alexandr000 0 23 июня, 2011 Опубликовано 23 июня, 2011 · Жалоба Application: EESchema Version: (2011-05-31 bzr3011 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.9.1 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.0,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Поставил эту версию, здесь такого глюка не замечаю. файл не раздуется. Буду пробовать работать с этой версией. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 24 июня, 2011 Опубликовано 24 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Подскажите, пожалуйста, куда надо попросить, чтобы в PCBNEW появилась возможность рисовать дугообразные проводники? А в EESCHEMA - увеличился размер УГО соединения проводников? Изменено 24 июня, 2011 пользователем alex9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, куда надо попросить, чтобы в PCBNEW появилась возможность рисовать дугообразные проводники? В режиме инструмента "СВЧ" есть возможность подключить элемент любой формы, заданный через файл. Можно включить "любое направление" дорожек и нарисовать сегментами, расположенными под любым углом. Можно нарисовать на слое графики или шелкографии и "руками" поправить номер слоя на нужный прямо в файле модуля или платы (какой-то хитрый СВЧ-делитель с фильтром так делал). А в EESCHEMA - увеличился размер УГО соединения проводников? Тут явно перевод требуется. Вопрос не распознан :) ЗЫ: В bzr3033 добавил учет длины проводника в корпусе микросхемы (от контактной площадки до кристалла). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба Тут явно перевод требуется. Вопрос не распознан :) Размер точки соединения проводников (junction point) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба Размер точки соединения проводников (junction point) А с размером были какие-то проблемы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба А с размером были какие-то проблемы? Ну, я бы тоже не прочь их немного увеличить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба Ну, я бы тоже не прочь их немного увеличить. Немного - это сколько? Можно в циферках озвучить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба Немного - это сколько? Можно в циферках озвучить? Ну, раза в 2-3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Ну, раза в 2-3. ИМХО, это будет многовато :) И коллеги говорят, что и так все хор и ок. Изменено 30 июня, 2011 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба И коллеги говорят, что и так все хор и ок. Ну, если уж руководствоваться ГОСТом... В PCADе мы увеличивали по сравнению с дефолтным значением. Здесь вроде такой возможности нет. На уменьшенной копии (А3->A4) вообще практически этих "точек" не видно, схема резко теряет читабельность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба Ну, если уж руководствоваться ГОСТом... Руководствуемся ГОСТ 2.413-72: 2.18. Электрическое соединение, осуществляемое пайкой или сваркой, изображают точкой диаметром от 1,5s до 3s, где s - толщина сплошной основной линии, принятая на чертеже. Типовая ширина линии стоит 8 милс. Размер точки (в исходниках) #define DRAWJUNCTION_DIAMETER 32 /* Diameter of junction symbol between wires */ ОФФТОП: А печатать А0 на А4 не пробовали? ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба ОФФТОП: А печатать А0 на А4 не пробовали? ;) Зря иронизируете, очень удобно. Линейные размеры в 1.44 раза меньше, бумага обычная, принтер тоже. Да и рабочие схемы в обычные файлы-папочки хорошо ложатся. Ну а в шкафы-архивы можно и полноразмерные А3 положить. 8 mils = 0,02мм. Не маловато для основной линии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба Вопрос к faa. Есть ли в KiCad возможность при ручной разводке соблюдать зазоры автоматически, как например в Пикаде. И есть ли возможность выделить 2-3-4 контакта и автоматически трассировать только их,а не всю цепь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Вопрос к faa. Есть ли в KiCad возможность при ручной разводке соблюдать зазоры автоматически, как например в Пикаде. Я уже хз как там в пикаде (подзабыл). А в кикаде можно. Ставим в "настройках-общие" magnetics track (при переводе получилось - Дорожки сдвоенными сегментами). Делаем нужные зазоры в классе цепи нужных дорожек. Проводим одну, вторая будет к ней "клеиться" с указанным зазором. После некоторого приобретения опыта будет быстро и хорошо получаться ;) И есть ли возможность выделить 2-3-4 контакта и автоматически трассировать только их,а не всю цепь? Можно автотрассировать одну контактную площадку до ближайшей (по мнению кикада). Активировать кнопку Автотрассировка на тулбаре, правой кнопкой на КП. Зря иронизируете, очень удобно. Линейные размеры в 1.44 раза меньше, бумага обычная, принтер тоже. Тоже так делаем для рабочих чертежей. Сейчас вот только в основном А2 идут и то не все лезет. 8 mils = 0,02мм. Не маловато для основной линии? Но ведь читабельно. Изменено 30 июня, 2011 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Подскажите, пожалуйста, куда надо попросить, чтобы в PCBNEW появилась возможность рисовать дугообразные проводники? В режиме инструмента "СВЧ" есть возможность подключить элемент любой формы, заданный через файл. Можно включить "любое направление" дорожек и нарисовать сегментами, расположенными под любым углом. Можно нарисовать на слое графики или шелкографии и "руками" поправить номер слоя на нужный прямо в файле модуля или платы (какой-то хитрый СВЧ-делитель с фильтром так делал). Это конечно всё хитро и мудро, но... Я выполняю трассировку в TOPORе. При выгрузке в KiCAD он как раз и использует хитрость с сегментацией дуг, что для больших проектов в разы увеличивает объём файла :( Для этого и прошу дуги :) Руководствуемся ГОСТ 2.413-72... Типовая ширина линии стоит 8 милс. Размер точки (в исходниках) #define DRAWJUNCTION_DIAMETER 32 /* Diameter of junction symbol between wires */ А по ГОСТ 2.303-68: "5. Толщина сплошной основной линии s должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа." Следовательно, точка должна иметь размер не менее 1,5 мм. При этом она не плохо видна при печати А2 на А4. Ну а линия шириной почти 0 при любом масштабировании останется "почти 0" и будет одинаково хорошо видна. Изменено 30 июня, 2011 пользователем alex9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
