Phenix
    16
Информация о Phenix
  • День рождения 23.02.1972
1 128 просмотров профиля
  1. с внешней после звонка шустренько до 12...14 возвращается, у нас в комнате обстановка всякими Мегагерцами загажена, хоть и вышка рядом
  2. вопрос походу снимается - запаял внешнюю антенну - звонки проходят, хотя уровни те же, походу используемая (сдернул со старого телефона) на передачу не сильна :(
  3. CSQ когда не на связи падает до 4..6, ,симку видит, общается
  4. прошивка 1418B03SIM868M32 работал с МТС, сейчас попробовал на билайне - то же
  5. день добрый! Весь мозг сломал - после инициализации проходит пара входящих или исходящих звонков и всё, на исходящие возвращает "no dialtone", при звонке на него - "Абонент временно недоступен", причем на AT+CREG? отвечает что зарегистрирован(CREG:0,1), на AT+GSMBUSY? - +GSMBUSY:0, т.е. звонки разрешены, к симке тоже обращается, загнать в огранич. функционал-вернуть обратно не помогает, только хардрезет, но это как-то не комильфо :( , чую, идеи кончаются, беда...
  6. вообще странно, с завода приходили модули mini с прошитым linux ом правда, и грузились намана , причем явно длит. время на почте без питания лежали :)
  7. Уважаемый SimpleSoft! А не подскажете, где можно взять драйвер для Camera ISP под Windows CE 6.0, а то на фирменном диске от SBC8100 к сожалению такого нет и на сайте отмечена поддержка Camera ISP только под Linux . И ещё один вопрос: а не использовали ли Вы вывод видео через Video Out на OMAP3530 ?
  8. Плиззз, кто-нибудь может подсказать, как под линуксом переключиться в sbc8100 (или MINI8100)с LCD на выход TV out? Причем в принципе всё равно как- через перекомпиляцию ядра или после загрузки линукса! И вдогонку: у кого-нибудь работает make menuconfig из архива linux-2.6.22-sbc8100.tar.bz2 с диска, прилагаемого к плате, а то вручную конфигурить ядро как-то напряжно :(.
  9. День добрый! А подключал ли кто внешнюю камеру к OMAP 3530 в winCE ? А то чё-то на сайте техаса о работе с ней под WinCE не густо :(
  10. Дык, мыло в личку - вышлю, только объём в архиве больше 30 М( почтовик пропустит?), но большая часть- даташит на omap 35xx,так что без него - меньше ;) . Снизу mini8100 - два двухрядных соединителя с мелким шагом, при желании можно и в плату впаивать ;) Вот только под камеру - разъём под шлейф гибкий 30- контактный, но он виден - сверху стоит, и в соединителях его нет :( .
  11. Так немного о комплектации платы: One SBC8100 Evaluation board One 4.3"or5.6"or7"LCD(With Touch panel) One 512MB SD card One Serial cable (DB9-to-DB9) One 5v@2A Power adapter One USB cable(Type A Male to Type Mini-B Male One Cross Ethernet cable One S-Video cable One CD-ROM (In the bottom) т.е всё что заявлено - присутствует из засад - адаптер идет с литой вилкой под буржуйские розетки и пришлось использовать аналогичный адаптер от отладки chipwrights ( ей в замену и брался сей девайс) на cd-rom присутствует: the cd structure: CD:. ©¦ Readme.txt---------------------------------------this document ©А©¤Document ©¦ ©¦ Readme.txt-----------------------------------introduce the Document folder ©¦ ©А©¤doc_cn ©¦ ©¦ SBC8100УГ»§КЦІб.pdf-------------------the user guide in Chinese ©¦ ©¦ SBC8100їмЛЩІЩЧчКЦІб.pdf---------------the Quickly user guide in Chinese ©¦ ©ё©¤doc_en ©¦ SBC8100 User manual_en.pdf------------the user guide in English ©¦ SBC8100 Quick start manual.pdf--------the Quickly user guide in English ©А©¤Hardware ©¦ ©А©¤Schematic ©¦ ©¦ ©АMini8100.pdf---------------------------the schematic for the main board ©¦ ©¦ ©ёSBC8100.pdf----------------------------the schematic for the mother board ©¦ ©ё©¤Datasheet------------------------------------the folder include the datesheet for the chips in the board ©А©¤Linux ©¦ ©А©¤source---------------------------------------linux source code ©¦ ©¦ x-load-1.41.tar.bz2----------------------the first boot source code ©¦ ©¦ u-boot-1.3.3.tar.bz2---------------------the second boot source code ©¦ ©¦ linux-2.6.28-omap.tar.bz2----------------the linux kernel source code ©¦ ©¦ rootfs.tar.bz2---------------------------the file system source code ©¦ ©А©¤image----------------------------------------the linux system image ©¦ ©¦ MLO--------------------------------------the first boot for sd ©¦ ©¦ u-boot.bin-------------------------------the second boot for sd ©¦ ©¦ x-load.bin.ift_for_NAND------------------the first boot for nand ©¦ ©¦ flash-uboot.bin--------------------------the second boot for nand ©¦ ©¦ ramdisk.gz-------------------------------the filesystem for ram ©¦ ©¦ uImage-----------------------------------the image for kernel 2.6.28 ©¦ ©¦ ubi.img----------------------------------the image for nand ©¦ ©А©¤demo-----------------------------------------the linux Demo system image ©¦ ©¦ ©А©¤android----------------------------------the android system image ©¦ ©¦ ©ё©¤dvsdk------------------------------------the dvsdk image ©¦ ©А©¤example--------------------------------------the example for the board ©¦ ©¦ ©А©¤event_test-------------------------------event_test ©¦ ©¦ ©А©¤led_test---------------------------------led_test ©¦ ©¦ ©ё©¤video.tar.bz2----------------------------Camera module test ©¦ ©ё©¤tools----------------------------------------the tools will be used in the linux develope ©ё©¤WinCE_6 ©А©¤bsp ©¦ ©ё©¤SBC8100.rar---------------------------WinCE BSP source code ©А©¤image----------------------------------------WinCE Image ©¦ ©А©¤lcd480X272-------------------------------the image for 4.3"LCD ©¦ ©А©¤lcd648X480-------------------------------the image for 5.6"LCD ©¦ ©А©¤lcd800X480-------------------------------the image for 7"LCD ©¦ ©А©¤vga1024X768------------------------------the image for VGA ©¦ ©ё©¤dvi1280X720------------------------------the image for DVI-D output ©А©¤app------------------------------------------WinCE application source code ©¦ ©ё©¤ASBC8100 ©А©¤inc------------------------------------------The define file for gpio ©¦ ©ё©¤gpio.h ©А©¤SDK------------------------------------------The define file for gpio ©¦ ©ё©¤SBC8100.msi ©ё©¤bsp_proj-------------------------------------WinCE project file ©ё©¤SBC8100.rar В принципе для своих сборкок WinCE хватает, в user guide весьма неплохо описано необходимое ПО и его состав( ну VS2005 и иже с ним). Досадно только что камеры придется что-то свое городить , есть только разъём на Mini8100 под шлейф и походу драйвер только линуксовый :( . По поводу jtag - контакты выведены на площадки модуля Mini ( с той стороны, где штыревые соединители ), но раскинуты в разных местах платы , разъёма нет:(
  12. оплатили в терре эту платку, сегодня-завтра должны привезти. Только для начала хочу на ней видео под WinCE 6 запустить(если получится ;) )
  13. ну в некоторых модемах (sim300dz) программно питание не откльчишь, а рестарт не всегда помогает, тогда спасает только ключ по питанию на модем. Сталкивались с ситуацией мертвого зависа sim300 (но крайне редко), ресет не помогал, только снятие питанияс модема
  14. в sim300dz vs ручками разбивали, а вот от оператора приходили неразбитые длинные смс-ки, изрядно превосходящие буфер, причем крайне редко, но было, так что приемный буфер от модема стоит сделать побольше(ну иль размер контролировать).
