Перейти к содержанию
Altium для новых начинающих
3.Где то видел, что в Сборочных чертежах на МПП можно не показывать КП под все элементы. и написать что то вроде "проверять по фотошаблону"
4. В СБ на плату с элементами не рисовать установку каждого элемента отдельно.
У меня сейчас написано "Установку ЭРИ производить по ГОСТ 29137-91."
И отдельно выделен элемент где возможны несколько вариантов установки "поз.6 - вариант такой то".
Мне технолог велел для каждого(!) элемента картинку как устанавливать или написать какой вариант по ГОСТу.
Слова "что многие элементы возможно установить единственным образом его не убедили :(
Опять же где то видел, что это не обязательно, а лишь пожелание технологов/нормоконтролеров. Нужно ссылочку на документ.
Заранее спасибо.
3. Ознакомтесь с ГОСТ 2.123-93 "комплектность КД на ПП при автоматизированном проектировании". В чертежах на ПП (склейку или двухстороннию)допускается вообще не показывать топологию. Вся информация о топологи находится в док. "Данные фотошаблона" код Т1М
4. Технолог прав, для каждой позиции нужно указать вариант установки пр ГОСТ. Если разные элементы (поз) имеют одинаковые корпуса, их можно обьединять. и писать одной строкой. Если элементы импортные, придется делать чертеж установки и помещать его на СБ.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день всем!
Начал изучать Altium и набирать простенькие схемки, начал с мультивибратора. МВ на транзисторах (из уроков Потапова) симулируется (Mixed Sim-Transient Analysis) прекрасно.
МВ на микросхеме К561ЛЕ5 (CD4001) вначале моделироваться отказывался с ошибкой Convergence error, пока я где-то не прочитал, что нужно включать Initial conditions.
Включил, импульсы пошли.
Но почему-то их длительность никак не зависит от емкости и сопротивления и составляет примерно 105 нс и при С=20 пФ и при С=200мкФ.
Помогите, пожалуйста, найти ошибку. Обе схемы во вложении.
MV.rar
Ссылка на сообщение
Очень хорошо дружу с Алтиумским Нанобоард для отладки своих несложных проектов. Сильно помогает. А моделсим с алтиумом до сих пор никто не подружил? Мучаюсь с этим уже пару недель
Ссылка на сообщение
А что за проекты отлаживаете? Просто интересно)
Ссылка на сообщение
У меня вчера после очередного зависания АД (с коими я сталкиваюсь по нескольку раз в день при интенсивной работе) полностью исчез при разводке режим типа look-ahead. Теперь вот не знаю, где его включить. Нашёл через F1, что во время разводки нужно нажать клавишу 1, и это его переключит. Давил - ничего не помогает. Т.е. не появляется такой заштрихованной трассы (как предположительное место прокладки).
В старых версиях АД этот режим явно через менюшки включался-отключался. А в новой - не нашёл чего-то...
Возможно, просто глюкнул сам АД, и его нужно переставлять...
Ссылка на сообщение
Если нажмете "`" - появится меню, в котором галкой режим look-ahead включается/выключается.
Поскажите, как в РСВ List можно снять галки Locked во всех цепях сразу, у мемня получается только по одной.
Но это же страшный геммор!! :crying:
Ссылка на сообщение
Выделить там нужные строки, перейти на поле PCB, вызвать инспектор и будет Вам счастье
Ссылка на сообщение
А в инспекторе сроки Locked нет! И в РСВ List изначально не было, я добавлял эту колонку через Choose Columns :unsure:
Ссылка на сообщение
Как изменить набор аттрибутов, которые присутствуют в PCB List/Columns Setup/Visible Columns? B графе Available Columns у всех аттрибутов стоит опция Automatiс, а в графе Visible Columns присутствуют только некоторые. Если изменить у аттрибута Locked опцию нa Show, этот атрибут появляется в графе Visible Columns и PCB List, но в инспекторе его все равно нет.
Ссылка на сообщение
Спасибо!!! Классная очень нужная и полезная менюшка!!! Я за всё время даже не догадывался о её существовании :)))
Если нажмете "`" - появится меню, в котором галкой режим Поскажите, как в РСВ List можно снять галки Locked во всех цепях сразу, у мемня получается только по одной.
Аааааааааа! Не у одного меня такие мучения :)))
Более того, через PCB List выделяем колонку Locked, жмём правую кнопку, а команда Edit там серая, т.е. невозможно группой поменять значение Locked сразу для всех цепей. Это ещё одна бага.
Я сначала думал хотя б вручную каждую галочку поснимать. Но затем исхитрился: снял у одной цепи галочку, выделил только эту ячейку. Выделил весь столбец и сделал вставку. Тогда значение поменялось группой.
Вы настраиваете инструмент PCB List, но хотите, чтобы эти настройки распространялись на совершенно другой инструмент - Inspector. Разумеется, этому небывать :)
Ссылка на сообщение
Классно - работает! А я не догадался, пытался как в ПИКАДЕ сделать групповое выделение и снять галку в одной строке. Но здесь это не работает, по моему - баг :unsure:
Совет Владимира - "Выделить там нужные строки, перейти на поле PCB, вызвать инспектор и будет Вам счастье " , а счастья нет :crying:
Исходя из моего небольшого опыта изучения АД, я предпологал, что в инспектор попадает все выделенное, ан нет, он живет своей жизнью, опять баг. Очнь многое в АД приходиться делаьл через одно место, программа еще очень сырая :smile3009: справа - АД, слева - пользователь
Ссылка на сообщение
Да попадает все выделенное. Но в таблице для редактирования в инспекторе---только общие настройки, которые есть у всех выделенных объектов.
Если у вас особенная настройка, присущая только дугам-- следует выделять исключительно только дуги. ну и так далее
Ссылка на сообщение
Не всегда так однозначно... я сталкивался, что не хочет List с Inspector'ом синхронно показывать... Типа то работает, то нет. Потом тыкаешь, тыкаешь - и наконец-то само по себе появляется, что надо. И ещё я сталкивался, что всё это работает несинхронно с панелью PCB.
Я бы с Вами поспорил. Может, это и не так, как в пикаде, но "сделать групповое выделение и снять галку в одной строке" - это не "интуитивно понятно", т.е. не общепринятый приём работы в windows. Вот в экселе допустим Вы работаете - выделили столбец, тыкнули по одной из его ячеек - что произойдёт? Просто снимется выделение со столбца и перейдёт к редактированию той ячейки. Так что в плане логики я согласен с логикой разработчиков АД.
Ссылка на сообщение
Help me! Попытался посмотреть плату в трехмерном виде и вращать ее, выскакивает надпись Action not available in 3d view. Что делать?
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
