KiCAD кто-нибудь использует?
Предлагаю свою версию библиотек для KiCad.
За основу взяты библиотеки от ukpyr от 26.04.11 http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=921371
Отличия. Значительное (в разы) большее количество компонентов библиотек, при этом в библиотеках для схематика восстановлено разбиение на основную (Main.lib) и power.lib т.к. для последней есть своя иконка для ее вызова, которую удобно использовать.
Изменены префиксы для всех компонентов в библиотеке схематика, которые теперь соотетствуют обозначениям этих компонентов по ГОСТ.
Библиотеки PCB тоже разбиты на две: главная - Main.mod содержит набор самых употребимых модулей, а в Additional.mod содержится еще большее количество дополнительных модулей.
Расширена номенклатура библиотек: теперь в них есть переключающие элементы, реле, радиолампы и т.д.
Словом, на любителя.
Буду рад, если кому-то такая версия библиотек будет полезна.
KiCadGOSTLibMod_01.06.11.zip
Закинул на фтп для коллекции.
Есть мысли, почему дублируются линии?
пост
Версия кикад, настройки зон, настройки правил проектирования?
Ну и файлы проекта не помешали бы для выяснения всех обстоятельств.
ЗЫ: Поднял архив со старой вики от kicad.sf.net.
Поставил как встала. Разбираться с граблями особо не стал - все равно переделывать надо.
Изменено пользователем faa
Вот.
Application: KiCad
Version: (2011-05-31 bzr3011 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.9.1 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.0,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
bag_poly.7z
Даже на таком простом проекте 450 дубликатов при заливке. Что я делаю не так?
А что это за программа, которая дубликаты кажет?
Вот перевыпустил файлы. Один отрезками, второй полигонами.
poly.zip
Посмотрите, что скажет.
В gerbview посмотрел - нет там дубликатов в файле отрезками,
наложение (небольшое перекрытие) есть, а дубликатов не видно.
Application: GerbView
Version: (2011-06-06 bzr3015 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.8.11 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.4.3,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 2.6.33.7-server-2mnb i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Дубликаты теперь проверяю GerbTool (OrCad)
Вот, посмотрел
Полигонами - нашлись 3 дубликата - вертикальные отрезки
Сегментами - найдено 463 дубля
Убрал дубли:
гербер без дублей
poly_Front_segm.7z
poly_Front_segm.7z
А лог можно по дублям?
И производитель что говорит?
ЗЫ: Я крайний раз в производство отправлял в январе - большой проект - вопросов не было.
Тут еще два проекта на выходе. Если будут проблемы - сообщу.
Отчегож нельзя? можно :)
dubl.7z
Производители всего два раза просили сжалиться и увеличить апертуры :)
Выходило, что если гербер меньше 20 мегабайт, то никто ни слова не говорит. А в те разы, пока мы не поняли в чем дело, файлы были примерно 90 мегабайт - производитель сказал что его комп не справляется :)
Самое непонятное- дубликаты могут быть, а могут не быть, и их количество для разных отрезков разное.
А ваш большой проект - какого размера был? (послойно)
А мы теперь просто сразу удаляем дубли, и только потом отсылаем :)
8 слоев
$ du -c -s *pho
732K    corr-Comp.pho
472K    corr-Copper.pho
1,9M    corr-In_L1.pho
1,8M    corr-In_L2.pho
552K    corr-In_L3.pho
444K    corr-In_L4.pho
3,2M    corr-In_L5.pho
1,9M    corr-In_L6.pho
104K    corr-Mask_Comp.pho
24K     corr-Mask_Copper.pho
24K     corr-PCB_Edge.pho
672K    corr-SilkS_Comp.pho
372K    corr-SilkS_Copper.pho
12M     итого
8 слоев
Если хотите - могу посмотреть, ну скажем слой питания- это же не критично?
У меня там полигонами - если и будут дубли , то немного.
А вот отрезками - тут, похоже, есть косяк - такое ощущение, что два раза проходит по одному месту.
Нашел в Вашем файле два одинаковых участка. Повторяются один в один.
с 999 и с 1979 строки - и еще есть
Надо в исходники втыкать - возможно, что опять поправили в кривую сторону :(
Вряд ли, это уже давно тянется. с 1755 точно.
И не два раза, может и 6 раз :(
Качество работы программы впечатляет - по плате и посадочным местам придраться практически не к чему - только какой-то косяк с заливкой зон (почему-то залитой оказывается только одна зона. Заливаешь любую другую - на первой заливка пропадает). !
Для этой правки автор просит пример проблемного файла на адрес [email protected] (Владимир)
У меня несколько вопросов к faa.
На сайте Жан Пьера http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/ в последние несколько месяцев были выложены две стабильные версии Кикада kicad-2011-03-30-BZR2932-stable и kicad-2011-04-29-BZR2986-stable. До появления первой из них был целый ряд релиз-кандидатов. Логично было ожидать после кандидатов традиционный финальный релиз, но видим только "стабильную" версию. Так вот вопрос: это именно некая промежуточная стабильная версия и финальный релиз на подходе или стабильная версия = финальный релиз?
Если все же мы имеем дело именно с финальными релизами, то почему же последний из них выходит всего через месяц вместо ожидаемого года и без предварительных релиз-кандидатов?
И еще, с момента выхода последней стабильной версии kicad-2011-04-29-BZR2986-stable прошло почти полтора месяца а в папке "релиз" на нашем фтп ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/ так ничего нового не появилось, хотя нестабильных сборок за этот же период времени выложено несколько штук. Разве стабильные версии не имеют более высокий приоритет к тому же и выходят они очень редко?
Так может быть выкладывать релизы оперативно, а не так как сейчас? Или я что-то не так понимаю?
P.S. В библиотеке Main.lib из KiCadGOSTLibMod_01.06.11 http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=935255 обнаружил ошибку в изображении плавкого предохранителя FU - он нарисован как резистор (без линии внутри). Те, кто скачал библиотеки, поправьте у себя, пожалуйста
Изменено пользователем Aldan
Эта тема закрыта для публикации ответов.
