masterofnature 0 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба Подтверждаю, копировал группой много раз, глюков не было. А какой глючок Вы заметили? Какой вопрос в ФАКе? Смысл такой - если режим 3D, то компоненты не копируются (АД 9.2). (Вспомнил, это я в ветку "Ошибки АД" писал.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Всем привет) никак не могу сориентировать пин в дырку) менял координаты,все никак не хочет(( хочу поставить вертикально) хелп) Еще раз про изменение орентации моделек. Чтобы модель крутилась, ее надо выделить, для этого в нее ткнуть мышкой, вокруг модельки появляется желтоватый паралепипед(рис.2) и немного сдвинуть с места, тогда курсор мышки меняет цвет с желтого на голубой (рис.3), и модельку можно крутить стрелками на цифровой клавиатуры стрелками (цифры 2, 6, 8, 4) - рис.4, 5 И еще: рекомендую нажать клавишу "~" , тогда появиться меню со всеми "горячими" клавишами - рис.6 Изменено 14 октября, 2010 пользователем Rodavion Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Regente 0 16 октября, 2010 Опубликовано 16 октября, 2010 · Жалоба Добрый вечер. Начал изучать AD и столкнулся с проблемой. Суть: есть плата на которой установлена одна микросхема и 2 разъема. У микросхемы 10 контактов, у разъемов соотвественно А[1..10] и B[1..10]. Нужно соединить микросхему сразъемами так, чтобы на каждую ножку микросхемы приходило по два контакта разъемов, тоесть ножка 1 микросхемы соединена с контактом А1 и B1, причем нужно сделать так, чтобы проводники от разъемов соединялись только в точке контактов микросхемы, а не гдето на плате. На все контакты разъема А нужно наложить условие на одинаковую длину проводников, для разъема B это не важно. Как это сделать? Я пробовал присваивать Net Labels проводникам от разъемов к микросхеме, но программа ругается что одна и та же цепь имеет два разных индентификатора. При этом в pcb проект не переходит из-за этой ошибки. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 16 октября, 2010 Опубликовано 16 октября, 2010 · Жалоба 10 штук быстрее сделать руками. Контроль длины задается в правилах Design/Rule/MatchLendht Провести можно в интерактиве/Tool/interacnive lendht tuning Там же устанавливается каким образом змейки строить Так как вы хотите-- Cделать практически не возможно. То есть по 2 дорожки к одной ножке физически не подвести. Разве что в DIP корпусе процессор. Более того, для этого необходимо несколько слоем (2 минимум), Вам скорее всего нужно, чтобы путь от ножки процессора до контактов на обоих соединителях был одинков. А уж точка расползания - гдето нв пути Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Regente 0 16 октября, 2010 Опубликовано 16 октября, 2010 · Жалоба Так как вы хотите-- Cделать практически не возможно. То есть по 2 дорожки к одной ножке физически не подвести. Разве что в DIP корпусе процессор. Более того, для этого необходимо несколько слоем (2 минимум), Вам скорее всего нужно, чтобы путь от ножки процессора до контактов на обоих соединителях был одинков. А уж точка расползания - гдето нв пути Плата изначально задумывалась как многослойная, а 10 ножек я взял для примера попробовать получится ли. По факту нужно больше, порядка 70. Я хотел сделать так, чтобы на одном слое были контакты разъема В без правила на длину, а на других слоях дорожки разъема А с условием одинаковой длины. Микросхема подключена через разъем типа PGA. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 16 октября, 2010 Опубликовано 16 октября, 2010 · Жалоба DDR2? DDR3? Решается. Но в 2 словах не описать. С год назад я выкладывал картинку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Regente 0 16 октября, 2010 Опубликовано 16 октября, 2010 (изменено) · Жалоба QDR II. Было бы интересно хоть что нибудь по этому поводу почитать, т.к. сам я ничего найти не смог. Изменено 16 октября, 2010 пользователем Regente Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 16 октября, 2010 Опубликовано 16 октября, 2010 · Жалоба QDR II. Было бы интересно хоть что нибудь по этому поводу почитать, т.к. сам я ничего найти не смог. Вот сижу как раз опять с этим. года полтора назад тоже было. Но наверное не писал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 16 октября, 2010 Опубликовано 16 октября, 2010 · Жалоба DDR2? DDR3? Решается. Но в 2 словах не описать. С год назад я выкладывал картинку я почему-то подумал про Net-Tie. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 16 октября, 2010 Опубликовано 16 октября, 2010 · Жалоба я почему-то подумал про Net-Tie. Ну там тоже это есть. Использую, в частности 3 PAD нанизанных на одно VIA/ Pad перемещаю по мере необходимости на нужный слой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakuzaa 0 17 октября, 2010 Опубликовано 17 октября, 2010 (изменено) · Жалоба На двухсторонней плате есть Polygon Pour с обеих сторон платы. В разных местах платы оба полигона соединяются Vias'ами. Вопрос: как заставить альтиум не генерировать термопады на vias при перестроении полигонов? Изменено 17 октября, 2010 пользователем Ivan Kuznetzov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 17 октября, 2010 Опубликовано 17 октября, 2010 · Жалоба Вопрос: как заставить альтиум не генерировать термопады на vias при перестроении полигонов? Создайте правило в Design->Rules->Plane->PologonConnect. Там есть стиль в выпадающем списке, Direct connect называется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakuzaa 0 17 октября, 2010 Опубликовано 17 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Создайте правило в Design->Rules->Plane->PologonConnect. Там есть стиль в выпадающем списке, Direct connect называется. тогда все пады чип компонентов тоже начнут соединяться без термопадов, а мне неоходимо только Via без термопадов подключить Изменено 17 октября, 2010 пользователем Ivan Kuznetzov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 17 октября, 2010 Опубликовано 17 октября, 2010 · Жалоба тогда все полигоны начнут соединяться без термопадов, а мне неоходимо только Via без термопадов подключить Ну так создай дополнительное правило PologonConnect_VIA и в нем выбери условие isVia --> Direct connect Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakuzaa 0 17 октября, 2010 Опубликовано 17 октября, 2010 (изменено) · Жалоба получилось, в первом поле выбираем All, во втроом выбираем AdvancedQuery и пишем в поле FullQuery слово isVia :rolleyes: Изменено 17 октября, 2010 пользователем Ivan Kuznetzov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
