Scanner 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба В интерактиве Shift+пробел. Не помню, будет ли это работать для шелкографии. Работать-то работает, но у меня переключат только между 45и 90 градусов, где сделать чтобы Arc делало, все настройки уже перерыл!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба Работать-то работает, но у меня переключат только между 45и 90 градусов, где сделать чтобы Arc делало, все настройки уже перерыл!!!!!!!! а "<" и ">" (или они же "," и ".") нажимать пробовали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 24 августа, 2010 Опубликовано 24 августа, 2010 · Жалоба :maniac: проблема с печатью: раньше все было нормально теперь при генерации smart pdf и абсолютно тех же настройках печати рисунок отображается в ужатом виде (cм скрин), ранее печать велась на ад winter 08 если не ошибаюсь либо summer) :cranky: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 0 24 августа, 2010 Опубликовано 24 августа, 2010 · Жалоба Как сформировать комнаты не на схеме а на плате, хотя и на схеме меня тоже интересует чтобы они передавались на плату? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 25 августа, 2010 Опубликовано 25 августа, 2010 · Жалоба 1 design/rule/placement/room definition правый клик add new или 2 design/room/ - там выбрать нужное или понравившееся на схеме включите флаги project/project option/class generator/geherate room Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 0 25 августа, 2010 Опубликовано 25 августа, 2010 · Жалоба 1 design/rule/placement/room definition правый клик add new или 2 design/room/ - там выбрать нужное или понравившееся на схеме включите флаги project/project option/class generator/geherate room Спасибо Владимир, то что надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 28 августа, 2010 Опубликовано 28 августа, 2010 · Жалоба 3-х выводный компонент. Один из выводов не попадает в сетку. Веду линию шелкографии, и она никак не хочет прилипать к этому, не попадающему в сетку выводу. Причём галки отвечающие за привязки в PCB включены. И тоже самое с измирением расстояния - не хочет мерить если одна из нужных точек не попадает в сетку - только по сетке! Как исправить? Winter 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 28 августа, 2010 Опубликовано 28 августа, 2010 · Жалоба А шелкография разве электрический объект? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 30 августа, 2010 Опубликовано 30 августа, 2010 · Жалоба Как исправить? Галка "Snap On All Layers" (Board Options) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 30 августа, 2010 Опубликовано 30 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Может АД работать с группой объектов? Как такое реализовать? ps см прикрепление Изменено 30 августа, 2010 пользователем juvf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 31 августа, 2010 Опубликовано 31 августа, 2010 · Жалоба Может АД работать с группой объектов? Как такое реализовать? ps см прикрепление да поди также как и в пикаде. ставим кучу кондюков один на другой. в некоторых рефдесы гасим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 31 августа, 2010 Опубликовано 31 августа, 2010 · Жалоба да поди также как и в пикаде. ставим кучу кондюков один на другой. в некоторых рефдесы гасим. O!!! Каряво как-то. Но лучше чем никак. Спасибо за совет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Enzo 0 1 сентября, 2010 Опубликовано 1 сентября, 2010 · Жалоба AD 9.0.017654 В шине у одного из проводников показывает неверную длину трассы, на 25мм больше реальной. Пробовал удалить трассу, после удаления показывает не 0, а ~25 mm, если провести вновь получаеся 55. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 1 сентября, 2010 Опубликовано 1 сентября, 2010 · Жалоба AD 9.0.017654 В шине у одного из проводников показывает неверную длину трассы, на 25мм больше реальной. Пробовал удалить трассу, после удаления показывает не 0, а ~25 mm, если провести вновь получаеся 55. возможно где-то на плате есть еще кусок этой трассы длиной как раз 25 мм. Попробуйте его поискать, например по имени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Enzo 0 1 сентября, 2010 Опубликовано 1 сентября, 2010 · Жалоба возможно где-то на плате есть еще кусок этой трассы длиной как раз 25 мм. Попробуйте его поискать, например по имени. Выделял цепт в панели ПСБ, смотрел по всем слоям, ничего не нашёл, да и не должен он там быть. Это возникло после того, как я его правил ( вытягивал в ручную), Альтим ругался. Есть такие цепи которые ты тянешь , а потом они оказываются не подключенными ни к чему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
