Перейти к содержанию
Здравствуйте, уважаемые !
Поставили такую задачу: создать ftp сервер в маленькой коробочке, чтобы не использовать для этих целей комп, чтобы в нем была внешняя память (SD или микросхема памяти, кстати есть nand память samsung на 4 Гб от флэшки), файлы хранить, НО нестандартность заключается в том, чтобы содержимое внешней памяти можно было просматривать через сетевое окружение. Поразмыслив пришел к выводу что нужно встраивать Linux или другую *.nix систему, чтобы в нее встроить samba и ftp сервер простенький. Решил все это делать на LPC2378. А теперь вопрос ... Подскажите, возможно ли сделать связку linux+samba+ftp все это дело запихнуть в LPC2378 и хватит ли ревурсов у камня ?
Может кто-то подобное делал или просто направьте в сторону нормальной информации. Я посматриваю на uCLinux, может на нем все получится реализовать, только опыта нет на встраивание linux в кристал :laughing: . Помогите кто чем может, я думаю идея нетривиальная и интересная.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Полноценный Linux на процессоре без MMU запустить нельзя. uCLinux можно, но получится из всего этого в лучшем случае дикий тормоз.
Коробочки с FTP и Samba есть готовые, поэтому не совсем понятно, в чем собственно нетривиальность идеи.
Ссылка на сообщение
монстральная и неинтересная - похерьте MS сеть за полной ненадобностью (FTP клиентов на любой вкус вагон - от отдельных, до встроенных куда угодно, типа текстовых редакторов, не говоря уже о WEB бродилках ) и делайте чистый FTP на чем угодно.
Ссылка на сообщение
Согласен что тормоз получится, но скорость здесь не важна.
А вот про коробочки готовые можно по подробнее?
Возможно для Вас и неинтересная, тут не поспоришь. А сеть херить не получится потому что она слишком большая и все сидят на винде, а то что везде встроены ftp клиенты это конечно да, но народ требует зрелищ и мяса, а не изящества исполнения.
Хотелось бы узнать на какие есть решения в данной области, а то я что-то не встречал таких.
Ссылка на сообщение
Достаточно спросить у яндекса "nas samba ftp". Самый китайский китай стоит порядка $20.
Ссылка на сообщение
народ требует зрелищ и мяса...
Бесплатное мясо только в мышеловках, а по части зрелищ простейший WEB сервер с картинками встроенный в Вашу железку уделает виндозный "проводник" на счет раз.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, уважаемые ! Поставили такую задачу: создать ftp сервер в маленькой коробочке, чтобы не использовать для этих целей комп, чтобы в нем была внешняя память
Гы-гы. Первый раз сделал такое на ATmega128 + RTL8019AS + 32K SRAM + AT45DB161. Ни какой ОС в помине. Использовал собственный TCPIP + FatFS от ChaN-а.
Позже использовал в одном проекте одну из свободных ОС + свой TCPIP + FatFS от ChaN-а. Плата была на базе AT91SAM7X128 + AT45DB161. Total Commander показывал скорость передачи 32Кб/сек при записи на FTP.
В обоих случаях за основу брал какой то простенький FTP сервер с http://sourceforge.net
Кста, в последней еще был HTTP-сервер с динамическим отображением данных от периферии (различные датчики)
Ссылка на сообщение
Гы-гы.
Ну а все остальное по поддержку микрософтовской сети, поскольку зело смеялись, не прочитали :(. Ну с описанным Вами проблем нет, о чем сразу и написал.
Ссылка на сообщение
Не вижу ничего архисложного в реализации протокола SMB без использования Linux. Протокол есть, он описан, ARM7 с 32-64Кбайт SRAM за глаза хватит.
Ссылка на сообщение
Гость MALLOY2
linux+samba+ftp
ужас :(
У меня на STR912 + LWIP без ОС, работает все на ура, только кол-во клиентов одновременно подключенных ограничено количеством подключенной памяти. Скорость обмена по TCP 5 метров, а вот с флешкой не мерял так как у меня специальная файловая система с шифрованием, вся скорость на шифровании падает.
Ссылка на сообщение
Не вижу....
Я вижу, что Вы и приблизительно отдаленно не представляете, что это такое, и посему и не видите :(.
Ссылка на сообщение
Могу продать решение в исходниках. Полный FTP сервер, пассивный и активный.
Полный набор команд, аналог Unix type L8 version. Никаких lwIP-ов, никаких uClinux-ов и Linux-ов
Количество одновременных сессий ограничивается только размером RAM.
Очень компактный размер программы. Высококачественный, портируемый, подробно комментированный исходный код. Полная дока.
Работает под RTOS с жестким реалтаймом.
Работает даже на STR912.
При наличии внешней RAM скорость записи на обычную SD карту через этот FTP и 100Base-T достигает 5 мегабайт в сек.
При применении более продвинутых ARM-ов с SDHC скорость можно поднять.
В придачу TCP стек с SNMP, SMTP, POP3 клиентом, SNTP клиентом, PPP, HTTP сервером, SNAP и RIP протоколами маршрутизации и т.д.
Цену обсуждаю только приватно.
Работает например в этом дивайсе: http://www.alylab.eu/OpenProjects/ARMDomin...D4DoubleGSM.htm
Ссылка на сообщение
За деньги что вы попросите за это чудо можно купить не один sheeva plug с нормальной ОС GNU/Linux _гигабитным сетевым адаптером_, которую можно расширить до недостижимых для вас маштабов легким движением установщика.
ЗЫ жесткий реалтайм и протокол tcp - это жескачь :)
Ссылка на сообщение
Если не просматривать, а просто монтировать ftp-шару как сетевой диск, то можно всё-таки ограничиться ftp, а на виндоз-машинах установить NetDrive/FTPdrive
Ссылка на сообщение
К IAR PowerPac'у существует приложение TCP/IP-стек и FTP-сервер (второй ставится поверх первого). Всё предельно простенько и красиво.
Одно плохо - не знаю, где это достать, т.к. через web эти продукты не распространяются, а, значит, и спереть их нельзя.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
