Krys 2 4 августа, 2010 Опубликовано 4 августа, 2010 · Жалоба Может это поможет: Density Map Description This command is used to display a temporary map of the rats-nest connection density. The number of steps in color used by the density map to reflect connection densities, will depend on the graphics card/driver in your computer. After launching the command, a temporary map of connection densities will be laid over the design. Areas with low density, ie. few connections, will be green in color. As the density becomes greater, ie. more connection lines tightly packed together, the color will change in steps to reflect this. Thus the green color denotes the most sparse areas and the red color denotes the most dense areas. To remove the map, perform a refresh of the document. Это вылезло в Knowledge Center при нажатии F1 на данной команде в меню. Вроде как судя по этой подсказке - должно работать только с "резинками", т.е. с неразведёнными цепями. Правда, я попробовал - всё равно ничего не изменилось... Может, я чего-то не понимаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 4 августа, 2010 Опубликовано 4 августа, 2010 · Жалоба Сделайте разные цепи на схеме. Для их соединения воедино используйте компонент Net Tie. Владимир уже всё предложил. А я предлагаю Вам почитать, как пользоваться этим компонентом Net Tie. Тогда, возможно, Ваш вопрос снимется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 4 августа, 2010 Опубликовано 4 августа, 2010 · Жалоба Сделайте разные цепи на схеме. Для их соединения воедино используйте компонент Net Tie. Владимир уже всё предложил. А я предлагаю Вам почитать, как пользоваться этим компонентом Net Tie. Тогда, возможно, Ваш вопрос снимется. Было бы чтиво по альтиумовским Net Tie - сюда бы не писал. Где почитать про это? В самом альтиуме по F1 ни чего конкретного нет. винете тоже пока не могу найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 4 августа, 2010 Опубликовано 4 августа, 2010 · Жалоба не могу сказать... надо искать... Но вообще, там ничего сложного. Думаю, даже по наитию у Вас может получиться. Без мануала. К стати! Пройдитесь по этому форуму с ключевым словом Net Tie! Точно, вспомнил, была где-то такая тема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 4 августа, 2010 Опубликовано 4 августа, 2010 · Жалоба Было бы чтиво по альтиумовским Net Tie - сюда бы не писал. Где почитать про это? В самом альтиуме по F1 ни чего конкретного нет. винете тоже пока не могу найти. Сходите на сайт к Потапову. к Роднику. Я вроде 2 писал об этом. Последний раз наверное как раз, где 2 DDR было и Т связи образовывались К стати! Пройдитесь по этому форуму с ключевым словом Net Tie! Точно, вспомнил, была где-то такая тема. Склероз. Мне кажется я уж обо всем писал. Возможно это было в этом топике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 4 августа, 2010 Опубликовано 4 августа, 2010 · Жалоба не могу сказать... надо искать... К стати! Пройдитесь по этому форуму с ключевым словом Net Tie! Точно, вспомнил, была где-то такая тема. Поиск по форуму не работает, покрейней мере с моего компа. по запросу Net Tie ни чего не найдено. Даже в этой теме эти слова не находятся. К сожалению, Ваш поиск не дал никаких результатов. Попробуйте расширить параметры поиска, используя другое ключевое слово или изменением формата поиска. Сдается мне что ключевое слово должно быть больше 3-х букв. (Хотя в помощи приводится пример со словом "сок"). Если это из-за 3-х букв, то модераторы, почему бы не сообщить пользователю из-за чего поиск не дал результатов? Еще по каким ключевым словам можно найти это обсуждение? Сходите на сайт к Потапову. к Роднику. А ссылка есть? Но вообще, там ничего сложного. Думаю, даже по наитию у Вас может получиться. Без мануала. Ну интуитивно создал элемент типа net tie из трех пинов. в footprint сделал 3 сквозных пада и с одинаковыми координатами. Ну в принцепе получается вроде. Но мне кажется это костыль. Както кривоватый способ. После разработки необходимо сгенерировать альбом схем в pdf. А в принципиалке будет этот tie net, а он там будет только мешаться. Смотрю пример платы от Альтеры, они делали в Allegro. У них в принципиалке нет ни каких net tie, А в печати разведено всё семетрично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zlg 0 4 августа, 2010 Опубликовано 4 августа, 2010 · Жалоба File -Page Setup-Scaling-Scaled Print Спасибо тебе добрый человек :08: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 4 августа, 2010 Опубликовано 4 августа, 2010 · Жалоба по запросу Net Tie Пробел в запросе уберите http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...hlite=%2BNetTie А ссылка есть? http://www.eurointech.ru/ http://www.rodnik.ru/product/sapr/literatu...gner/pranovich/ Ну интуитивно создал элемент типа net tie из трех пинов. в footprint сделал 3 сквозных пада и с одинаковыми координатами. Ну в принцепе получается вроде. где то-так Но мне кажется это костыль. Както кривоватый способ. Правильно кажется. Авось сделают человечески Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 · Жалоба А как это вообще должно быть по-человечески? Я вот слаще морковки ничего не ел, дак и нет тай кажется обычным явлением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 · Жалоба А как это вообще должно быть по-человечески? Я вот слаще морковки ничего не ел, дак и нет тай кажется обычным явлением. Я думаю что в принципиалке не должно быть мусора типа неттайев. Смотрю принципиалку алтеровской разработки - нет там ни каких нет тайев. хотя 5 микрух ддр2, в ПП разведено деревом, с выравниванием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 · Жалоба А как это вообще должно быть по-человечески? Чтоб можно было указывать выравнивание от точки до точки и не одной связи, а с учетом разделительных емкостей и согласующих резисторов а также учетом длины этих резисторов. А также учетом задержек в переходных А также возможностью указания задержки внутри микросхемы а также.... Я думаю что в принципиалке не должно быть мусора типа неттайев. Нет, в принципе они должны быть. Но не в озвученном констексте. Тут это костыль для затыкания дыр, озвученных мной выше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 · Жалоба Я думаю что в принципиалке не должно быть мусора типа неттайев. Смотрю принципиалку алтеровской разработки - нет там ни каких нет тайев. хотя 5 микрух ддр2, в ПП разведено деревом, с выравниванием.Они могли быть скрыты различными способами... Например, заданием цвета, совпадающего с цветом фона. И т.п. А покажите, если нетрудно, эту схему. В чём она сделана? В оркаде наверняка. А Вы уверены, что там не вручную всё выравнено? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 · Жалоба А покажите, если нетрудно, эту схему. В чём она сделана? В оркаде наверняка. А Вы уверены, что там не вручную всё выравнено? в чем!? ..... в пдф-е. Да я не говорю что разведено автоматом. Возможно тоже в ручную. Но действительно, для современных сапр нужно как минимум "чтоб можно было указывать выравнивание от точки до точки". Я думаю что в принципиалке не должно быть мусора типа неттайев.Нет, в принципе они должны быть. Я имею ввиду не "в принципе", а "в принципиалке", т.е. в принципиальной схеме. тайнеты рисуют только когда земли в одной точке объеденяют. А для шин ,,,,,,,,, ни разу не видел. Для и для чтения схемы они информации не несут. c3_f780_host.7z Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 · Жалоба Нет, в принципе они должны быть. Но не в озвученном констексте. Вы вырезали из контекста. Я тоже, что для искусственного выравнивания частей трассы-- применение их-- это костыль. Не должно быть их на принципиальной схеме. Но выкручиваться приходится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Опять проблема. Обнаружил что все номиналы резисторов, конденсаторов и катушек - "?". Придется заново все номиналы пересчитывать. Из-за чего это происходит? Как сделать так, чтоб номиналы резисторов акромя меня ни какие тулсы и прочие прелести альтиуме не могли менять? Есть какоя нибудь система контроля версий в альтиуме? Изменено 6 августа, 2010 пользователем juvf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
