PicUni 0 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 · Жалоба ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/release/kica...gost.1.i586.rpm При установке сообщение: Невозможно установить из-за неудовлетворенности libwx_gtk2u_aui_2.8.so.0 Что можно сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба При установке сообщение: Невозможно установить из-за неудовлетворенности libwx_gtk2u_aui_2.8.so.0 Что можно сделать? Поставить wxGTK. Желательно 2.8.11, но с 2.8.10 должно работать. Изменено 5 апреля, 2011 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PicUni 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Поставить wxGTK. Желательно 2.8.11, но с 2.8.10 должно работать. Не нашел для Мандривы, а при попытке установить сборку для Федоры (2.8.11)получил сообщение: из-за неудовлетворенности libwx_baseu_xml_2.8.so.0(WXU_2.8) Скачал сборку wxGTK 2.8.12.tar.gz , распаковал, но не знаю как установить. В инструкции написано как установить для Федоры. Подскажите, пожалуйста, как мне установить этот пакет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Не нашел для Мандривы, а при попытке установить сборку для Федоры (2.8.11)получил сообщение: из-за неудовлетворенности libwx_baseu_xml_2.8.so.0(WXU_2.8) Скачал сборку wxGTK 2.8.12.tar.gz , распаковал, но не знаю как установить. В инструкции написано как установить для Федоры. Подскажите, пожалуйста, как мне установить этот пакет? Вот для мандривы http://mirror.corbina.net/pub/Linux/mandri...2010.1.i586.rpm А вот что у меня стоит: $ rpm -qa|grep wxg libwxgtku2.8-devel-2.8.11-2mdv2010.1 wxgtk2.8-2.8.11-2mdv2010.1 libwxgtkglu2.8-2.8.11-2mdv2010.1 libwxgtku2.8-2.8.11-2mdv2010.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PicUni 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Вот для мандривы http://mirror.corbina.net/pub/Linux/mandri...2010.1.i586.rpm Спасибо, все установилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bender 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Нет, такого ужаса у меня нет, но какие-то артефакты недавно появились: Причем они хорошо видны в pdf и при достаточно мелком масштабе. cutepdf не менял уже пару лет, из других программ печатает нормально. Да - да под виндой такое наблюдается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 124 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба Да - да под виндой такое наблюдаетсяА при печати у вас наблюдается ошибка центрирования, описанная в сообщении 492? Вот настройки: А вот результат: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bender 0 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба А при печати у вас наблюдается ошибка центрирования, описанная в сообщении 492? Тоже самое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба А при печати у вас наблюдается ошибка центрирования, описанная в сообщении 492? Под линухом такая же ошибка. Application: KiCad Version: (2011-04-06 bzr2947 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.8.11 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.4.3,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Linux 2.6.33.7-server-2mnb i686, 32 bit, Little endian, wxGTK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 124 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба Под линухом такая же ошибка.Надо что-то делать... Думал сам найти где бага, ага... Пробовал вчера скачать исходники - мама дорогая, сколько же геморроя с этим ланчпадом. Насколько проще было на sf. А тут и зарегистрируйся, и rsa-ключи загрузи ("Чтобы загружать свои исправления на сайт" - но я не хочу загружать исправления, я хочу тупо получить актуальные исходники!) и все равно "setsockopt IP_TOS 8: Invalid argument:" и все, висим. Неудивительно, что у них всего три с половиной разработчика. Неужели bazaar не имеет возможности анонимного доступа только на чтение??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба Пробовал вчера скачать исходники - мама дорогая, сколько же геморроя с этим ланчпадом. Возьмите исходники тут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба но я не хочу загружать исправления, я хочу тупо получить актуальные исходники!неужели так не качает (первый абзац на https://code.launchpad.net/kicad ) :bzr branch lp:kicad Изменено 7 апреля, 2011 пользователем ukpyr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 124 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба Возьмите исходники тут Спасибо. В очередной раз появится свободное время - вытащу. неужели так не качает (первый абзац на https://code.launchpad.net/kicad ) :bzr branch lp:kicad Так и пробовал. "Гладко было на бумаге". Сначала надо зарегистрироватьтя на Launcpad (вика об этом молчит), ибо bazaar требует launchpad id, причем отдельной командой, про которую эта вика не пишет. Потом требуется создать и загрузить на launchpad rsa-key, ибо иначеD:\Projects\kicad\src>bzr branch lp:kicad Permission denied (publickey). bzr: ERROR: Connection closed: Unexpected end of message. . А потом D:\Projects\kicad\src>bzr branch lp:kicad setsockopt IP_TOS 8: Invalid argument: и все, висим часами. Вот такой вот ребус. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба тут https://answers.launchpad.net/launchpad/+question/79261 пишут: достаточно создать сист.переменную BZR_SSH=paramiko Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 · Жалоба Закончил разводку первого проекта на KiCad-е. Как оказалось, пакет вполне полноценный, в нем есть почти все, что требуется. Правда, находятся эти фичи в самых странных и неожиданных местах, никакой особой логики я не уловил. Ну ничего, привыкну как нибудь. Как говорится, дареному коню в зубы не смотрят... Тем не менее, в KiCad-е меня более всего достают такие плюхи: 1. Проблемы с соединениями. 1.1. Недостаточно дорожку завести на контактную площадку, надо обязательно привести ее точно в центр (или вывести из центра), только тогда соединение устанавливается. На это приходится затрачивать туеву хучу времени. 1.2. При апдейте элемента соединение теряется, хотя, казалось бы - с чего бы? 1.3. В сложных контактных площадках, которые состоят из многих площадок, наложенных друг на друга, соединиться удается только с одной из них, а с остальными - только если дико повезет. 2. DRC второсортный. Надеяться на него не приходится, прежде всего из-за проблем с соединениями, описанными в п.1. Из-за этой дребедени DRC вываливает столько "ошибок", что продраться сквозь список невозможно. В результате - очень высокая вероятность, что за толпой фиктивных ошибок ненароком прошляпишь настоящую проблему. 3. При ручном вводе компонента на ПП диалог вываливает все компоненты всех выбранных библиотек одной кучей. Нельзя выбрать библиотеку, а потом в ней выбрать элемент. Маразм. 4. Почему-то размер отверстия не может быть больше, чем размер контактной площадки. Справедливости ради отмечу, что когда-то давно Протел тоже страдал именно этой же необъяснимой дурью. 5. Переходное отверстие и участок дорожки легко теряют имя своей цепи. Поэтому при заливке полигонов приходится много "химичить" с фиктивными дорожками внутри полигонов, которые нужны только для того, чтобы переходные отверстия не становились безымянными. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
