uriy 5 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Обвел полигон вручную... Еще один момент обнаружился. Кнопки увеличения/уменьшения радиуса (точка и запятая в англ. раскладке) дуги работают только для интерактивной разводке. При прокладке простой линии эти кнопки не работают, хотя по нажатию тильды в контекстом меню эти кнопки есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimay 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Не прокатило. Полигон с нужным отступом от края сделал. Выделяю полигон, нажимаю Design->Board Shape->Define from selected objects а он ругается. Нажимаю Yes контур платы создать не может. Пробовал с простым прямоугольным полигоном сделать тоже самое, и тоже не может. Судя по тексту в сообщении команда только для прямых, дуг и окружностей. Видимо придется все-таки вручную обводить полигон и потом делать контур платы. Поигрался только что. Делаете следующим образом: Рисуете полигон в каком нибудь слое с медью, как Владимир и предложил, убираете в этом полигоне заливку и ставите птичку убирать неподключенные островки , остаются только внешние линии. Переводите слой полигона в механический слой (или в Keepout), как Вы больше любите. Потом правой кнопкой мышки на полигоне и "Polygon Actions" - "Explode Selected Polygons to Free Primitives". Ну а дальше Design->Board Shape->Define from selected objects. А вот у меня вопрос к Владимиру и Алексею Сабунину. Раньше (в прошлых версиях, точнее не скажу) я командой Reports - Measure Primitives мог померять расстояние между линией или падом или виа и полигоном, а теперь у меня полигон не захватывается этой командой. Это у меня настройки поменялись или Альтиум так изменил. Если это происки Альтиума, то прошу Алексея сообщить разработчикам, что эта фича полезна для пользователей, чтоб её вернули. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Не пользовался, поэтому не знаю, как раньше было. Сейчас полигон для этого дела не выделяется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба нарисовал я схему, откомпелил её, рассавил позиционные обозначения, синхронизировал библиотеки. Теперь хочу передать инфу на печатную плату (синхронизировать схему и плату). До этого мастером создал файл pcb, он у меня в новой вкладке. Я так понял, что надо из закладки где схема нарисована сделать Design->Update PCB Document... т.е. передать инфу из схемы в печать. Но не могу я там этого меню найти! Где оно? Или может что- то забыл сделать чтобы оно появилось? winter 09 версия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimay 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Все должно быть в одном проекте. То есть проект с расширением PrjPCB, в нем схема SchDoc и плата PcbDoc. Компилировать нужно проект. Тогда должно получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Поигрался только что. Делаете следующим образом: Рисуете полигон в каком нибудь слое с медью, как Владимир и предложил, убираете в этом полигоне заливку и ставите птичку убирать неподключенные островки , остаются только внешние линии. Переводите слой полигона в механический слой (или в Keepout), как Вы больше любите. Потом правой кнопкой мышки на полигоне и "Polygon Actions" - "Explode Selected Polygons to Free Primitives". Ну а дальше Design->Board Shape->Define from selected objects. После выбора Explode Selected Polygons to Free Primitives контур полигона исчезает в никуда. Нет никаких примитивов и менеджере полигонов его тоже нет. Мистика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimay 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Странно, не могу тогда ничего подсказать. Что то у Вас не так. Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Рисуете полигон в каком нибудь слое с медью, как Владимир и предложил, убираете в этом полигоне заливку и ставите птичку убирать неподключенные островки , остаются только внешние линии. Переводите слой полигона в механический слой (или в Keepout), как Вы больше любите. Потом правой кнопкой мышки на полигоне и "Polygon Actions" - "Explode Selected Polygons to Free Primitives". Ну а дальше Design->Board Shape->Define from selected objects.После выбора Explode Selected Polygons to Free Primitives контур полигона исчезает в никуда. Нет никаких примитивов и менеджере полигонов его тоже нет. Мистика. Главное не механический слой, а сделать полигон тип None (outline only) Тогда работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба А вот у меня вопрос к Владимиру и Алексею Сабунину. Раньше (в прошлых версиях, точнее не скажу) я командой Reports - Measure Primitives мог померять расстояние между линией или падом или виа и полигоном, а теперь у меня полигон не захватывается этой командой. Это у меня настройки поменялись или Альтиум так изменил. Если это происки Альтиума, то прошу Алексея сообщить разработчикам, что эта фича полезна для пользователей, чтоб её вернули. действительно, зазор до полигона померить не получается - сообщил разработчикам! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
systemmind 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Делаю плату интерактивной трасировкой. Как изменить диаметр переходных отверстий используемых на ней? Я пробовал через меню DXP-Preferences-PCB Editor-Interactive Routing-Favorite Interactive Routing Sizes, но ничего не изменилось. Диаметр отверстий использумых при трассировке так и остался не изменным. Скажите, как его можно изменить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба жмем "4" при появлении отверстия во время разводки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Делаю плату интерактивной трасировкой. Как изменить диаметр переходных отверстий используемых на ней? Я пробовал через меню DXP-Preferences-PCB Editor-Interactive Routing-Favorite Interactive Routing Sizes, но ничего не изменилось. Диаметр отверстий использумых при трассировке так и остался не изменным. Скажите, как его можно изменить? Shift+V, при этом отверстия должны быть добавлены в DXP-Preferences-PCB Editor-Interactive Routing-Favorite Interactive Routing Sizes и разрешены в правилах! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 (изменено) · Жалоба продвигаемся дальше потихонечку... вопрос- при ручной трассировке одну сторону развожу- понятно как, а если я хочу bottom разводить? надо сначала переходные отверстия, а как указать, что обратную сторону теперь развожу? При автоматической трассировке получилось вот что развело обе стороны за секунду (когда я ещё в колледже учился, это год 1995, где-то, были 386 тачки. Были лабы по PCADу, так разводила эта 386я где-то минут 30, успевал в буфет сходить ))) так что техника, конечно, шагнула) меня смущает что линии как- то на фотке этой рвутся у меня. Хотя, если навести на цепь, показывает, что она целая (снизу синенькие, например или справа от надписи R2, эта же цепь питания и подсвечена). Прокомментируйте, плз Изменено 30 марта, 2010 пользователем Метценгерштейн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
systemmind 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба продвигаемся дальше потихонечку... вопрос- при ручной трассировке одну сторону развожу- понятно как, а если я хочу bottom разводить? надо сначала переходные отверстия, а как указать, что обратную сторону теперь развожу? Внизу там маленькие закладки всех слоев. Верхний - красный, нижний - синий и т.д. Для того, чтобы разводить на нижнем слое нужно кликнуть по его (синей) закладке и вперед!) меня смущает что линии как- то на фотке этой рвутся у меня. Хотя, если навести на цепь, показывает, что она целая (снизу синенькие, например или справа от надписи R2, эта же цепь питания и подсвечена). Прокомментируйте, плз У меня часто такие хвосты возникают. Я их просто вручную удаляю и все. Бывает, даже, что альтиум забывает переходное отверстие поставить и получается разрыв сразу на верхнем и на нижнем слое. Приходится все исправлять руками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 (изменено) · Жалоба спасибо, но я понял про слои синий, красный... беда в том, что когда нажимаю на синий слой, начинаю разводить, он сразу в красный перескакивает, и разводит в нем. А насчет хвостов- как же он тогда цепь целиком показывает (подсвечивает), если контакта нет? C хвостами- при открытии документа вновь, хвосты пропали. Теперь все как надо. Т.е. просто глюк прорисовки. реально все было. Изменено 30 марта, 2010 пользователем Метценгерштейн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
