-2005 (возможно, не последний, что имею...), стр 69 module ma #( parameter p1 = 1, parameter type p2 = shortint ) (input logic [p1:0] i, output logic [p1:0] o); p2 j = 0; // type of j is set by a parameter, (shortint unless redefined) always @(i) begin o = i; j++; end endmodule module mb; logic [3:0] i,o; ma #(.p1(3), .p2(int)) u1(i,o); //redefines p2 to a type of int endmodule По-вашему, i и o - регистры? А такты где? А это что?: initial, always, always_comb, always_latch, and always_ff proce- dural blocks; Изменено 24 марта, 2010 пользователем ViKo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба Вот пример из стандарта IEEE Std 1800-2005 (возможно, не последний, что имею...) А по-вашему "IEEE Std 1800-2005" это Verilog? По моему это SystemVerilog. А последний верилог был вроде IEEE Std. 1364-2001. Что касается SV - так тип logic в SV это integer data type, как и reg в V. Т.е. logic эквивалентен reg. Поэтому он может применяться в procedural assignment. А такты где? А нигде. Блок комбинаторный для "o", а для j тактом фактически является любое изменение на i. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба А по-вашему "IEEE Std 1800-2005" это Verilog? По моему это SystemVerilog. А последний верилог был вроде IEEE Std. 1364-2001. Что касается SV - так тип logic в SV это integer data type, как и reg в V. Т.е. logic эквивалентен reg. Поэтому он может применяться в procedural assignment. А такты где? А нигде. Блок комбинаторный для "o", а для j тактом фактически является любое изменение на i. А я о чем? Вы все еще на Verilog? тогда мы идем к Вам! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба А я о чем? Вы все еще на Verilog? тогда мы идем к Вам! :) А мне от SV пока что ничего в реальной работе не потребовалось... Только чисто в академических целях чутка поигрался... Так что он сам придет, когда понадобится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 58 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба Почему же синтезатор их не выкидывает, если изменить "=" на "<="? По той же причине, по какой он их не выкидывает, если sum <= ... написать первым выражением. Синтезатор при анализе кода блока видит три активных события (active events, как в Стандарте написано): Blocking assigment: a = ... Blocking assigment: b = ... Evaluation RHS of nonblocking assigment: a + b Они могут выполняться в произвольном порядке, но синтезатор тут не мудрит - в каком порядке они описаны в блоке, в таком он их в очередь и помещает. Далее получается следующее: первое событие обработал - значение а есть, второе событие обработал - значение b есть, третье событие обрабатывает - его аргументы уже вычислены - это результаты обработки двух предыдущих событий. Теперь строится выполнение (реализация): первые два события дают триггеры, третье сумматор и регистр (триггер). Поскольку значения a и b больше нигде не используются, то оптимизатор спокойно выкидывает их триггеры. В случае блокирующих присваиваний происходит следующее: тоже три активных события, но все три - это вычисления RHS (для a, b и sum). И при этом вычислении еще нет значений a, b и sum для этого прохода блока - эти значения появятся только на фазе с. очереди событий (см пост #234), а в данный момент (вычисления RHS) идет фаза а., поэтому синтезатор вынужден брать значения a и b из предыдущего прохода блока, т.е. брать значения из триггеров - и поэтому он при оптимизации не имеет права выкинуть эти триггеры за ненадобностью. В случае с моими картинками (то, что я SM'а просил объяснить) ситуация аналогичная. Если поместить sum <= a + b; перед блокирующими присваиваниями, то при обработке активных событий вычисление RHS (т.е. значения a + b ) оказывается в очереди обработки первым (квартус не мудрит - в каком порядке выражения описаны, в таком и помещает в очередь), и поскольку значения a и b для данного прохода блока еще не получены, то берутся значения из регистров-триггеров, и оптимизатор их выкинуть не может. При перемещение sum <= a + b; между выражениями с блокирующими присваиваниями объяснение аналогичное - порядок активных событий в очереди такой, что при вычислении RHS для sum значение a уже есть, а b еще нету, поэтому триггер a можно выкинуть, а триггер b нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба Blocking assigment: a = ... Blocking assigment: b = ... Evaluation RHS of nonblocking assigment: a + b Они могут выполняться в произвольном порядке, Это просто катастрофическая ошибка принципов верилога!!!! "b=..." не может выполнятся до окончания "a=..", так как "a=.." блокирующее.. ", а "Evaluation of RHS a+b" не может выполняться до окончания "b=", так как b= тоже блокирующее. Это беспрекословное правило из пункта 9.2.1. Это самое "Evaluation of RHS" заблокировано в очереди событий находящимся перед ним блокирующим "b=", и пока "b=" не исполнено полностью, начинаться исполнение "Evaluation of RHS" не имеет права. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Чуток изменил module Test (input a, input b, output integer c); always @* c <= a & b; endmodule Verilog-2001 Где Вы видите регистры? Вообще говоря, <= это только указание компилятору присваивать результат на выходе из блока. Все остальное - фиолетово. Изменено 24 марта, 2010 пользователем ViKo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба Где Вы видите регистры? А с чего бы их тут видеть??? Их тут и не должно быть. Я говорил не о регистрах, а об обязательности регистрового типа - в данном случае "output integer с". А в том примере, где был глюк синтезатора, было написано "output c" без слова integer. Пост #256, цитирую... Не получил никаких комментариев на свои послания. Я задал компилировать модуль Код module Test (input a, input b, output c); always @* c <= a & b; endmodule И получил результат. Так что кто-то заблуждается по поводу регистров в блоках always так что тут, с "output c", никакого результата, кроме ошибки компиляции, получиться не должно было. Пока не указать тип-регистр - reg, integer... Так как по умолчанию подразумевается "output wire c" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 (изменено) · Жалоба А теперь поясните пожалуйста, что хотели сказать :) Чтобы остальные поняли. Пример: module tst( output reg [7:0] q = 0, input clk ); wire [7:0] d = q+1; always@(posedge clk) begin q = 100; q = d; end endmodule Как проще объяснить поведение этого модуля? Переводом в подходящее эквивалентное представление, имхо. И выяснится, что получится счетчик, а не константа 101. Изменено 24 марта, 2010 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба И выяснится, что получится счетчик, а не константа 101. ну да, верно. А с чего ожидать константу? Чтобы ожидать константу, надо поставить "#1" между q=100; и q=d; и это несинтезируемое извращение :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба Просто пример, что "=" гораздо сложнее для понимания, чем "<=". И зачем нужны эквивалентные представления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
