Uladzimir 93 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 · Жалоба Да вроде бы, можно и той же ширины. У меня были пады планарные и подключался к ним полигоном. DRC не ругался. Ну у вас проще. PAD расположены рядом стык в стык. площадка больше. для DDR2 там так тесно, что для экономии места площадки могут и совместить. Тут и начинаются озвученные проблемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 · Жалоба Ну у вас проще. PAD расположены рядом стык в стык. площадка больше. для DDR2 там так тесно, что для экономии места площадки могут и совместить. Тут и начинаются озвученные проблемы А их можно накладывать друг на друга? Не знал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 · Жалоба А их можно накладывать друг на друга? Не знал. Не просто даже накладывать, а вообще использовать 1 PAD тоже можно!!! кстати стык в стык-- плохо. При формировании герберов возможен зазор нулевой ширины. но так как нулевой не бывает, и-за точности туда сюда он может образоваться с разрешением минимальным для плоттера. далее понятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mDjon 0 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 · Жалоба как задать вывод на печать в негативе? где то описание встречал но где уже не помню Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 · Жалоба смотрите ветку для ЛУТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
furius 0 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Доброго времени. Появляется такая ошибка при перетаскивании футпринтов на плате. Надоедает каждый раз отмена тыкать. Как побороть и из-за чег появляется эта бяка? Пардон за плохое качество картинки :) Изменено 20 декабря, 2010 пользователем Furius Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 · Жалоба Доброго времени. Появляется такая ошибка при перетаскивании футпринтов на плате. Надоедает каждый раз отмена тыкать. Как побороть и из-за чег появляется эта бяка? Пардон за плохое качество картинки :) Проявляется для всех футпринтов или для некоторых? Пробовали таскать те ФП, которые в комплекте к альтиуму идут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 21 декабря, 2010 Опубликовано 21 декабря, 2010 · Жалоба Вроде уже поднимался такой вопрос, найти не могу. Что нужно хранить в репазитории проекта Altium? Какие файлы, что есть что в куче альтиумовских файлах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 21 декабря, 2010 Опубликовано 21 декабря, 2010 · Жалоба В последней версии он уже будет встроен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
furius 0 21 декабря, 2010 Опубликовано 21 декабря, 2010 · Жалоба Проявляется для всех футпринтов или для некоторых? Пробовали таскать те ФП, которые в комплекте к альтиуму идут? Для всех. Все футпринты на плате встроенные как раз. tqfp100, кучка резисторов, диодов, конденсаторов типоразмера 0805 да несколько штырьковых разъемов. На последних ошибка пару раз не появлялась. Загадочно довольно :) Рисовать свои футпринты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gretis 0 21 декабря, 2010 Опубликовано 21 декабря, 2010 · Жалоба Interactively Route Multiple Connections - это имеется ввиду. Наверное, я был не совсем прав и вводил в заблуждение... В общем, инструмент-то я использовал этот, но разводил им вручную. Просто сегодня только что обнаружил, что при его выделении если щелкнуть Ctrl+PIN оно "САМО" разводит ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 7 21 декабря, 2010 Опубликовано 21 декабря, 2010 · Жалоба Появляется такая ошибка при перетаскивании футпринтов на плате. Проблема в правилах, в каком-то из них ошибка, проверяйте и отключайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 21 декабря, 2010 Опубликовано 21 декабря, 2010 · Жалоба Проблема в правилах, в каком-то из них ошибка, проверяйте и отключайте. Причем ошибка, видимо, синтаксическая - лишняя скобка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gretis 0 21 декабря, 2010 Опубликовано 21 декабря, 2010 · Жалоба Переключился в режим редактирования одного слоя (виден только выбранный, остальные затемнены). Но не помню, как. Штука хорошая, но ни назад вернуть не знаю как, ни потом снова включить. Подскажите, люди добрые... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 21 декабря, 2010 Опубликовано 21 декабря, 2010 · Жалоба Переключился в режим редактирования одного слоя (виден только выбранный, остальные затемнены). Но не помню, как. Штука хорошая, но ни назад вернуть не знаю как, ни потом снова включить. Подскажите, люди добрые... Shift + S - включить/выключить однослойный режим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
