gretis 0 21 декабря, 2010 Опубликовано 21 декабря, 2010 · Жалоба Shift + S - включить/выключить однослойный режим Спасибо! (надеюсь, флудом не считается :) ) P.S. чтоб не считалось флудом. Подскажите, пожалуйста, как заливке (Place Polygon Plane) "сказать", чтобы пины (своей сети, разумеется) она не обходила вокруг, а заливала их. Т.е. чтоб не было "кружочка" вокруг, от которого несколько тонких линий к пину... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 21 декабря, 2010 Опубликовано 21 декабря, 2010 · Жалоба Спасибо! (надеюсь, флудом не считается :) ) P.S. чтоб не считалось флудом. Подскажите, пожалуйста, как заливке (Place Polygon Plane) "сказать", чтобы пины (своей сети, разумеется) она не обходила вокруг, а заливала их. Т.е. чтоб не было "кружочка" вокруг, от которого несколько тонких линий к пину... Посмотрите FAQ. п.4.29. Вопрос про "однослойный" режим там тоже есть. Кстати, полезна будет любая помощь в пополнении документа (см. 1-ый пост). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gretis 0 21 декабря, 2010 Опубликовано 21 декабря, 2010 · Жалоба Кстати, полезна будет любая помощь в пополнении документа (см. 1-ый пост). Спасибо. Умение правильно задать вопрос - уже более 50% успешного и правильного ответа. С удовольствием сделаю вклад в такое дело, но пока в этой сфере для меня проблема как раз-таки правильно сформулировать вопрос :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gretis 0 22 декабря, 2010 Опубликовано 22 декабря, 2010 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать "симметрично" следующие места: Выделен Polygon Region, его параметры - стоит галка Polygon cutout Заливка Polygon Plane почему-то снизу обошла "красиво", а сверху сделала две вот такие вот дополнительные отбивки... Версия 9.4.1.21456 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 22 декабря, 2010 Опубликовано 22 декабря, 2010 · Жалоба Заливка Polygon Plane почему-то снизу обошла "красиво", а сверху сделала две вот такие вот дополнительные отбивки...Все правильно. Дорожки и полигоны рисуются отдельно. У вас сверху вырезом полигон почти полностью рассекается. Чтобы поправить: можно изменить настройки полигона, либо форму выреза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 22 декабря, 2010 Опубликовано 22 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба aspID Либо галочку сними Изменено 22 декабря, 2010 пользователем filmi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 7 22 декабря, 2010 Опубликовано 22 декабря, 2010 · Жалоба aspID Либо галочку сними Спорное предложение, в другом месте вылезет. Можно уменьшить размер возле галки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chistyakov1971 0 22 декабря, 2010 Опубликовано 22 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Люди добрые помогите :1111493779: AD 09 Пытаюсь распечатывать п/п, в том числе и через OutJob, а на печать выходит п/п на полный размер A4./ Читаю книгу, но не могу найти где переключиться что бы на печать выходил реальный размер платы Изменено 22 декабря, 2010 пользователем chistyakov1971 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 22 декабря, 2010 Опубликовано 22 декабря, 2010 · Жалоба а Вы чем печатаете? В настройках принтера не стоит ли что-то типа "подгонять под область печати". В pdf, к примеру, есть такое, можно наколоться. Возможно, в Page setup стоит Scaled print. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chistyakov1971 0 22 декабря, 2010 Опубликовано 22 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Да нет в окне AD, Composite Properties масштаб: стояло Fit documents on page ====== может надо ставить: scaled print и коэффициент 1 ? Или еще чего переключать? ========= попробовал печатать на scaled print и коэффициент 1, вроде выходит 1:1. Больше нигде переключать ничего не надо? Изменено 22 декабря, 2010 пользователем chistyakov1971 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 22 декабря, 2010 Опубликовано 22 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Да нет в окне AD, Composite Properties масштаб: стояло Fit documents on page ====== может надо ставить: scaled print и коэффициент 1 ? Или еще чего переключать? ========= попробовал печатать на scaled print и коэффициент 1, вроде выходит 1:1. Больше нигде переключать ничего не надо? Дык "Fit documents on page" и означает вписать в страницу. Т.е. если область печати больше листа будет уменьшение, если меньше -увеличение. Изменено 22 декабря, 2010 пользователем TOREX Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dist 0 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 · Жалоба Господа, назрел вопрос. Перелапатил кучу инфы, но вразумительного ответа не нашел: В меню дифф пары нужно выставлять импеданс пары (100 Ом) или каждого проводника из этой пары (по 50)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 · Жалоба Господа, назрел вопрос. Перелапатил кучу инфы, но вразумительного ответа не нашел: В меню дифф пары нужно выставлять импеданс пары (100 Ом) или каждого проводника из этой пары (по 50)?Вы случайно волновое сопротивление не Омметром измеряете? Естественно волновое сопротивление актуально только для пары проводников. Одиночный проводник такого параметра не имеет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dist 0 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 · Жалоба Вы случайно волновое сопротивление не Омметром измеряете? Естественно волновое сопротивление актуально только для пары проводников. Одиночный проводник такого параметра не имеет. Нет, омметром не измеряю. Сам понял щас, что дурак)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gretis 0 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 · Жалоба Созрел для вопроса, достойного FAQ :D При формировании документа для печати идет выравнивание по нижнему краю страницы. Как сделать по верхнему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
