Перейти к содержанию
Altium для новых начинающих
Подскажите пожайлуста, возможно ли тащить дифф. пары пачками?например есть 16 диф пар, надо их протащить всместе все разом,грубо говоря как шину.
Заранее спасибо за ответ!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Их и между собой бывает надо выравнивать, и по разному подходят. И в разных слоях
Да и 16 это не 160.
Все равно индивидуальный подход требуется к дифпарам нужен
Ссылка на сообщение
Я бы не советовал их тащить все разом. Откройте любой даташит на Ethernet-трансивер, везде написано что расстояние между дифф. парами должно быть по возможности много больше расстояния между проводниками в самой паре. Да и Владимир прав, 16 пар это не 160 :biggrin:
Ссылка на сообщение
Добрый день коллеги.
Пару вопросов:
1.Как сделать "сложное" посадочное место? Например что бы была возможность между выводами большого элемента расположить малый. По умолчанию на плате компонент выделяется светлым прямоугольником и если что то расположить внутри ругается
2.Как правильно проектировать когда элементы выходят за край платы? Напр. под винт М3 (отверстие 3.4 КП 6)
Если делать Keep-Out по границе ругается.
3.Подскажите как узнать минимальные значения проводник/зазор для больших напряжений. Возможно калькуляторы есть.
Я нашел только IPC-2152 для расчета по токам.
Заранее спасибо!
Ссылка на сообщение
1. два варианта: создать действительно сложное посадочное место, продублировать наименования площадок, они соединятся. Либо накладывать два элемента друг на друга, и в правилах отключить для этих элементов проверку пересечения.
2. Отредактировать правила.
3. Можно просто по таблицам. Таких полно
вот вырезка (для СТФ при НУ без маски):
Зазор Напряжение
0.40 150
0.75 300
1.20 400
2.00 600
3.50 830
5.00 1160
Ну еще чуть-чуть от себя добавить можно
Ссылка на сообщение
Подскажите что не так (где я что нащёлкал)? Резместил полигон - хочу его отредактировать, выбираю Polygon Actions-> Move vertices, правой кнопкой выбрал вершину, перемещаю её куда надо, правой кнопкой - отпускаю вершину И СРАЗУ ВЫСКАКИВАЕТ ОКНОНО Rebuild 1 Polygon?
Чтоб продолжить редактирование приходится снова Polygon Actions-> Move vertices и т.д.
И так на каждое движение вершин...
Ссылка на сообщение
1. рисуйте сложный component body перестанет ругаться.
Я использую постоянно, когда индикатор над другими элементами стоит
2. напишете правило с игнорированием известных для вас нарушений
Ссылка на сообщение
не правой клавишей надо делать, а левой.
тогда из режима Move verticies выскакивать не будет
ребуилдить будет постоянно. чтобы этого не происходило, уберать заливку надо
Ссылка на сообщение
Уточню пару нюансов:
1.Как component body нарисовать окружность? (експорт из SW не предлагать).
2.Сделал правило OnLayer('Keep-Out Layer') to InPadClass('PAD Mount') = 0. Приоритет стоит 1.
А общий Clearance all to all 0.2 приоритет 2.
Все равно пад майнт проверяет еще и по общему правилу.
3.Нашел в IPC-2221 вот такую вещицу http://www.smpspowersupply.com/ipc2221pcbclearance.html но так и не понял :( помогите разобраться.
// дано 400 В, 1 А TOP, BOT как экраны с фольгой 105, разводка на внутренних слоях.
Ссылка на сообщение
3.Нашел в IPC-2221 вот такую вещицу но так и не понял :( помогите разобраться.
Не понятно, что там непонятного.
Если с английским не лады - попробуйте найти ГОСТ или другой отечественный руководящий документ.
Кстати - у материалов, в частности у текстолита, есть параметр СИТ - сравнительный индекс трекингостойкости (в иностранной вариации CTI - comparative tracking index), который показывает вероятность образования проводящей дорожки на поверхности материала при попадании туда электролита в зависимости от приложенного напряжения. Для вашго случая я думаю это имеет значение, т.к. в основном радиотехническая продукция делается на материале с СИТ 150...175 (CTI 150...175).
От этого также будут зависеть зазоры между проводниками на поверхности.
Ссылка на сообщение
1 Рисуете в каком либо слое окружность
Потом из нее делаете круглый Component Body
Ссылка на сообщение
как перенести элемент на другой слой и как пролаживать трассу по другому слою?в пикаде это кажеться клавиша F
тоесть у меня есть елименты на слое топ,мне нужно перести пару элементов на другую сторону платы,как это сделать?
Ссылка на сообщение
клавиша L
ага,спасибо,как теперь поменять толщину линии трассировки?ато крупная слишком)
Ссылка на сообщение
когда ведешь линию-- жми табуляцию=== там все можно,
или "~"-- там покажет все доступные команды, включаю быстрое изменение ширины
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
