red_demon
Новичок
    3
  1. Извиняюсь, поздно заметил сообщение. Если еще интересует bsp, скажите ваш e-mail, я могу отправить u-boot + ядро, с которыми работает DM9000
  2. Может кому то будет интересно как решилась моя проблема с платами от Embest. Все таки разработчики соизволили ответить и прислали обновленный BSP. Беглым взглядом заметил что была исправлена ошибка при чтении дефектных блоков NAND (ECC). После обновления все работает хорошо. Кстати Linux + u-boot на тех платах работал без проблем. Видимо там все хорошо с коррекцией данных из порченных блоков NAND.
  3. подскажите у кого-нибудь была такая проблема и есть ее решение: есть плата devkit8000 или mini8100 c прошитым образом windows Ce. После прошивки все работате нормально. Можно перезагружаться много раз без проблем. После того как плата полежит с выключенным питанием (батарейка тоже не подключена) хотя бы ночь портится образ в NAND flash. Загрузка останавливается с таким сообщением: Texas Instruments Windows CE NAND X-Loader for DevKit8000 OMAP3530 Built May 6 2010 at 10:51:04 Version 6.09.00 .. Jumping to bootloader Microsoft Windows CE Bootloader Common Library Version 1.4 Built Mar 10 2010 15:31:09 Texas Instruments Windows CE EBOOT for DevKit8000 OMAP3530, Built May 6 2010 at 10:50:45 Version 6.09.00 OMAP3430 Version 0x4b7ae02f (Unknown) TWL4030 Version 0x10 (ES2.x) System ready! Preparing for download... INFO: Predownload.... Checking bootloader blocks are marked as reserved (Num = 14) INFO: Boot configuration found OALFlashStoreOpen: 1024 blocks, 64 sectors/block OALFlashStoreOpen: 2048 bytes/sector, 14 reserved blocks Hit space to enter configuration menu 1... Load NK image from flash memory ERROR: BP_ReadData call failed! -------------------------------------------------------------------------------- Main Menu -------------------------------------------------------------------------------- [1] Show Current Settings [2] Select Boot Device [3] Select Debug Device [4] Network Settings [5] Flash Management [6] Set Device ID [7] Save Settings [0] Exit and Continue Selection:
