n_kurochkin
    64
Информация о n_kurochkin
  • День рождения 12.05.1966
  • MSN
1 014 просмотра профиля
  1. У них на сайте есть библиотеки GD32F3x0 Firmware Library ну и на другие процессоры. Ктонибудь пробовал на сколько они работоспособны. Конечно CUBE-MX это удобно но и так попрет, как то же раньше писали на них. Ссылочка ежели чего https://www.gd32mcu.com/en/download/7 Да и среду типа CUBE-MX неплохо бы слепить и на github выкинуть чтоб народ дописывал свои процы туда. Понемногу все само зашевелится
  2. Тупо считал амплитуду сигнала в некотором временном интервале (половина нижней частоты сигнала), если на заданном количестве интервалов она меньше порога считал что сигнала нет. точно алгоритм не помню - лет 10 назад это было писал логи с радиостанций. Убрать постоянную составляющую тоже не проблема
  3. 28335 + TE-XDS100 + CCS3.3 не удалось запустить, возможно не хватало в тот момент опыта, а с 4.1.1 все заработало без проблем
  4. VAR-SOM-AM35 CPU: TI AM3517
    Дайте названия какиенибудь, куплю поковыряю ....
  5. VAR-SOM-AM35 CPU: TI AM3517
    Когда закажите, сообщите пожалуста результат, по чем получились эти модули. Хотел всетаки найти модули с OMAP или AM техасовскми ибо уже научился ими рулить, но видимо нужно попробовать samsung.
  6. Спасибо за исчерпывающий ответ ! В документацию к ARM7TDMI заглянуть недодумался.
  7. LPC2478 + 32бит SDRAM
    К LPC2478 подключена 32 битная SDRAM, плата самодельная. Выявилась проблемка, если читать слово 4 байта (32бита) из SDRAM по адресу не кратному 4 (не выровненому по слову) то байты переходящие через "границу" грузятся не из следующего слова а из этого же. Любые чтения и записи не нарушающие границу слова работают замечательно. Документация както умалчивает эту проблему, либо плохо искал. Вопрос ... это я туплю или так и должно быть ? Детали программирования схему пока не привожу есть ощущение что этот EMC по другому не умеет.
  8. Наткнулся на Терре на вот такую китайскую штучку http://www.terraelectronica.ru/pdf/COMEDIA/C6810.pdf 4 канала видео в JPEG и в UART и на флешку
  9. Возми OMAP3530 еще круче получится :) тогда можно и на ходу жать твое видео будет без задержек !!!! А с OMAP4 или 5 и HDTV потянешь :)
  10. Я "раскочегаривал" АЦП на LPC2294 до 3 мегасамплов (цифровал ультразвук) все работало прекрасно, несмотря на даташит. Такчто есть шанс успеть все сделать на LPC. Если что можно еще взглянуть на TMS320F28335 или подобное, цепляем к нему внешнюю SRAM и точно все успеете.
  11. LPC 2478 проблемы
    24 bpp и похоже 16 бит шина памяти ... извините если ошибся При этих параметрах просто нехватает производительности шины, работайте 16bpp будет успевать, и то наблюдал как при копировании из FLASH или ипользовании memcpy срывалась синхронизация и при 16 bpp. После тщательной подстройки таймингов, приоритетов и буферизации TFT контроллера стало работать устойчиво. Для работы с 24 bpp поставили 32 битную память все стало успевать. Еще наблюдался муар и помехи просто потомучто один сигнал TFT не развели за ненадобностью, оказалось зря :). А шрифты любые есть в microwindows http://www.microwindows.org/
  12. Нет я пишу без операционной системы. Взял u-boot и переделываю его в рабочее приложение. Под Linux и Windows понятно, можно раздобыть драйвера и SDK.
  13. Сдается что без драйверка всетаки не заработает, стандарты дело хорошее но железяку ктото должен дергать согласно этих самых стандартов. Либо я чегото не понимаю .... :( Кстати спасибо, походу они исправили скрипт с регистрацией, всетаки удалось скачать их SDK на PowerVR для OMAP3430 c http://www.imgtec.com/powervr/insider/sdkdownloads/index.asp
  14. Удалось скомпилить OpenGL с исходников http://www.mesa3d.org/ и запустить на плате SBC8100 Все работает здорово, пока нет текстур. Текстуры сильно тормозят в программной реализации. Хочется задействовать PowerVR SGX. Накрайняк конечно можно и DSP использовать. Есть ли у когонибудь описание PowerVR SGX, или драйвер OpenGL ES ? Из доступной документации удалось найти только обрывок http://bunnitude.com/misc/files/omap/pdf/spruff6.pdf А с драйверами вобще какаято мутная история ....
