Papazol 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Да. Подтверждаю баг. Просто дома были зазоры одинаковы. Papazol, рекомендую сформулировать проблему еще раз вопрос здесь Там у быстрее дойдет до разработчиков пакета Владимир, спасибо что посмотрели.:) неужели точно баг? жаль конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба Как сделать чтоб обозначение элемента (XP1, XP2, C1, C2, C3, D1, ...) при апдейте было там, где нужно? В пикаде при создании УГО указывалось место куда ставить RefDes по умолчанию. В альтиуме такого не нашел. Но в альтиуме, после вставки компонента в схему руками перетаскиваю десигнатор в нужное место. Впринцепе устраивает. Но если подправить УГО компанента и сделать update from library, то RefDes (в AD это Designator) перемещяается в разные, не нужные места. Как это побороть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба да точно также как в пикаде: редактируете библиотечный компонент, делаете designator видимым, устанавливаете его на нужное место. Сделать десигнатор видимым можно, открыв библиотеку и зайдя в меню Design - Document Options и поставив галочку Always Show Comment/Designator. П.С. Не забудьте добавить этот вопрос в фак: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79105 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба При создании символа, заходите в свойства документа (Document Options), и ставите галку Always Show Comment/Designator. После чего в свойствах Designator убираете галку Autoposition, и ставите его куда захотите. С многогейтовыми компонентами такая штука, к сожалению, не прокатит. Уже опередили :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба зайдя в меню Design - Document Options и поставив галочку Always Show Comment/Designator. А нет меню Design. Смог найти Tools->Document Options. При создании символа, заходите в свойства документа (Document Options), и ставите галку Always Show Comment/Designator. После чего в свойствах Designator убираете галку Autoposition, и ставите его куда захотите. С многогейтовыми компонентами такая штука, к сожалению, не прокатит. Вот же засаде. Действительно такое неудобство доставляет многогейтовое УГО. С многогейтовым не работает. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба С многогейтовыми я уже писал как то. Сначала ставите на место Designator, а относительно него уже графику PART Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба Неожиданный ход. Надо попробовать, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба так я так и работаю. Designator всегда стоит в позиции X=0 Y=0 с выравниванием налево Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Papazol 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба Всем привет! Кто может подсказать?! Выделяем объекты - два ПО и дорожки (см. рис1), двигаем их с помощью Move->Move Selection - получается то, что на рис.2. Как сделать чтобы двигалось как в PCAD'e (см. рис.3)? помогите плиз. Может тут нужно применить что-то другое вместо команды Move->Move Selection? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба С многогейтовыми я уже писал как то. Сначала ставите на место Designator, а относительно него уже графику PART Заработало. Спасибо. Только как-то через бубен. Действительно последовательность вставки графики и дисигнатора важна. Десигнатор на месте стоит. Пришлось выделить весь парт, удалить, сохранить уго, потом обратно вставить парт туда, где он стоял. опять сохраняем уго - и с этим партом стало всё впорядке. Для старых элементом нужно так шаманить с каждым партом. (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Ребятки, как импортировать футпринт в файлах .psm или .dra? В Import Wizard нет таких. Изменено 20 октября, 2010 пользователем _Макс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
russian_ivan 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как в PCB редакторе Альтиума правильно рисовать сквозные отверстия без метализации. на сколько я знаю в Пикаде есть возможность нарисовать технологические отверстия. В альтиуме мне предложили нарисовать обычный пад, только убрав полностью метализацию. но этот вариант мне кажется с лишком, как говорится, "изподвыподвертом"ю наверняка есть более простой и корректный способ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба для этого у Pad есть флаг Plated Если он стоит-- металлизированное Если нет-- формируется отдельный дрил для неметаллизированных Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба Как правильно соеденять части схем через жгуты? Сделал маленький пример в прекриплении. Сделал в одной схеме две комнаты и соеденил их жгутом. Запускаю компеляцию - получаю ворнинг [Warning] Sheet1.SchDoc Compiler Nets Wire NET123 has multiple names (Net Label NET123,Sheet Entry Designator-ZGUT1.NET123(Passive)) 17:53:35 20.10.2010 1 Почему ворнинг? Что я делаю не так? Как от этово ворнинга избавится? Ну и до кучи вопрос по ворнингам второй: есть УГО из 10 частей. Использую только паты В, С, F. Компиляция дает ворнинг, типа в компаненте D12 есть неиспользуемые парты. Как от этих ворнингов избавится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fgion 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба Добрый день. Столкнулся с проблемой при экспорте в P-cad. altium summer 09: p-cad 2006 Дорожки в альтиуме проходят посредине между отверстиями, в пикаде нет. Откуда? как? ума не приложу.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
