maeror 0 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Как сделать (если можно), чтобы при выделении REFDES в PCB подсвечивался его OWNER? Когда элементы плотно стоят не разобраться где чье. При преобразовании пары сигналов в дифпару( частично были разведены) и перемещении по плате на старом месте остались "отображения дорожек". Что это? При претаскивании дифпары расстояние между дорожками непостоянно, дорожки скачут по сетке. Так и должно быть? Изменено 30 июня, 2010 пользователем Aleksey Roubtsov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 · Жалоба выделении REFDES в PCB пРИ ЕГО ПЕРЕТАСКИВАНИИ ТАК И ЕСТЬ ри преобразовании пары сигналов в дифпару( частично были разведены) и перемещении по плате на старом месте остались "отображения дорожек". Что это? Сеткой отображается? тогда это остатки старого DRC Сделайте новой пропадет При претаскивании дифпары расстояние между дорожками непостоянно, дорожки скачут по сетке. Так и должно быть ? Смотря как перетаскиваете. Хватайте за одну и "давите" на второю -- будет расстояние минимальное, что указано в правилах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maeror 0 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 · Жалоба пРИ ЕГО ПЕРЕТАСКИВАНИИ ТАК И ЕСТЬ Сеткой отображается? тогда это остатки старого DRC Сделайте новой пропадет ? Смотря как перетаскиваете. Хватайте за одну и "давите" на второю -- будет расстояние минимальное, что указано в правилах Фигвам, к сожалению. Более того. При выделении компонента его REFDES подсвечивается только если DIRECTX отключен. Или я не так перетаскиваю. Или термин не правильный. Имел в виду чтоб подсвечиваля компонент. Именно так и перетаскиваю, расстояние мин и макс одинаковое. Доходит до минимума, потом скачет по сетке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 · Жалоба при выделении REFDES в PCB подсвечивался При выделении компонента его REFDES подсвечивается Вам нужно первое или второе? В первом случае, как я и писал, при перетаскивании designator компонент подсвечивается. Если не заметно--- отрегулируйте яркость клавишами "[" и "]" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 1 июля, 2010 Опубликовано 1 июля, 2010 · Жалоба Как сделать (если можно), чтобы при выделении REFDES в PCB подсвечивался его OWNER? Когда элементы плотно стоят не разобраться где чье. Я решаю эту задачу так: навожу мышкой на рефдес, и в строке состояния (самая нижняя) автоматически отображается компонент, к которому этот рефдес принадлежит. Иногда это всё не влазит, т.к. мешают кнопки вызова панелей, их можно скрыть нажатием кнопочки >> в самом нижнем правом углу. Тогда вся строка состояния в Вашем распоряжении. При преобразовании пары сигналов в дифпару( частично были разведены) и перемещении по плате на старом месте остались "отображения дорожек". Что это? Или покажите картинку или будем гадать на кофейной гуще. Я бы посоветовал перезалить полигон. Именно так и перетаскиваю, расстояние мин и макс одинаковое. Доходит до минимума, потом скачет по сетке.Так и должно быть. А как бы Вы хотели? Задайте правильно правило зазоров для дифпар. Сетку можно поставить на полный минимум, чтобы она никак не влияла на расположение трасс. Ещё можно попробовать зайти в Preferences - Interactive Routing - Dragging (справа вверху), там поставить режим Avoid Obstacles, убедиться, что не стоит режим Avoid Obstacles (Snap Grid). Но лучше наверное всё же дифпару просто переразвести через инструмент Interactive Diffpair Routing. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IKop 0 1 июля, 2010 Опубликовано 1 июля, 2010 · Жалоба Возможно уже обсуждалось , но не смог найти... 1 Скажите как осуществить экспорт схемы из альтиума в P-CAD? вариант: сохранить проект как "P-CAD V16 ASCII" из меню файл не хочет потом открываться в P-CADе :( 2 Можно ли переключить вариант обозначения частей элемента с буквенного на цифровой (напр DD2.A, DD2.B -> DD2.1 , DD2.2) ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 1 июля, 2010 Опубликовано 1 июля, 2010 · Жалоба Да обсуждалось. и я где то писал 1 Да так. Возможно вы использовали имена и длину, не поддерживаемую PCAD. При экспорте происходит обрезание длинных записей. А результате могут быть совпадения. А PCAD этого не любит 2 Можно Preference/schematic/general/alphanumericSuffics=Numeric Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IKop 0 1 июля, 2010 Опубликовано 1 июля, 2010 · Жалоба Да обсуждалось. и я где то писал 1 Да так. Возможно вы использовали имена и длину, не поддерживаемую PCAD. При экспорте происходит обрезание длинных записей. А результате могут быть совпадения. А PCAD этого не любит А как это лечить ? 2 Можно Preference/schematic/general/alphanumericSuffics=Numeric помогло почти стало DD2:2. А двоеточие на точку как заменить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 1 июля, 2010 Опубликовано 1 июля, 2010 · Жалоба 1 искать и сокращать. 2 никак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 1 июля, 2010 Опубликовано 1 июля, 2010 · Жалоба 1 Скажите как осуществить экспорт схемы из альтиума в P-CAD? вариант: сохранить проект как "P-CAD V16 ASCII" из меню файл не хочет потом открываться в P-CADе :( Приведите исходник в АД, экспортированный файл в пикадовском формате, файл лога ошибок пикада при открытии. Попробуем поискать вместе. Я когда-то этим занимался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maeror 0 1 июля, 2010 Опубликовано 1 июля, 2010 · Жалоба Вам нужно первое или второе? В первом случае, как я и писал, при перетаскивании designator компонент подсвечивается. Если не заметно--- отрегулируйте яркость клавишами "[" и "]" Мне нужно первое, но с учетом что поведение второго разнится при включеном и выключеном DirectX жду уже любых подвохов. Да, дело в яркости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IKop 0 1 июля, 2010 Опубликовано 1 июля, 2010 · Жалоба Приведите исходник в АД, экспортированный файл в пикадовском формате, файл лога ошибок пикада при открытии. Попробуем поискать вместе. Я когда-то этим занимался. ошибка Error (line 303): Cannot add this object type to a symbol. ссылается на последнею закрывающую скобку в структуре (symbolDef "Cap22.5_(26.5x8.5)_1_N" (originalName "Cap22.5_(26.5x8.5)_1_N") (pin (pinNum 1) (pt -59.055 0) (rotation 180.0) (isFlipped False) (pinLength 196.85) (pinDisplay (dispPinDes False) (dispPinName False) ) (pinDes (text (pt -157.48 0) "1" (textStyleRef "(PinStyle)") (rotation 180.0) (justify UpperCenter) (extent 0.0 0.0) ) ) (pinName (text (pt -59.055 0) "1" (textStyleRef "(PinStyle)") (rotation 180.0) (justify Right) (extent 0.0 0.0) ) ) ) (pin (pinNum 2) (pt 0 0) (rotation 0.0) (isFlipped False) (pinLength 196.85) (pinDisplay (dispPinDes False) (dispPinName False) ) (pinDes (text (pt 98.425 0) "2" (textStyleRef "(PinStyle)") (justify LowerCenter) (extent 0.0 0.0) ) ) (pinName (text (pt 0 0) "2" (textStyleRef "(PinStyle)") (justify Right) (extent 0.0 0.0) ) ) ) (line (pt -59.055 157.48) (pt -59.055 -157.48) (width 10) ) (line (pt 0 -157.48) (pt 0 157.48) (width 10) ) (attr "RefDes" "" (pt -50 50) (isVisible True) (justify LowerLeft) (textStyleRef "(PartStyle)") ) (attr "Type" "" (pt -50 -150) (isVisible False) (justify LowerLeft) (textStyleRef "(PartStyle)") ) (attr "BCPId" "*" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") ) (attr "Manufacturer-partNB8" "*" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") ) (attr "Manufacturer" "*" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") ) (attr "ManufacturerPartNuD7" "*" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") ) (attr "Name" "*" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") ) (attr "Power/Voltage" "50В" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") ) (attr "Tolerance" "5%" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") ) (attr "TU/GOST" "*" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") ) (attr "Type" "Конденсатор" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") ) (attr "ТКЕ/ТКС" "" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") ) (attr "Pakage" "*" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") ) (attr "Rem" "*" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") ) ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maeror 0 1 июля, 2010 Опубликовано 1 июля, 2010 · Жалоба Так и должно быть. А как бы Вы хотели? Задайте правильно правило зазоров для дифпар. Сетку можно поставить на полный минимум, чтобы она никак не влияла на расположение трасс. Ещё можно попробовать зайти в Preferences - Interactive Routing - Dragging (справа вверху), там поставить режим Avoid Obstacles, убедиться, что не стоит режим Avoid Obstacles (Snap Grid). Но лучше наверное всё же дифпару просто переразвести через инструмент Interactive Diffpair Routing. Я бы хотел чтоб как в ExpeditionPCB. Расстояние должно быть всегда одинмковым, оно так задано, без скачков. Сетка на минимум приводит к тому, что ПО как попало стоят. Вот это-то мне и не нравится что проще переразвести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DuMaH 0 1 июля, 2010 Опубликовано 1 июля, 2010 · Жалоба Я бы хотел чтоб как в ExpeditionPCB. Расстояние должно быть всегда одинмковым, оно так задано, без скачков. Сетка на минимум приводит к тому, что ПО как попало стоят. Вот это-то мне и не нравится что проще переразвести. А если выделить оба проводника в дифпаре и двигать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 1 июля, 2010 Опубликовано 1 июля, 2010 · Жалоба Cap22.5_(26.5x8.5)_1_N При забыл PCAD Но в REFDES толи точка толи скобки толи наклонная черта запрещена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
