jur 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба перезалил http://rapidshare.com/files/373309157/wince_6.zip http://rapidshare.com/files/373314065/sbc8100_doc.zip Большое спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
n_kurochkin 0 15 мая, 2010 Опубликовано 15 мая, 2010 · Жалоба Ктонибудь можеть пояснить ? Уменя sbc8100 с флешек не грузится видимо по тому, что подает на флешку 1.8В. Флешки работают от 2В и выше при 2.7 могут писаться. Родная сдохла при втором втыкании в картридер компа. Это нормально ???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SimpleSoft 0 15 мая, 2010 Опубликовано 15 мая, 2010 · Жалоба Ктонибудь можеть пояснить ? Уменя sbc8100 с флешек не грузится видимо по тому, что подает на флешку 1.8В. Флешки работают от 2В и выше при 2.7 могут писаться. Родная сдохла при втором втыкании в картридер компа. Это нормально ???? В первую очередь смотреть надо на sys_boot [5:0], гляньте как у вас настроены sys_boot и с чего он должен грузиться. TPS/TWL сам ставит 3В для карточки. Карточку надо отформатировать в FAT16 и сделать активный раздел (в секторе 0 нужно по смещению 0x1BE записать 0x80) и первым записать MLO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
n_kurochkin 0 15 мая, 2010 Опубликовано 15 мая, 2010 · Жалоба sys_boot 0x0F при обычной загрузке, 0x2F при загрузке с карточки или UART. Вот на счет 0x1BE записать 0x80 ща проверю Еще один вопрос, чтото медленно работает :(, переделал u-boot под свои цели (гружу через com3) написал тест дергания ногой в конце start_armboot а, инициализации все проходят и потом начинается вот это: while(1) { *(volatile unsigned long *)(OMAP34XX_GPIO5_BASE + 0x3C) = 0x400; *(volatile unsigned long *)(OMAP34XX_GPIO5_BASE + 0x3C) = 0x800; *(volatile unsigned long *)(OMAP34XX_GPIO5_BASE + 0x3C) = 0x400; *(volatile unsigned long *)(OMAP34XX_GPIO5_BASE + 0x3C) = 0x800; } получается 250нс одна запись в порт - чтото вшиво тестировал память - заливаю экран получается 30 раз в секунду 800x480 тоже както вшиво, что по 2 байта, что словами по 4, скорость выходит одинаковая - цикл обращения к памяти около 160 нс - около 6 млн раз в секунду ощущения что u-boot както медленно настроил перефирию. Линукс вроде не перенастраивает ничего после u-boot а или я не прав ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
n_kurochkin 0 15 мая, 2010 Опубликовано 15 мая, 2010 · Жалоба (в секторе 0 нужно по смещению 0x1BE записать 0x80) помогло ! образ виндузов загрузился Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
n_kurochkin 0 19 мая, 2010 Опубликовано 19 мая, 2010 · Жалоба Реально нужна помощь, разбираюсь уже неделю ничего немогу понять. Т.к. мне не нужна ОС просто стал добавлять свой код в u-boot. Система тактирования настраивается штатными значениями u-boot ftp://ftp.denx.de/pub/u-boot/u-boot-2010.03.tar.bz2, сравнивал цифры с другими u-boot, все тоже самое. Циклы (например delay() из двух ассемблерных инструкций) выполняются реально 500-600М инструкций в секунду (как PLL скорость настроишь) а доступ MPU к памяти и портам GPIO тормозит - обращение к GPIO 250нс к любой памяти 125нс. частоты L3 166мгц L4 83 мгц вроде, PLL3 точно 332Мгц настраиваю и делители все проверял. При этом включение или отключение LCD практически не влияет (подключаю его инициализацию и работу в проект) значит он гребет из памяти шустро и ему никто не мешает (разрешение дисплея 800x480). Понижение частоты PLL3 (котрый генерирует частоту для CORE и соответственно L3 L4) в два раза снижает время доступа раза в полтора. Что может еще тормозить ???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 19 мая, 2010 Опубликовано 19 мая, 2010 · Жалоба 2_dlman а можете поделится содержимиы диска минус winCE, есть девайс а сместа не сдвинуть, нужен линукс + доки спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
n_kurochkin 0 20 мая, 2010 Опубликовано 20 мая, 2010 (изменено) · Жалоба http://79.143.76.226/files/dev/linux.zip 346 939K http://79.143.76.226/files/dev/sbc8100doc.zip 36 874K http://79.143.76.226/files/dev/wince_6.zip 91 438K Если будет качаться с ошибкми побью на части Сервер стоит на дохлом канале Изменено 20 мая, 2010 пользователем Nick Nickl's Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Phenix 0 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба Плиззз, кто-нибудь может подсказать, как под линуксом переключиться в sbc8100 (или MINI8100)с LCD на выход TV out? Причем в принципе всё равно как- через перекомпиляцию ядра или после загрузки линукса! И вдогонку: у кого-нибудь работает make menuconfig из архива linux-2.6.22-sbc8100.tar.bz2 с диска, прилагаемого к плате, а то вручную конфигурить ядро как-то напряжно :(. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
red_demon 0 22 ноября, 2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 · Жалоба подскажите у кого-нибудь была такая проблема и есть ее решение: есть плата devkit8000 или mini8100 c прошитым образом windows Ce. После прошивки все работате нормально. Можно перезагружаться много раз без проблем. После того как плата полежит с выключенным питанием (батарейка тоже не подключена) хотя бы ночь портится образ в NAND flash. Загрузка останавливается с таким сообщением: Texas Instruments Windows CE NAND X-Loader for DevKit8000 OMAP3530 Built May 6 2010 at 10:51:04 Version 6.09.00 .. Jumping to bootloader Microsoft Windows CE Bootloader Common Library Version 1.4 Built Mar 10 2010 15:31:09 Texas Instruments Windows CE EBOOT for DevKit8000 OMAP3530, Built May 6 2010 at 10:50:45 Version 6.09.00 OMAP3430 Version 0x4b7ae02f (Unknown) TWL4030 Version 0x10 (ES2.x) System ready! Preparing for download... INFO: Predownload.... Checking bootloader blocks are marked as reserved (Num = 14) INFO: Boot configuration found OALFlashStoreOpen: 1024 blocks, 64 sectors/block OALFlashStoreOpen: 2048 bytes/sector, 14 reserved blocks Hit space to enter configuration menu 1... Load NK image from flash memory ERROR: BP_ReadData call failed! -------------------------------------------------------------------------------- Main Menu -------------------------------------------------------------------------------- [1] Show Current Settings [2] Select Boot Device [3] Select Debug Device [4] Network Settings [5] Flash Management [6] Set Device ID [7] Save Settings [0] Exit and Continue Selection: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SimpleSoft 0 26 ноября, 2010 Опубликовано 26 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Хм. Первый раз такое встречаю. Происходит только после длительного выключенного состояния? Изменено 26 ноября, 2010 пользователем SimpleSoft Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Phenix 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба вообще странно, с завода приходили модули mini с прошитым linux ом правда, и грузились намана , причем явно длит. время на почте без питания лежали :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
itsar 0 12 декабря, 2010 Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба http://79.143.76.226/files/dev/linux.zip 346 939K http://79.143.76.226/files/dev/sbc8100doc.zip 36 874K http://79.143.76.226/files/dev/wince_6.zip 91 438K Если будет качаться с ошибкми побью на части Сервер стоит на дохлом канале Спасибо, но не могу достучаться до сервера. Нужен только Линукс. Может на рапидшару... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
red_demon 0 11 марта, 2011 Опубликовано 11 марта, 2011 · Жалоба Может кому то будет интересно как решилась моя проблема с платами от Embest. Все таки разработчики соизволили ответить и прислали обновленный BSP. Беглым взглядом заметил что была исправлена ошибка при чтении дефектных блоков NAND (ECC). После обновления все работает хорошо. Кстати Linux + u-boot на тех платах работал без проблем. Видимо там все хорошо с коррекцией данных из порченных блоков NAND. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
itsar 0 13 марта, 2011 Опубликовано 13 марта, 2011 · Жалоба Кстати Linux + u-boot на тех платах работал без проблем. Интересует исходник bsp linux. Начинаем запускать "материнку" для mini8000. SD card с горем пополам запустился, а DM9000 не хочет. Есть надобность посмотреть в глаза исходникам, которые работают на Вашей плате. Там ведь тот же dm9000 стоит, по-моему. Если не трудно, забросьте на файлобменник bsp linux. Если у нас получится запуститься со значительным успехом, вся информация будет доступна online. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
