Altium для новых начинающих
Опять проблема. Обнаружил что все номиналы резисторов, конденсаторов и катушек - "?". Придется заново все номиналы пересчитывать. Из-за чего это происходит? Как сделать так, чтоб номиналы резисторов акромя меня ни какие тулсы и прочие прелести альтиуме не могли менять?
Есть какоя нибудь система контроля версий в альтиуме?
Такое бывает при апдейте компонентов из библиотеки.
Лучше всего это делать находясь в схеме. В этом случае предлагается, какие из элементов обновлять, а какие нет.
Не обновляйте из библиотеки. там заменяет все параметры
Обновляйте из проекта. Там есть возможность оставить старые параметры и прочее другое. И индивидуально для каждого компонента
да вроде из библиотеке не обновлял. обновлял находясь в схеме и находясь в pcb. Буду аккуратней.
А сейчас в библиотеке в свойствах резостора значение value - "?". А если вмето вопроса пустоту оставить? или какойнить управляющий символ? чтоб хоть откуда обновлять и номинал не должен меняться, такое возможно?
Возможно просмотрели какую-то галочку. Типа "обновит значения параметров".
Неважно. Все равно при обновлении возьмется значение параметра по умолчанию - то, что введено в библиотеке.
Угу. там нет окошка предупреждений "Вы действительно желаете заменить все параметры на библиотечные или все же оставить старые?" :)
А так бах на кнопочку, поезди уехал. А отвернуть назад после сохранения никак, разве что из history старое брать. Так ить тоже жалко, что -то новое возможно утерять
Здравствуйте уважаемые.
У меня часто из изделия в изделие кочует какой-то один и тот же модуль(разведенный уже в первом проекте). Как правильно скопировать кусочек разведенной pcb и положить его в pcb другого проекта? Или можно ли его как то сохранить отдельно(типа сложный, составной компонент) и пользоваться им как шаблоном? Заранее спасибо.
В pcb через буфер скопируйте
ОК Спасибо
А как насчет
Есть какой-нибудь способ? Типа библиотеки?
Можно. Но всегда этот компонент надо подключить к остальной части PCB. При этом дорожки подключения должнвы частично модифицировать рисунок топологии.
Во вторых, возникнут сложности с перечнем и компонентами, так как найти во " встроенной" PCB элементы будет затруднительно
А как это делать?(сохранить модуль в библиотеку или в шаблон) Так как в моем случае, все равно легче затем адаптировать готовое, чем все распологать и разводить заново.
Скопировать и вставить через буфер в библиотеке.
При вставке такого компонента в PCB нужно сгенерить нетлист из связанных медью участков.
В качестве подключений использовать или специально установленные PAD или имеющиеся
В общем хорошо, но геморойно.
Просто через буфер проще, и главное подправлять можно
Я, по крайней мере, ушел от этого.
Только компоненты в виде скажем слота PCIE и т.п. использую.
Но это не часть PCB, а и есть отдельный компонент со своими медными участками, запретами и т.п.
Находясь в PcbLib, поиском, нашёл в стандартных библиотеках нужный футпринт, как узнать из какой он библиотеки?
Есть такой инструмент, называется Snippets. Работает, как в SCH, так и PCB. Выделяете ту часть, которая у вас "повторяется", выполняете команду Create Snippet from Selected Objects. Помеченный фрагмент сохраняется в специальной директории для Сниппетов, и потом вы его уже можете использовать в любом другом проекте (Панель Snippets).
Тут подробнее.
Как правильно создать элемент с большим числом выводов, подключенных к одной цепи, не загромождая символ лишними выводами. Использовала одинаковое значение "Jumper" у таких выводов, но на плате они не соединялись.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
