Uladzimir 68 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 · Жалоба Снять флаг Plated. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SALKA 0 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 · Жалоба plated -означает неметаллизированное отверстие? а для неметаллизированного отверстия, в графе hole information должен быть указан диаметр сверла. а в графе size and shape, что указывать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 · Жалоба размеру лучше нулевые, покрайней мере не больше сверления. Форма, если сверление- круглая, Если другая-- все зависит от того, что хотите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 · Жалоба не подскажете, в какой библиотеке взять USB_B тот, что на плату запаивается квадратный, где взять просто пин, но не отверстие, а площадку под пайку, как у резистора 1206 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 · Жалоба Plated - наоборот - металлизированное отверстие. не подскажете, в какой библиотеке взять USB_B тот, что на плату запаивается квадратный,Проще самому нарисовать. где взять просто пин, но не отверстие, а площадку под пайку, как у резистора 1206 ?Тип контактной площадки сделать не Miltilayer, а Top Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 · Жалоба Тип контактной площадки сделать не Miltilayer, а Top не понятно тут. Из какого меню? Где берут эту площадку. Книжку Сабунина читаю, но пока не во все въехал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 · Жалоба Place/Pad Открываем ее свойства В ней третья зона сверху вниз. слева , под названием Property В ней выпадающее меню Layer В нем слой TOP Layer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 · Жалоба Нажимаете Place->Pad затем [Tab]. Появляется окошко со свойствами пада. Если Вам нужен пад без отверстия в выпадающем списке Layer нужно поставить Top Layer. После этого в параметрах Size and Shape установить требуемые параметры. Предварительный просмотр вверху окна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 (изменено) · Жалоба о, спасибо. только что- то нету у меня пункта pad в Place. winter 09 версия Изменено 25 марта, 2010 пользователем Метценгерштейн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 · Жалоба о, спасибо. только что- то нету у меня пункта pad в Place. winter 09 версия Ну тогда выделяете Pad и выбираете его свойства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 · Жалоба только что- то нету у меня пункта pad в Place. Оно то так. Только, у меня смутное предположение, что и это не доступно только что- то нету у меня пункта pad в Place. Это означает что не активен ни документ проекта платы *.PCBDOC или проекта посадочных мест *.PCBLIB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad 0 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Владимир, простите за поспешность, я начал работать в Алтиуме неделю назад. Помогите, пожалуйста, понять. Вот для питания хочу использовать биполяризатор напряжения ADM8660. В даташите от назван CMOS Switched-Capacitor Voltage Converters (а в поиске Power Charge Pump - этоо одно и то же?). Из хороших соображений униполярным напряжением +5 В питаясь, сия микросхема вырабатывает дополнительно -5 Вольт. Есть ли на этот компонент к Альтиуму (схема и контактные площадки для корпуса PDIP8?), или самому рисовать, поделитесь, пожалуйста, кто может. Изменено 26 марта, 2010 пользователем VVlad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба или самому рисовать Самое быстрое и правильное решение, Правда не на первой неделе. В библиотеках может и есть, не пользуюсь. Включите поиск. может найдет. Но мне создать быстрее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad 0 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Спасибо, библиотеку удалось найти по ссылке http://www2.altium.com/forms/libraries/des...d06.asp#results там скачал файл AD%20Power%20Mgt%20Charge%20Pump.IntLib(AD%20Power%20Mgt%20Charge%20Pump.rar). Попытался его подкорректировать, использовать в своей схеме. Пока не удалось. Есть ли способ поменять единицы сетки с дюймовых милей на мм? AD_Power_Mgt_Charge_Pump.rar Изменено 26 марта, 2010 пользователем VVlad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба Design/Documet option/вкладка Units Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
