masterofnature 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба 2. Все дорожки оказались неперемещаемые - со всех сторон окружены полигоном с минимальным зазором. Как редактировать трассировку после размещения полигонов?Сталкивался с подобным эффектом: Не помню точно - но кажется решилось переключением режима интерактивной трассировки в режим игнорирования препятствий. Но проще - включать и выключать заливку полигона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба За вопросы прошу сильно не бить, только сегодня начал работу с AD :) Пока начал с импорта библиотеки из PCAD, получил интегрированую библиотеку, вроде все нормально, но некоторые компоненты получились кривоваты, хочется их отредактировать, посему появились первые вопросы: 1 - Можно ли получить список символов и футпоинтов, дабы из него выбирать нужный символ/футпоинт, пока приходится шагать от первого до последнего в ручном режиме, что очень грустно :( 2 - Как отзеркалить например что либо в символе? Вроде как должны помочь улавиши X, Y, но они работают не так как я думаю, приходится вертеть через space, что неудобно. 3 - Есть ли аналог группового выбора как в PCAD?, положим мне надо выбрать все линии в символе и поменять их толщину как это сделать? Пробовал выделять через Шифт + клик, выделяются, но изменяется толщина только у первой выделенной линии, остальные не меняются. 4 - Можно ли изменить сочетания клавиш? Пока ни как не могу найти этот пункт в меню, список есть, а где менять никак не могу найти, нашел только переключение на сочетание PCAD, но это не то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба За вопросы прошу сильно не бить, только сегодня начал работу с AD :) Пока начал с импорта библиотеки из PCAD, получил интегрированую библиотеку, вроде все нормально, но некоторые компоненты получились кривоваты, хочется их отредактировать, посему появились первые вопросы: 1 - Можно ли получить список символов и футпоинтов, дабы из него выбирать нужный символ/футпоинт, пока приходится шагать от первого до последнего в ручном режиме, что очень грустно :( 2 - Как отзеркалить например что либо в символе? Вроде как должны помочь улавиши X, Y, но они работают не так как я думаю, приходится вертеть через space, что неудобно. 3 - Есть ли аналог группового выбора как в PCAD?, положим мне надо выбрать все линии в символе и поменять их толщину как это сделать? Пробовал выделять через Шифт + клик, выделяются, но изменяется толщина только у первой выделенной линии, остальные не меняются. 4 - Можно ли изменить сочетания клавиш? Пока ни как не могу найти этот пункт в меню, список есть, а где менять никак не могу найти, нашел только переключение на сочетание PCAD, но это не то. 1 - Когда открыта библиотека в левом окне, внизу, нажми соответствующую закладку. 2 - X,Y работают если не включен режим горячих клавиш как в PCAD 3 - Выбрать одну, через контекстное меню выбрать Find Similar Objects, настроить критерии выбора и нажать ОК. 4 - Попробуй Ctrl+Click на нужной команде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба 1) В правом нижнем углу кнопка PCB (SCH), выбрать соответственно PCB Library или SCH Library. это будет список доступных компонентов. 2) Вроде бы только X, Y и Space. По-моему, их вполне хватает. 3) Групповое выделение делается ПКМ->Find similar objects... В диалоговом окне выбираются параметры, по которым производится поиск (выбор значения и их важность). Same - такой же, any - любой, differ - отличный от. Внизу есть галочки, с ними очень аккуратно. Галочка whole library осуществляет поиск по всей библиотеке, т.е. во всех элементах. Для вас должна стоять галка Run inspector. В появившемся окошке можно менять свойства всех выделенных объектов. Можно объекты не искать. Выделить их ЛКМ+Shift, затем нажать F11. Будет тоже самое окошко инспектора. Вообще очень полезная штука. Советую пользоваться им почаще. У Сабунина это достаточно неплохо расписано. 4) Ctrl+ЛКМ Изменено 11 апреля, 2010 пользователем Марик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба Спасибо. Клавиши X,Y упорно не работают :) А вот Space работает, странно :smile3046: чертовщина какая то. Find similar objects работает, но почему то не так как я предполагаю, либо выделяет выбранную линию, либо ничего не выделяет :), ладно буду разбираться. А вот F11 работает как надо, правда непривычно, что нельзя вызвать свойства выбранных (одинаковых объектов), а через список неудобно, много параметров помнить надо. Как поменять сочетание клавиш на операцию стало понятно, а как например поменять групповое выделение, то есть Shift на Ctrl. Теперь следующий вопрос, насколько я понял шрифт для имени и номера пина задается глобально? То есть устанавливать разный шрифт установить нельзя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба Спасибо. Клавиши X,Y упорно не работают smile.gif При нажатии X,Y не отпускайте левый указатель мыши я понял шрифт для имени и номера пина задается глобально? То есть устанавливать разный шрифт установить нельзя? Правильно поняли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба Теперь следующий вопрос, насколько я понял шрифт для имени и номера пина задается глобально? То есть устанавливать разный шрифт установить нельзя? На мой взгляд, это главное неудобство AD, это всегда системный шрифт документа. Т.е. тот же шрифт, что и в меню. :maniac: :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба Ясно, удручает конечно, нелюбят буржуи красоту на схемах, ну да ладно. Кстати в каком меню настраиваится сей шрифт? Вроде где то видел, но вспомнить не могу, количество менюшек с непривычки расстраивает, пока логику понять не удается :) И вот еще вопрос, можно ли настроить отображение выбираемого объекта как в PCADе? То есть чтобы был подсвечен весь объект, а то маленький зеленый квадратик плохо виден, во всяком случае для моего зрения :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба Кстати в каком меню настраиваится сей шрифт? Вроде где то видел, но вспомнить не могу, количество менюшек с непривычки расстраивает, пока логику понять не удается :) "DXP\Preference:Schematic\Default Primitives. Для Primitives, содержащих описание Font, а именно Comment, Designator, Net Label, Note, Parameter, Sheet Symbol Designator, Sheet Symbol Filename, Text Frame, Text String, установим Font= «Gost Type A, размер 12», что соответствует размеру шрифта 2.5 мм, разрешенному ГОСТ" (с) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба можно ли настроить отображение выбираемого объекта как в PCADе? То есть чтобы был подсвечен весь объект... Ctrl+ЛКМ - "подсвечивание" объекта (остальные затеняются), Ctrl+средняя кнопка мыши (нажать на колесико) вылезет менюшка, где можно выбрать Select соответствующего объекта. Например, не сегмента цепи, а всю цепь. Это же можно сделать из меню Select (нажимете S и в выпавшем меню выбираете нужную опцию, для выбора цепи, соответственно, Net; inside area - групповое выделение, очень полезно при плотном размещении объектов ну и т.д., методом тыка очень легко все понимается) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба Теперь следующий вопрос, насколько я понял шрифт для имени и номера пина задается глобально? То есть устанавливать разный шрифт установить нельзя? Кстати в каком меню настраиваится сей шрифт? Design> docymen option> веладка Sheet option> Change system option Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба Design> docymen option> веладка Sheet option> Change system option А в Summer09 эта кнопка называется "Change system font". :bb-offtopic: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 · Жалоба Она всегда так называлась. Писал по памяти. Раз нашли- значит знаки расставил правильно :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 · Жалоба Добрый день! Возникла проблема связанная с моделированием, возможно кто то сталкивался. Ругается на синтаксис при компиляции компонента MAX418ESD. В чем может быть проблема?( Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
poisk-u 0 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 · Жалоба 1. Как исправить компонент на плате? Делал так: - открыл PcbLib, исправил графику. - Скомпилировал IntLib - в редакторе PCB, посмотрел библиотеку. Графика исправилась. - сделал Udate компонента. Ничто не ругалось. - Компонент остался как был! - Еще раз Update. Сообщение "все уже ок, обновление не требуется".... Как правильно сделать операцию исправления и замены компонента? 2. Как удалить/скрыть навсегда несколько проводящихслоев (MidLayer-1,2,3,4)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
