Stanislav_S 0 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба DXP>Pref>SCH>GraphicalEditing ---> Always Drag Спасибо, тогда еще несколько вопросов: а) Допустим есть несколько проводников, необходимо их соединить с одним выводом, провожу проводник соединяющий два, появляется соединение, затем из этого же соединения провожу проводник к третьему, соединяю, в результате соединение на втором проводе исчезает, в результае первый и третий провод соеденены, а второй нет. Можно ли настроить как в пикаде, что бы он не выкидывал промежуточные соединения, можно конечно соединение вставлять принудительно, но это очень не удобно и долго. б) Можно ли изменить цвета для отображения линий, компонентов, текста и т д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба Там же удалите флаг оптимизации. Я не использую этого. Хотя тож в начале не нравился. Обошел другим образом, чтоб не удалял дублирование Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба Там же удалите флаг оптимизации. Я не использую этого. Хотя тож в начале не нравился. Обошел другим образом, чтоб не удалял дублирование Ок спасибо, а цвета все таки можно настраивать? Да и вопрос еще до кучи, нарисовал символ на его основе сделал компонент, вставляю в схему. При вставке на схему designator болтается в стороне, название компонента то же, не там где хотелось. Собственно как в символе закрепить надписи в нужных местах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба ... В .PcbLib правим компонент, потом Update прямо из библиотеки Готово! +1. Классная функция. Как то не обращал внимания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба Собственно как в символе закрепить надписи в нужных местах? Снимите флаг автопозиции в их свойствах. +1. Классная функция. Я как раз той, что ниже и не пользуюсь. Чревато. А этой - сколько себя помню :) Ок спасибо, а цвета все таки можно настраивать? Все можно . Зависит от "Цвета чего"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба б) Можно ли изменить цвета для отображения линий, компонентов, текста и т д. Имеется ввиду SCH? Можно прямо в свойствах линий, компонентов, текста и т.д. Эти цвета не глобальные. Снимите флаг автопозиции в их свойствах. по всей вероятности, как раз наоборот, автопозицию включить надо. А сейчас автопозиция выключена. И если поставить в свойствах библиотеки (O-D, Always Show comment/designator), то можно увидеть, где на самом деле расположен текст. DXP>Pref>SCH>GraphicalEditing ---> Always Drag Офигеть. Теперь моя жизнь в AD делится на 2 этапа: До этого сообщения и после... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба Офигеть. Теперь моя жизнь в AD делится на 2 этапа: До этого сообщения и после...Тоже не знал об этой штуке , но уже как-то привык таскать контролом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба итата(Алексей Сабунин @ Apr 13 2010, 17:41) DXP>Pref>SCH>GraphicalEditing ---> Always Drag Офигеть. Теперь моя жизнь в AD делится на 2 этапа: До этого сообщения и после... Да нет там ничего хорошего. Мне такой способ никогда не нравился. Там есть свои подводные камни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SALKA 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба где можно достать гостовские шаблоны для добавленияв проект AD спецификаций, перечня покупных..? и как делать сборочный чертех платы? как сделать зеркальный вид и отключить ненужные слои? подскажите пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hutch84 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба Привет! Подскажите как на печатной катушке сделать закругленные углы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба Можно , но спираль лучше импортировать, Но если рисовать--- скругление в линиях делается Shift+пробел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hutch84 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба Владимир, а можно подробнее про импортирование? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба Владимир, а можно подробнее про импортирование? Давайте почту, сброшу файлы о построении спиралей в пикаде (возможно пригодится) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hutch84 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба Давайте почту, сброшу файлы о построении спиралей в пикаде (возможно пригодится) [email protected] Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба [email protected] ушло. накопал на этом форуме, поиск по форуму юзайте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
